11 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Перевод GUI, Все, что касается перевода
break
сообщение Apr 28 2016, 09:39
Сообщение #46
Из: С-Пб.
Пользователь №: 66 206
Барановский Константин
Не уверен, что это верно. Имеется в виду поворот вокруг оси, а вправо-влево можно сдвигать, но не вращать.
В Foxit Reader'е, например, написано именно "Повернуть влево" и "Повернуть вправо" (По-английски - "Rotate Left", "Rotate Right").
По поводу направления, я руководствовался следующим: открыл просмотрщик 3D, по-умолчанию ось Z направлена на меня, выполняю "Повернуть Z <-" - плата вращается по часовой стрелке. Вот я и принял, что "<-" - "по часовой стрелке".
Надо сделать, как фактически работает.
Барановский Конс...
сообщение Apr 28 2016, 10:15
Сообщение #47
Из: Кривой Рог, Украина
Пользователь №: 75 861
break, пусть нас рассудят другие пользователи. Как для вас понятнее, удобнее?
alex9
сообщение Apr 28 2016, 10:45
Сообщение #48
Пользователь №: 65 492
Фактически, есть "Поворот в одну сторону" и "Поворот в другую сторону", т.к. при просмотре нет жёсткой фиксации направления осей. Направление поворота сменится, если Вы посмотрите на модуль не сверху, а снизу. Поэтому, нет необходимости привязываться к часовой стрелке. И французский вариант имеет право быть.
alex9
сообщение Apr 28 2016, 14:17
Сообщение #49
А можно подойти к вопросу поворотов строже и рассмотреть пиктограммы на кнопках.
Если смотреть вдоль положительного направления оси, то кнопка с подсказкой "<-" соответствует положительному направлению поворота (против часовой стрелки). Т.е. "Повернуть X +".
Барановский Конс...
сообщение Apr 28 2016, 19:06
Сообщение #50
Направление вращения я определил не верно. Почитал немного информации о вращении тел в пространстве и сделал вывод, наблюдатель должен находится в центре, т.е. в начале системы координат. Тогда ось должна быть направлена от меня...
Но так как оси, чаще всего, находятся в произвольном направлении, сложно сориентироваться в какую сторону нужно повернуть тело, чтобы оно приняло нужное положение. Для меня, например, проще просто поклацать кнопки и таким образом определить нужное мне направление вращения, чем мысленно поворачивать тело, так чтобы нужная ось была направлена от меня и затем определить нужное направление. Я клоню к тому, что, может, оставить как было, стрелками - "<-" туда, "->" сюда?
alex9
сообщение Apr 28 2016, 19:37
Сообщение #51
break
сообщение Apr 29 2016, 09:27
Сообщение #52
Из: С-Пб.
"->" и "<-" ничем не отличаются от "вправо"-"влево" с точки зрения направления положения осей.
Лично я разберусь с любым вариантом.
alex9
сообщение May 2 2016, 17:22
Сообщение #53
В процессе перевода забрёл в тупичок.
У "них" "Back layer" и "Bottom layer" - две разницы или одна?! Чем они отличаются?
И, соответственно, у нас - "нижний" слой или "задний"?
Сообщение отредактировал alex9 - May 2 2016, 17:22
alex9
сообщение May 2 2016, 22:55
Сообщение #54
2 Барановский Константин
Сделал ещё один Прикрепленный файл  idf_exporter.7z ( 116.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
, но...
1) Не получается передать смысл 1-го абзаца 2-й главы (не могу обуздать поток сознания).
2) При тестовой сборке (по инструкции) не обрабатываются примеры скриптов в 5-й главе.
3) Не подхватываются ru-скриншоты (в gerbview такой проблемы не было).
Сообщение отредактировал alex9 - May 3 2016, 18:51
Барановский Конс...
сообщение May 6 2016, 07:37
Сообщение #55
Перевод не дословный и, возможно, не совсем верный, но я понял его так:
Модуль экспорта IDF использует диалоговое окно настроек 3D-моделей, изначально предназначенное для настройки 3D-просмотра печатной платы. Поскольку программа 3D-просмотра, IDF и возможные будущие модули экспорта для машиностроительных САПР, как правило, используют разные форматы файлов, то для различных модулей экспорта можно определять 3D-модели и задавать их параметры используя одно и то же диалоговое окно.
Здесь ничего подсказать не могу. Может чего-то не хватает в системе. В приложенном архиве сгенерированная html страница, может поможет.
Чтобы подхватывались нужно правильно указать путь. В данном случае оригинальные (на английском) изображения лежат в папке images, а русскоязычные в images/ru.
Исходя из этого, для отображения русифицированных скриншотов нужно заменить
images/module_params.png
на
images/ru/module_params.png
И еще одно. Заметил "милс" в тексте. На самом деле единица измерения называется мил, а "с" (если быть точнее "s" в конце "mils") лишь указывает на множественное число.
В приложенном архиве исправленный *.po файл и сгенерированная html страница документации.
Жду финальных правок и готов отправлять в репозиторий.
Спасибо за проделанную работу!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  idf_exporter_ru.zip ( 33.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
alex9
сообщение May 6 2016, 08:44
Сообщение #56
на
Так images/ на images/ru/ разве надо вручную менять?
В gerbview у меня само меняется при генерации html... "Нниччего не понимаю!" (с)
И как быть с "Back layer" и "Bottom layer"? http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1423265
Сообщение отредактировал alex9 - May 6 2016, 10:35
Барановский Конс...
сообщение May 6 2016, 10:34
Сообщение #57
alex9, я правил вручную.
P.S.
Всплыл еще один вопрос по поводу перевода интерфейса программы.
В Eeschema, в меню "Правка" есть два пункта:
1) Найти
2) Поиск и замена
Хотелось бы свести к общему знаменателю. Как лучше:
1) Найти -> Поиск
или
2) Поиск и замена -> Найти и заменить
Сообщение отредактировал Барановский Константин - May 6 2016, 18:33
alex9
сообщение May 7 2016, 20:16
Сообщение #58
Провёл небольшое исследование и пришёл к выводу, что "Найти" - самый популярный перевод "find".
Следовательно, логично использовать пару "Найти" + "Найти и заменить".
зы
Сообщение отредактировал alex9 - May 7 2016, 20:17
break
сообщение May 7 2016, 20:24
Сообщение #59
Из: С-Пб.
alex9
Я за "нижний".
alex9
сообщение May 7 2016, 21:00
Сообщение #60
В таком случае предлагаю переводить "front" как "верх", а "back" как "низ". Конечно, только там, где речь идёт о слоях платы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 20:46
Страница сгенерированна за 0.04018 секунд с 7
