5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> реализация диммреа лам накаливания, на 500-1000 Вт
QUO-rtl
сообщение Nov 24 2015, 11:52
Сообщение #46
Пользователь №: 86 684
Пишут, ресурс - 5 лет, но на деле - 2 месяца и каюк.
Ну не 2 месяца, если это Osram к примеру, а не Camelion. Устанавливал людям Osram Duluxstar 5 лет назад, как раз с ресурсом 5000ч., в основном работают. У кого в коттеджных поселках воздушные линии, то от грозы не только лампы перегорают, но и моноблоки Apple, и high-end усилители Yamaha. Но страшнее всего пьяный электрик, который подает 380...
Про самоубийство МК ничего не могу сказать. Скорее всего этим Филипс сама забъет гвоздь в крышку своего гроба.
Но благодаря МК эта лампа регулируется любым диммером: вырезающим начало, конец или середину синусоиды.
Меджикивис
сообщение Nov 24 2015, 12:34
Сообщение #47
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Не Osram, а то, что может купить в своем городе обычный не столичный житель.
Нормальный городской квартал, подземные кабельные линии без существенных перенапряжений. Два месяца - и нити сгорают. Проверено лично. Закорачивал нити, впаивал дополнительный конденсатор - так горят около года, потом перестают зажигаться из-за распыления электродов.
Однако же зарядные контроллеры, встроенные в ноутбучные аккумуляторы, имеют внутренний счетчик, и через определенное время перестают заряжать аккум. Полное впечатление, что акк. сдох. (А банки при этом все нормальные!) - и ничего! - никто никаких гвоздей себе не забивает))) Так и Филипс сделает,- как только расчет покажет, что это выгодно.
Сообщение отредактировал Меджикивис - Nov 24 2015, 12:39
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
QUO-rtl
сообщение Nov 24 2015, 16:18
Сообщение #48
Я тоже далеко не в столице, и в свое время пришлось очень постараться, чтобы покупать не только качественные бытовые лампы, но и Philips Graphica Pro, обычно интересные только фотографам. Но и обычные люди, увидев реально качественный свет, тоже хотят и у себя дома такой.
А у вас нет ни одного гипермаркета? Хоть что-то из Philips, Osram, Sylvania, GE - нигде нет? Если так, то место Вашего проживания нельзя назвать городом. К сожалению...
Меджикивис
сообщение Nov 25 2015, 05:27
Сообщение #49
Из: РФ
Гипермаркеты есть, но такого продавца как Вы, у нас нет...
QUO-rtl
сообщение Nov 25 2015, 14:46
Сообщение #50
Просто покупаю компоненты для людей, требовательных к качеству света. Это часто не бытовые решения. Например, человеку для шитья на швейной машинке нужен очень хороший свет. Покупаю МГЛ 150W/940 и арматуру, и устанавливаю. Заодно объясняю, как расшифровать "940", "840". Человек видит, что это хорошо, и хочет "940" на кухню. Прекрасно, подбираю не позорного вида светильник под 2 трубки Т8 36W/940, или 4 лампы по 18W, ставлю электронный балласт. В спальню - "927" с диммированием по цифре DALI.
Фирма, где я это покупаю и заказываю, вообще не имеет рекламы. Снабженцы и так её знают. Поищите у себя в регионе, может быть все же есть где купить?
Меджикивис
сообщение Nov 25 2015, 18:17
Сообщение #51
Из: РФ
Нет, не люблю рекламщиков. Особенно - опытных.
addi II
сообщение Aug 5 2016, 08:40
Сообщение #52
Пользователь №: 90 294
в итоге сдела диммер на основе решения от онсеми
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=136482
Заменил только:
1. БП питания поставил на основе конденсаторного делителя
2. Детекрирование 0 поставил на основе оптронов
Также заменил RC цепочку, поставил 100кОм потенциометр через 1кОм постоянное сопротивление и емкость 0.1 мкФ
Но столкнулся с проблемой когда диммер наконец заработал
Проблема заключается в следующем:
Минимальное диммирование, - отсутствие накаливания, т.е ноль, выключено не держится!
Включаю диммер с "выключенным потенциометром"(максимальное сопротивеление, максимальная задержка ~10мс в период 10 мс), - он уже диммирует, начинаю потенциометром устанавливать "0", накаливание выключается, но не надолго. С течением времени лампа потихоньку загорается, т.е емкость или сопротивление в RC цепочки уменьщается и уменьщается задержка на включение через 555.
На плате макетной греются только резисторы схемы детекрирования нуля, но они далеко стоят, никакого кондуктивного и конвективного теплообмена нет, т.е говрить о ТКС керамического конденсатора не актуально.
Также наврятле сама 555 так работает, может конечно потенциометр не держит, изза чего???
В итоге поставил паралельно ручке-потенциометру подстоечник на 100К и емкость соответвенно 0.2 для технологической подстроики нуля в момент включения. Но все равно ситуация не изменилась, лампа потихоньку после любой подстройки начианет гореть с течением времени...
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема
П.С. В проводах макета тоже наврятле, в этом бы случае емкость увеличивалась, но в данном случае она уменьшается....(
сообщение Aug 5 2016, 09:31
Сообщение #53
Пользователь №: 11 287
Цитата(addi II @ Aug 5 2016, 10:40) *
наврятле,
Это что за слово такое? Из какого языка? addi II, в редакторе даже проверка правописания есть. А в Правилах - пункт 2.1.в. Тоже не заметили?
addi II
сообщение Aug 5 2016, 09:41
Сообщение #54
а можно ссылку на все правила?
сообщение Aug 5 2016, 09:54
Сообщение #55
С Вами не соскучишься... Самое время поинтересоваться. Эту ссылку, вообще-то, надо было найти перед регистрацией. Ещё самой первой.
Ваша уникальная невнимательность - основная, если не единственная причина Ваших проблем, ИМХО. rolleyes.gif
Вот, держите.
addi II
сообщение Aug 5 2016, 10:01
Сообщение #56
спасибо!, да, Вы правы.
Alexashka
сообщение Aug 5 2016, 12:17
Сообщение #57
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Времязадающий конденсатор у 555 таймера нарисован полярный, но при его емкости 2,75мкФ это сомнительно, скорей всего какой-то пленочный (такие можно найти в помехоподавляющих фильтрах 220В). Но уж никак не керамический! У ёмкой керамики (особенно X5R, Y5V) емкость меняется от всего чего угодно. Это первое, что нужно поменять. Потом проверить -не создает ли нагрузка при включении просадки сетевого -возможно в момент её включения вблизи нуля напряжение проседает и zero cross детектор срабатывает раньше, соответственно следующий импульс включения нагрузки будет выдан раньше положенного. Проверить легко -делаем всё то же самое, только вместо лампы подключаем вольтметр, наблюдаем есть ли уход напряжения.
addi II
сообщение Aug 5 2016, 12:43
Сообщение #58
Большое спасибо за поддержку!
Вчера все облазил с осциллографом, начал с питания, далее zero-cross, далее заряд емкости, - на лицо уменьшение времени заряда емкости( с течением времени работы со скоростью 1 мс\10 мин
Теперь первым делом поменяю конденсаторы, единственное полярность конденсаторов в этом случае играет какую-либо роль, т.е обязательно полярные ставить?
Сообщение отредактировал addi II - Aug 5 2016, 12:43
сообщение Aug 5 2016, 14:29
Сообщение #59
Пользователь №: 45 710
https://www.google.ru/search?q=triac+dimmer+circuit
Т.е. речь о схеме из трёх деталей. Так что, зачем понадобился год мышиной возни и четыре страницы темы — непонятно.
Если изначально хотелось плавного автоматического управления яркостью ламп накаливания, т.е. как в театре, то по причине анатомии человека таковая делается по логарифмическому закону и сугубо оптической обратной связью, а в настоящее время, само собой — никак не на россыпи, а на первом попавшемся микроконтроллере.
Alexashka
сообщение Aug 5 2016, 15:39
Сообщение #60
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
нет, похоже всё дело в художнике, который все конденсаторы рисует одинаково-полярными.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 19:50
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
