2 страниц V  < 1 2
> вопрос по Exposed Pad, какие отверстия?
EvilWrecker
сообщение Mar 31 2015, 09:56
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Цитата(vin @ Mar 28 2015, 06:59) *
именно, подтверждено TI в их рекомендациях по thermal vias
Лень искать этому очевидные опровержение- можно гораздо больше. На всякий- картинка от тех же TI, хотя разница именно на ней не супер большая. Есть и гораздо более внушительные размеры, только даташиты не помню.
Ariel
сообщение Jul 4 2015, 10:22
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
кстати по теме: может ли кто-то дать ссылку на документ (можно даже российский), опредлеяющий менимальный диаметр VIA на Exposed Pad при котором припой не утекает на противоположную сторону, для различной толщины плат?
Простите, не минимальный а максимальный...
bigor
сообщение Jul 4 2015, 11:05
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Утекание припоя зависит не только от диаметра отверстия, но и от степени смачивания стенки жидкостью, вязкости жидкости (расплавленного припоя).
Диаметр отверстия - безусловно один из важных факторов, определяющий это явление, но для одной и той же платы толщиной 1,60мм и с отверстием 0,30мм, к примеру, один тип припоя может протекать через отверстие, а другой - нет.
Наши монтажники говорят следующее: для свинцовых припоев и паст диаметр отверстия при котором припой не вытекает из него - 0,25мм и менее, для безсвинцовых - 0,30мм. Для толщины платы 1,60мм, естественно.
Для малых толщин платы (1,0мм и менее) вообще не гарантируют ничего, для больших толщин - статистики мало, нужно экспериментировать.
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 05:32
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
