> вопрос по конденсаторному блоку питания, как защитить нагрузку в 0,7Вт
addi
сообщение Mar 19 2015, 06:14
Пользователь №: 19 422
Здравствуйте !
Делаю блок питания с конденсаторным делителем, на нагрузку 60 мА 12В
Поставил в параллель 2 гасящих конденсатора по 1 мк K73-17 1X630V, далее LM78L12ACM
Стабилитрон не могу поставить поскольку нагрузка для стабилитрона слишком большая, вот по сему вопрос как защитить стабилизатор когда нагрузка потребляет совсем мало
Прошу подсказать кто знает
Заранее благодарен!
- addi   вопрос по конденсаторному блоку питания   Mar 19 2015, 06:14
- - Alexashka   Цитата(addi @ Mar 19 2015, 10:14) далее L...   Mar 19 2015, 07:06
- - stells   Цитата(addi @ Mar 19 2015, 09:14) Стабили...   Mar 19 2015, 07:26
- - rx3apf   И оба варианта хорошо получаются на TL431 в типово...   Mar 19 2015, 08:35
|- - addi   Цитата(rx3apf @ Mar 19 2015, 11:35) И оба...   Mar 19 2015, 10:11
|- - Herz   Цитата(addi @ Mar 19 2015, 12:11) а можно...   Mar 19 2015, 10:44
- - Plain   Цитата(addi @ Mar 19 2015, 09:14) Стабили...   Mar 19 2015, 10:55
|- - CrimsonPig   Цитата(Plain @ Mar 19 2015, 10:55) Если и...   Mar 19 2015, 11:24
|- - Plain   Цитата(CrimsonPig @ Mar 19 2015, 14:24) н...   Mar 19 2015, 13:20
|- - CrimsonPig   Цитата(Plain @ Mar 19 2015, 13:20) Может ...   Mar 19 2015, 13:48
- - Егоров   Цитата(addi @ Mar 19 2015, 10:14) Делаю б...   Mar 19 2015, 11:35
- - Plain   Данным господам, понятное дело, просто надо сбыват...   Mar 19 2015, 14:00
- - st232bd   в гистерезисном шунтовом регуляторе если заменить ...   Mar 23 2015, 07:43
|- - Plain   Цитата(st232bd @ Mar 23 2015, 10:43) в ги...   Apr 9 2015, 14:32
|- - Егоров   Цитата(Plain @ Apr 9 2015, 17:32) Иллюстр...   Apr 9 2015, 14:55
|- - Plain   Цитата(Егоров @ Apr 9 2015, 17:55) Ударно...   Apr 15 2015, 09:21
|- - addi   Спасибо за разумения, но у меня не 400 мкФ на выхо...   Apr 15 2015, 10:53
- - Sergey-Ufa   Ток нагрузки в 60 мА обеспечивает один конденсатор...   Mar 23 2015, 11:35
|- - addi   Цитата(Sergey-Ufa @ Mar 23 2015, 14...   Apr 2 2015, 06:18
|- - addi   Вот что получилось!, прошу прокомментировать...   Apr 5 2015, 08:51
- - Егоров   1. варистор на входе - лишнее. Попробуйте сами себ...   Apr 5 2015, 09:10
- - Alexashka   Для обычных (не LDO) стабилизаторов разница в 3В м...   Apr 5 2015, 15:46
|- - addi   Спасибо большое, за комментарии Все исправил, един...   Apr 6 2015, 04:50
|- - Alexashka   Цитата(addi @ Apr 6 2015, 07:50) Все испр...   Apr 6 2015, 05:27
|- - Егоров   Цитата(addi @ Apr 6 2015, 07:50) Спасибо ...   Apr 6 2015, 07:52
|- - addi   мост забыл,теперь вроде все учел, по поводу схемы ...   Apr 6 2015, 21:02
|- - Alexashka   Цитата(addi @ Apr 7 2015, 00:02) мост заб...   Apr 7 2015, 20:10
- - Егоров   Уважаемый,addi схемы или рассчитывают или нет. Не...   Apr 6 2015, 22:48
|- - addi   Спасибо за замечание, вопрос, нужно ли корпус выво...   Apr 7 2015, 04:47
|- - Егоров   Цитата(addi @ Apr 7 2015, 07:47) Спасибо ...   Apr 7 2015, 23:42
|- - addi   Всем большое спасибо за поддержку! В приложен...   Apr 8 2015, 04:43
|- - Alexashka   Цитата(addi @ Apr 8 2015, 07:43) Возвраща...   Apr 8 2015, 05:21
- - Garynych   Возможно для автора темы будет полезна следующая и...   Apr 7 2015, 05:41
|- - CrimsonPig   Цитата(Garynych @ Apr 7 2015, 06:41) Возм...   Apr 7 2015, 08:10
- - Alexashka   Вот мои 2 варианта. Вариант с параллельным стабили...   Apr 12 2015, 16:00
|- - addi   Спасибо большое! Сегодня попробую такую схему...   Apr 13 2015, 06:02
|- - Alexashka   Цитата(addi @ Apr 13 2015, 10:02) На выхо...   Apr 13 2015, 09:50
|- - addi   Цитата(Alexashka @ Apr 13 2015, 12:50) Эт...   Apr 13 2015, 12:27
|- - addi   Перед собиранием новой схемы, попробовал с 2 мкф г...   Apr 15 2015, 05:21
|- - Alexashka   Цитата(addi @ Apr 15 2015, 09:21) всравно...   Apr 15 2015, 10:26
- - Plain   Выражайтесь яснее — у Вас на схеме уже давно стоит...   Apr 15 2015, 11:24
|- - addi   Цитата(Plain @ Apr 15 2015, 14:24) Выража...   Apr 15 2015, 11:32
|- - addi   В процессе испытаний возникла необходимость в смен...   Apr 25 2015, 09:33
- - Alexashka   Цитатапочему может быть такое? Нагрузка стала мень...   Apr 25 2015, 17:57
|- - addi   Цитата(Alexashka @ Apr 25 2015, 21:57) На...   Apr 26 2015, 04:32
|- - Alexashka   Цитата(addi @ Apr 26 2015, 08:32) может б...   Apr 26 2015, 11:04
|- - addi   Цитата(Alexashka @ Apr 26 2015, 15:04) Мо...   Apr 27 2015, 04:38
|- - Alexashka   Цитата(addi @ Apr 27 2015, 08:38) Может п...   Apr 27 2015, 05:23
- - GSV0   Цитата(CrimsonPig @ Apr 7 2015, 11:10) .....   Jun 1 2015, 13:01
|- - addi   Здравствуйте! Попробовал задействовать этот БП...   Dec 25 2015, 11:40
||- - Alexashka   Цитата(addi @ Dec 25 2015, 15:40) Сделал ...   Dec 26 2015, 11:42
||- - rx3apf   Цитата(Alexashka @ Dec 26 2015, 14:42) Да...   Dec 26 2015, 11:47
|||- - Alexashka   Цитата(rx3apf @ Dec 26 2015, 15:47) 2.2 u...   Dec 26 2015, 13:55
|||- - addi   Цитата(Alexashka @ Dec 26 2015, 16:55) По...   Dec 27 2015, 06:37
||||- - Alexashka   Цитата(addi @ Dec 27 2015, 10:37) но не п...   Dec 27 2015, 09:01
||||- - Plain   Цитата(Alexashka @ Dec 27 2015, 12:01) вр...   Dec 27 2015, 10:08
|||- - addi   Цитата(Alexashka @ Dec 26 2015, 16:55) Ну...   Dec 27 2015, 22:43
|||- - Alexashka   Цитата(addi @ Dec 28 2015, 02:43) извиняю...   Dec 28 2015, 08:07
|||- - addi   Нужно 3.3В в итоге, стабилитрон ставлю на большее ...   Dec 28 2015, 15:28
|||- - Alexashka   Цитата(addi @ Dec 28 2015, 19:28) Если бы...   Dec 28 2015, 18:07
||- - addi   Цитата(Alexashka @ Dec 26 2015, 14:42) Вы...   Dec 26 2015, 12:19
||- - Plain   Цитата(Alexashka @ Dec 26 2015, 14:42) Ил...   Dec 27 2015, 08:37
|- - Dog Pawlowa   Цитата(GSV0 @ Jun 1 2015, 16:01) Скорее в...   Dec 25 2015, 18:41
- - rx3apf   1N4747 - 20-вольтовый. Не перебор для 3.3-вольтово...   Dec 25 2015, 13:37
|- - addi   Цитата(rx3apf @ Dec 25 2015, 16:37) 1N474...   Dec 25 2015, 14:08
|- - rx3apf   Цитата(addi @ Dec 25 2015, 17:08) Схема в...   Dec 25 2015, 19:07
|- - addi   Цитата(rx3apf @ Dec 25 2015, 22:07) Да по...   Dec 26 2015, 06:24
- - Меджикивис   Возьмите С14 емкостью 1мкФ, 600 вольт, бумажный ил...   Dec 25 2015, 14:49
- - Nixon   Возьмите себе что-то из серии SR086 и не морочьте ...   Dec 28 2015, 06:34
- - addi   Попробовал с менее мощными стабилитронами, BZX55C...   Dec 28 2015, 07:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 10:13
Страница сгенерированна за 0.01431 секунд с 7
