2 страниц V  < 1 2
> Падение напряжения на диоде, Как закрыть pnp транзистор, в цепи базы которого обратно включён диод
alexandr.krupnov
сообщение Mar 18 2015, 07:47
Пользователь №: 83 961
Цитата(Егоров @ Mar 18 2015, 10:24) *
Транзистор - токовый прибор. Для нормальной работы в ключевом режиме ток базы должен быть грубо в 10 раз меньше, чем коллектора. Последовательный резистор резистор в цепи базы очень мал.
Все-таки, придется почитать что такое транзистор, иначе эти элементарные ошибки будут повторяться бессчетно.
Читал. Что такое h21 понимаю. Номинал Rб не считал даже, често. Вопрос то в другом, вопрос правильно ли я в целом схему понимаю ключа на pnp транзисторе. Кстати, номинал Rб в ключе на npn понятно как рассчитывать (учитывая Uбэ, требуемый ток коллектора и коэффициент h21). Но как посчитать номинал Rб на pnp? Если я правильно понял, то при пдтяжки земли к базе через резистор Rб будет уходит накопленный заряд с pn перехода, что влияет на скорость открытия транзистора. Таким обрзом чем меньше сопротивление резистора Rб, тем быстрее он откроется. Верно я понимаю или нет?
Harvester
сообщение Mar 18 2015, 08:37
Из: Королев, М.О.
Пользователь №: 13 846
Не обращайте на заряды внимание. Это актуально на высоких частотах переключения и/или при мощных нагрузках. У Вас нет ни того ни другого.
-Да как так-то?/-Да как-то так/-Ну так-то да
Old_horse
сообщение Mar 18 2015, 08:38
Пользователь №: 51 174
Цитата(alexandr.krupnov @ Mar 18 2015, 09:27) *
[attachment=90986:diod.png]
Схему переделал. Разобрался с ключом именно на pnp транзистором. Приношу всем свои извинения за некорректную схему и вопросы, вызваные мое слабой подготовкой (всё таки во всех учебникам рассмотрен npn и сказано что pnp "необходимо поменять + и -"). Теперь возникает по новой схеме вопрос. Что будет если на базу вместо земли подтянуть питание, например +15 В.
Если на базу подать +15В транзистор закроется и на эмиттерном переходе будет обратное напряжение 15-3.3=11.7В. Дальше нужно проверять, выдержит ли Ваш транзистор такое обратное напряжение. У многих современных пробивное обратное напряжение эмиттера около 5В.
Сообщение отредактировал Old_horse - Mar 18 2015, 08:42
Егоров
сообщение Mar 18 2015, 08:40
Сообщение #19
Пользователь №: 76 048
Система формального образования построена так, что Вы можете отлично понимать как устроен транзистор, но совершенно не понимать как работают схемы. Можете вызубрить С++, но не уметь написать простую прикладную программу.
Приходится самому дообразовываться, восполняя недостающее и забывая избыточное.
Вся разница между прп и рпр - заставить себя силой воображения представить, что пустое ведро наполняется водой с таким же успехом, как полное и наполняется пустотой. В принципе, без разницы куда там что течет - дырки или электроны, будем мы считать токи втекающими или вытекающими реально. Важно хотя бы правильно представлять абсолютные величины токов. Расчет ключа совершенно не зависит от типа проводимости.
h21 - ходульный параметр в попытке дать хоть какой-то сравнительный параметр при крайней нелинейности транзистора. Он приводится для одной точки, как правило, при небольших токах и напряжениях питания. Иногда честно дают кривую зависимости h21 от тока коллектора, еще реже - от коллекторного напряжения. И принимать этот параметр всерьез можно только в активной области при относительно невысоких частотах. Еще - понимать, что от экземпляра к экземпляру, от партии к партии приборов он может спокойно отличаться раза в 2-3.
В ключевом режиме, когда транзистор в области насыщения, ток базы должен быть гораздо больше, чем вычислимый через h21. Хороший тон - 10-15, а иногда и 3-5. Иначе, транзистор будет вблизи насыщения, ключ будет не полностью открыт, напряжение коллектор-эмиттер будет больше, чем хотелось бы, чем обещано в даташите, будет меняться от температуры и т.д.
Напряжение база-эмиттер - тоже весьма хлипкий, изменчивый, малополезный параметр. Вроде "стандартного огурца", напряжением 0.6 В. на самом деле оно сильно меняется от тока базы, температуры и еще чго, что нужно смотреть в некоторых подробных даташитах и учебниках. В расчете ключа его просто вычитают из напряжения управления когда рассчитывают ток базы. Но никогда не добиваются каких-то конкретных его значений, важен только ток базы.
Что до "быстрее открывается" - откроется, никуда не денется. Все хлопоты схемотехники в том, как бы быстро закрыть ключ, а не открыть. Достигается это совершенно другими приемами, не забивайте пока голову..
domowoj
сообщение Mar 18 2015, 09:19
Сообщение #20
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Цитата(alexandr.krupnov @ Mar 18 2015, 13:47) *
Найдите в сети книгу - Алан Б. Гребен
Проектирование аналоговых интегральных схем
Очень доходчиво описаны принципы именно инженерного расчета
схем без влезания в дебри "электронно-дырочных переходов".
И на камнях растут деревья!
alexandr.krupnov
сообщение Mar 18 2015, 09:27
Сообщение #21
Всем большое спасибо за участие. Товарищ Егоров всё правильно сказал про образование. Я электронную технику на 5 сдал, работы выполнял добросовестно, но ничерта не понял. Просто как обезъяна повторил что написано, по фрмулам посчитал и сдал. Так все (минимум на год старше и год младше) курсы сдавали. Буду читать Алан Б. Гребена
сообщение Mar 18 2015, 09:45
Сообщение #22
Пользователь №: 45 710
Первичный пробой БЭ и больше ничего, а был бы там первоначальный диод — вообще бы ничего не было, но он куда-то сгинул, поэтому Вам за это точно что-то будет, потому что:
Цитата(alexandr.krupnov @ Mar 17 2015, 14:57) *
Изменить схему нельзя
alexandr.krupnov
сообщение Mar 18 2015, 09:51
Сообщение #23
Схема в железе не выполнена и КД не закладывалась. Нельзя изменить именно принцип - открывается лгическим "0". точно, диод )))
Егоров
сообщение Mar 18 2015, 10:09
Сообщение #24
Если открывается логическим нулем, то откуда там 15 вольт? Должно не выше 3.3 быть вроде.
alexandr.krupnov
сообщение Mar 18 2015, 12:57
Сообщение #25
Я просто спросил что было бы, если вместо земли подать например + 15 В. Или + 20 В
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 16:10
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
