> Многоканальный коммутатор аналоговых сигналов
Xeon
сообщение Apr 6 2015, 06:46
Пользователь №: 64 524
Добрый день! Требуется сделать многоканальный коммутатор аналоговых сигналов, требования следующие:
диапазон напряжений от 0 до +7В
частотный диапазон до 4МГц
каналов 36
Коммутируемый сигнал представляет из себя постоянную составляющую 5В (в принципе можно отсечь до коммутатора, тогда изменятся требования к диапазону входных напряжений, что не критично) и шум амплитудой 2В. Шум является полезным сигналом, спектральную плотность, которого в дальнейшем надо измерять (до 4МГц). И таких каналов, сигналы на которых надо измерять, до 36 шт. Первое что приходит в голову использовать электромеханическое реле, поставить их в параллель и вроде как будет счастье (выбор пал на электромеханических реле поскольку обеспечивают максимальную линейность). Но при разомкнутом контакте реле, оно формирует ёмкость (порядка нескольких пФ), через которую будет проходить сигнал. И соответственно через 36 таких ёмкостей пройдёт много чего, и на одном включенном канале появится
полезный_сигнал + 36*то_что_прощло_через_разомкнутый_канал. Может быть есть какие либо схемотехнические решения этой проблемы?
Плюс вопрос немного не по теме: в даташитах на релюхи в параметрах указывается такой параметр как изоляция (Isolation) для некоторой частоты в дБ, что это такое и как получить обычные Омы, могли бы пояснить?
- Xeon   Многоканальный коммутатор аналоговых сигналов   Apr 6 2015, 06:46
- - megajohn   дилетанский вопрос: нужно только один из 36 входны...   Apr 6 2015, 06:57
|- - Xeon   Цитата(megajohn @ Apr 6 2015, 09:57) диле...   Apr 6 2015, 07:14
- - Lmx2315   QUOTE (Xeon @ Apr 6 2015, 09:46) Плюс воп...   Apr 6 2015, 07:23
|- - Xeon   Цитата(Lmx2315 @ Apr 6 2015, 10:23) ..в Д...   Apr 6 2015, 07:39
- - blackfin   Цитата(Xeon @ Apr 6 2015, 09:46) Коммутир...   Apr 6 2015, 07:51
|- - Xeon   Цитата(blackfin @ Apr 6 2015, 10:51) ..от...   Apr 6 2015, 08:58
|- - AnatolyT   Цитата(Xeon @ Apr 6 2015, 11:58) Очень ин...   Apr 6 2015, 10:17
|- - Меджикивис   Цитата(Xeon @ Apr 6 2015, 12:58) По повод...   Apr 7 2015, 04:26
|- - shf_05   вы коммутируете 36 входов или выходов? если на ог...   Apr 8 2015, 05:31
|- - Myron   Цитата(shf_05 @ Apr 7 2015, 23:31) вы ком...   Apr 8 2015, 12:15
|- - shf_05   Цитата(Myron @ Apr 8 2015, 17:15) К сожал...   Apr 13 2015, 11:38
- - Plain   Цитата(Xeon @ Apr 6 2015, 09:46) соответс...   Apr 6 2015, 21:22
|- - Xeon   Цитата(Plain @ Apr 7 2015, 00:22) Двойная...   Apr 8 2015, 08:16
|- - Plain   Цитата(Xeon @ Apr 8 2015, 11:16) Вы говор...   Apr 8 2015, 23:37
- - stoker   Ставьте отключаемые буферные (видео) усилители, ра...   Apr 8 2015, 13:34
- - Alias   Для коммутации радиочастотных сигналов, от DC до 2...   Apr 13 2015, 11:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 04:19
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
