2 страниц V   1 2 >
> На выходе получить регулир. напряжение +/- 20 В, Оптимально
KAlexn
сообщение Mar 25 2015, 08:57
Из: Протвино
Пользователь №: 20 334
Раньше не сталкивался, но вот потребовалось разработать импульсный источник с регулировкой выходного напряжения в пределах от -20 В до +20 В, при токе до 5 А. Я так понимаю на вторичке нужно ставить ключи(вместо диодов) и ими управлять меняя скважность. Первичка наверное будет полумост.
Ydaloj
сообщение Mar 25 2015, 10:24
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
бросьте безумную затею, а то оставите соседей без света, как инженер Тимофеев.
Сделайте (или купите) источник питания однополярный на 20В 5А, а его напряжение ключуйте обычным мостом из 4 транзисторов. Вот вам и смена полярности, и регулировка скважности.
ну и намного безопаснее, естественно.
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с)
KAlexn
сообщение Mar 25 2015, 11:48
Из: Протвино
Синхронный выпрямитель мне поможет?
Прикрепленные файлы
ZVA
сообщение Mar 25 2015, 12:13
Из: Киев
Пользователь №: 9 440
В таком виде как на рисунке нет. Нужно добавить третий ключ на землю.
Но если изделие не серийное, вариант готовый блок питания + мост - проще. ИМХО.
сообщение Mar 25 2015, 12:48
Пользователь №: 45 710
Например, делается обычный БП на +5...25 В, на выходе которого — переключающий полярность нагрузки мост, т.е. с ней в диагонали, включённый последовательно с потребителем +5 В, т.е. небольшим преобразователем, отсасывающим обратно на выход БП (повышающим с +5 В до +25 В) — преимущества такой конструкции в том, что основной БП работает с приемлемым минимальным коэффициентом заполнения и на вторичной стороне всегда в наличии стабильные +5 В для питания цепей ОС и прочего.
Мост реализуется, например, на паре обычных полумостовых бутстрепных драйверов. Поскольку он статичный, то их питание подкачивается, например, помпой на логическом элементе 1G14 и т.п. Вместе с мостом, естественно, требуется переключать и полярность сигнала ОС, дифференциально снимаемого с его диагонали. Потребитель +5 В делается, например, на любом стандартном повышающем контроллере (LM3478 и т.п.), сигнал ОС для которого инвертируется и нормируется парой ОУ.
KAlexn
сообщение Mar 25 2015, 13:31
Из: Протвино
Про третий ключ не понял. Ключи работают синхронно с мостом. Меняя фазу и скважность получаем нужный результат. Понятно, что ключами нужно управлять правильно. Вот будет ли насыщаться трансформатор по такой схеме?
Да это понятно. ИМХО.
ZVA
сообщение Mar 25 2015, 13:52
Из: Киев
Я подумал о шиме на вторичке, если скважность изменять по первичной стороне тогда третий ключ не нужен.
Ydaloj
сообщение Mar 25 2015, 15:25
полумост - это тот же прямоход, то есть ток дросселя на ниспадающей пиле должен через что-то течь - через третий ключ, которого нет
ZVA
сообщение Mar 25 2015, 15:42
Из: Киев
Он будет протекать через обмотку трансформатора, и через диод противоположного плеча полумоста.
Ydaloj
сообщение Mar 25 2015, 16:38
эт точно. осталось топикстартеру реализовать этот сумасшедший алгоритм, а главное - ничего не пожечь.
MikeSchir
сообщение Mar 26 2015, 07:53
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
А чем задача отличается от усилителя с импульсным преобразованием (кажись - класса D)? Разве что применением неполярных конденсаторов на выходе и двухполярного источника со средней точкой?
ZVA
сообщение Mar 26 2015, 07:54
Из: Киев
KAlexn, Если хочется бескомпромисного +20В...0...-20В, с линейной регулировочной характеристикой, то статический мост, синхронный выпрямитель не пойдет. ИМХО.
Просто уменьшите диапазон регулирования, например до +50мВ...0...-50мВ и задумайтесь о неидеальности ключей, переключении ОС, переключении фаз и т.п.
Ступенька в нуле будет или неустойчивая работа.
Решение озвучил Ydaloj во втором сообщении темы.
Для тех. реализации можно смотреть на усилители D класса.
ЗЫ. MikeSchir, опередил.
Сообщение отредактировал Herz - Mar 26 2015, 07:58
wim
сообщение Mar 26 2015, 09:46
рядовой
Пользователь №: 19 713
Усилитель класса D не очень хорошо стабилизирует выходное напряжение, потому что обратную связь берет до выходного дросселя. Т.е. на выходе будет то, что хотим, минус падение напряжения на дросселе.
Ydaloj
сообщение Mar 26 2015, 10:41
А не после? Он же обычный buck
wim
сообщение Mar 26 2015, 12:01
Сообщение #15
рядовой
Не совсем обычный.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 20:24
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
