5 страниц V  « < 3 4 5
> реализация диммреа лам накаливания, на 500-1000 Вт
addi II
сообщение Aug 5 2016, 15:57
Сообщение #61
Пользователь №: 90 294
т.е тантал не поможет?
В моем случае при 50к резисторе, можно поставить 2 в паралель
http://www.chipdip.ru/product0/1654/
Alexashka
сообщение Aug 5 2016, 16:44
Сообщение #62
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Уж лучше тогда такой
Corner
сообщение Aug 5 2016, 17:59
Сообщение #63
Пользователь №: 74 815
1. Первое же КЗ прибьет этот диммер толстым гвоздем к силовому вводу. Ток КЗ может достигать тысяч Ампер даже в обычной бытовой сети. АЗ минимальной группы рассчитаны на 4500 Ампер гарантированного размыкания. Ток КЗ у самых мощных из дешевых BTA41, всего 400 Ампер в течение 10 мс.
2. При работе на мощную лампу в режиме сильного недокала произойдет пробой симистора по причине превышения критической скорости нарастания тока. У вышеназванного симистора это 50 Ампер в микросекунду. У недокаленной лампы сопротивление ниже в разы, чем у разогретой. Нужен дроссель в несколько микрогенри, в зависимости от типа симистора.
3. С гейта на сорс симистора нужно добавить резистор. Горячий симистор имеет большие токи утечки с терминала на гейт и маленький ток включения. В результате симистор перестает закрываться и над ним полностью теряется контроль. Динистор, в данном случае, даже может перестать открываться совсем при напряжение управления с гейта на сорс около 1 Вольта.
Сообщение отредактировал Corner - Aug 5 2016, 18:22
сообщение Aug 5 2016, 18:28
Сообщение #64
Пользователь №: 11 287
Цитата(Corner @ Aug 5 2016, 19:59) *
с гейта на сорс
Было бы хорошо то же, но по-русски. Всё же форум у нас русскоязычный. Ну, или, в крайнем случае, оригинальное написание.
Corner
сообщение Aug 6 2016, 16:32
Сообщение #65
Оригинальные названия терминал 1, терминал 2 и гейт. Как-то не наглядно. По-русски даже не знаю. Никогда русских симисторов не использовал. В данном случае гейт - управляющий вход, сорс - вход/выход относительно которого происходит управление, терминал - вход/выход условно изолированный от гейта. Есть еще таб - корпус симистора. Иногда, гальванически с ним развязанный. Все вместе очень длинные и неудобные названия.
Сообщение отредактировал Corner - Aug 6 2016, 16:41
сообщение Aug 7 2016, 07:41
Сообщение #66
Завсегда в русскоязычной литературе выводы тиристоров назывались анод, катод и управляющий электрод. С симисторами эта терминология сохранилась. Странно, что Вы не знали.
сообщение Aug 7 2016, 10:37
Сообщение #67
Пользователь №: 45 710
К1, К2 и УЭ.
Пример запущенного случая — помнится, один дипломированный химик с 20-летним стажем работы мне на полном серьёзе запирал, что протеин — это сверхконцентрированный гипербелок, ну т.е. запредельный, белее белого.
Но вот парадокс — в соседней теме предлагают вакансию верификатора, и ведь не подкопаешься — всё строго по правилам, разве что импортозамещение когда-нибудь поможет — к примеру, загостят прежнее архаичное "проверяющий".
addi II
сообщение Aug 8 2016, 11:46
Сообщение #68
Спасибо большое!
В очередной раз, спасибо большое Алексашке, с этим кондером - как часики!
Остался вопрос максимальной безопасной мощности нагрузки)
addi II
сообщение Nov 27 2016, 09:24
Сообщение #69
В продолжении темы, диммер работает, проходит испытания на столе)
Вопрос по схеме выбранной в качестве Zero-cross - два оптрона + 2х62кОм 1Вт резистора
Резисторы сильно греются, есть ли альтернативное решение с меньшим тепловыделением?
Ставить 5Вт ники не получиться из-за габаритов
П.С.
Прошу не удивляться что тема "бесконечная", проект для себя и в свободное время
Corner
сообщение Nov 27 2016, 15:32
Сообщение #70
Выкинуть фтопку эту схему и поставить зеро-кросс оптрон.
Заказчик этой темы известен. Так что...
Сообщение отредактировал Herz - Nov 28 2016, 08:31
Причина редактирования: Избыточное цитирование
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 20:09
Страница сгенерированна за 0.01607 секунд с 7
