11 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Перевод GUI, Все, что касается перевода
Барановский Конс...
сообщение Apr 11 2016, 18:48
Из: Кривой Рог, Украина
Пользователь №: 75 861
Ну тему мы всегда успеем создать, дело не хитрое. Хотелось бы увидеть коментарий Андрея Федорушкова (faa). Когда согласуем возможность и варианты обновления перевода интерфейса программы - можно двигаться дальше.
faa
сообщение Apr 11 2016, 19:48
Пользователь №: 20 394
Я временно только читатель wink.gif.
По работе загрузили, гост-сборку обновляю в связи с производственной
необходимостью - очередной проект развесистый, ну и заодно тестирую новшества (особенно скругления падов радуют ).
UPD
По существу: Есть ГОСТ Р 53386-2009 - там привеены соответствия буржуйским терминам и определениям.
Но некоторые уж очень длинными получаются - их в GUI тяжело вставлять - все расползаться начинает.
Да и есть далеко не все.
Либо сокращать приходится, либо искать какой-то синоним.
Я так и не определился, как лучше - верхняя-нижняя или передняя-задняя сторона (top-bottom or front-back) sm.gif
А в других ГОСТ, относящимся к печатным платам (напрмер, ГОСТ Р 53429-2009), есть сокращения - может на них и ориентироваться?
На этом форуме было уже обсуждение (ЕМНИП) терминологии, скращений и пр. и как их применять. Даже к какому-то консенсусу пришли.
Его я и старался придерживаться при переводе гуя.
BlackPrapor
сообщение Apr 12 2016, 05:37
Пользователь №: 662
Извините, что вмешиваюсь, но в данном случае даже вопросов не возникает. Конечно верх-низ. Мне непонятно стремления соответствовать ГОСТ в вопросе терминологии, как, в принципе, и стремлению перевода интерфейсов, специализированных профессиональных программ или стремящихся подражать им. Освоить два-три десятка терминов на ангельском -- должно быть доступно интеллекту человека, занявшегося электроникой. Документация -- другой дело, но интерфейс...
Ruslan.B
сообщение Apr 12 2016, 06:24
Сообщение #19
Пользователь №: 51 492
Интеллекту доступно но я за ГОСТ.
alex9
сообщение Apr 12 2016, 08:30
Сообщение #20
Пользователь №: 65 492
"Gerber has three drawing primitives: flashes, lines and arcs"
Помогите найти вменяемый перевод для этих самых "flashes".
Барановский Конс...
сообщение Apr 12 2016, 09:31
Сообщение #21
alex9, исходя из контекста:
flashes - отверстия
flashed items - элементы с отверстиями.
Но не уверен в корректности этого перевода.
P.S. Не нашел указанной фразы в исходном файле документации.
alex9
сообщение Apr 12 2016, 09:49
Сообщение #22
Фраза - общая про gerber. В доке - "Flashed items are converted to vias"
По сути и технологии, "flash" - это экспозиция выбранной апертуры фотопостроителя в заданной позиции. Но как сказать это короче?
Сообщение отредактировал alex9 - Apr 12 2016, 09:50
faa
сообщение Apr 12 2016, 12:03
Сообщение #23
Точки, линии, дуги. Форма точек определяется заданной апертурой.
А в контексте - flash тут как " вспышка" - апертуру выбрали, включили лампу, экспонировали, выключили - получили точечный элемент фотошаблона.
Цитата(BlackPrapor @ Apr 12 2016, 08:37) *
Мне непонятно стремления соответствовать ГОСТ в вопросе терминологии ...
ГОСТ - это закон.
И как говорит знакомый представитель ВП: "Часть ГОСТов написана кровью".
alex9
сообщение Apr 12 2016, 17:13
Сообщение #24
"Flashed items" перевёл как "Элементы, заданные командой Gerber "засветка".
Было бы здорово его усечённый вариант включить в комплект документации (хотя бы kicad-gost). Прикрепленный файл  gerber___excellon.7z ( 65.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 64
alex9
сообщение Apr 16 2016, 17:29
Сообщение #25
2 Барановский Константин
Вот, перевёл. Принимайте. Прикрепленный файл  gerbview_icons.7z ( 17.66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 79
зы. Займусь idf_exporter
Сообщение отредактировал alex9 - Apr 16 2016, 17:39
Барановский Конс...
сообщение Apr 17 2016, 04:53
Сообщение #26
alex, спасибо большое за помощь и старания, но у нас, похоже, возникла проблема.
В результате перевода должны появиться:
1) файл po/addendum.ru с информацией об авторе (авторах) перевода;
2) файл перевода po/ru.po;
3) папка с руссифицированными скриншотами images/ru/*.
Сам файл gerbview.adoc переводить не нужно. Подробные иснтрукции о процессе перевода доступны здесь: https://github.com/KiCad/kicad-doc/blob/mas...structions.adoc
В общем случае процесс перевода должен быть следующим:
- зарегистрироваться на github.com;
- создать форк (кнопка Fork) репозитория https://github.com/KiCad/kicad-doc;
- клонировать (загрузить) ветку к себе на комп.;
- проследовать инструкциям https://github.com/KiCad/kicad-doc/blob/mas...structions.adoc;
- перевести ru.po, скриншоты;
- проверить перевод;
- сохранить изменения в ветке (commit);
- отправить изменения на github.com (push);
- на странице своего форка создать Pull request;
- дождаться внесения изменений в основную ветку;
- готово!
Можно, конечно, не регистрироваться на github, а просто скачать zip архив со всеми файлами, выполнить перевод и отправить мне po/addendum.ru, po/ru.po, images/ru/*, а я уже оформлю все и отправлю. Но так не честно, страна должна знать своих героев.
Сообщение отредактировал Барановский Константин - Apr 17 2016, 04:55
alex9
сообщение Apr 17 2016, 10:47
Сообщение #27
Попробую..
Барановский Конс...
сообщение Apr 17 2016, 17:36
Сообщение #28
Возникнут вопросы, даже пустяковые, не важно - задавайте. Вместе разберемся. Самое сложное подготвить все. А потом, как по накатаной...
alex9
сообщение Apr 17 2016, 21:40
Сообщение #29
Вроде бы получилось. Прикрепленный файл  gerbview.7z ( 271.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 66
Барановский Конс...
сообщение Apr 18 2016, 11:05
Сообщение #30
Готово. Перевод уже в основном репозитории: https://github.com/KiCad/kicad-doc/commits/master
Такой вопрос возник. Буква "ё" должна отображаться как положено, с точками вверху, или упрощенно "е"?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 00:44
Страница сгенерированна за 0.01444 секунд с 7
