Время включения транзистора, как оно выбирается? |
May 24 2015, 14:50
Пользователь №: 86 385
Здрасьте, осталась пара вопросов (применительно к обратноходовой и прямоходовой топологиям ИП например), после прочтения бумажки : http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...st&id=305371) Можно ли по полному заряду затвора рассчитывать время включения при определенном токе? Это достаточно достоверный параметр? 2) По какому параметру выбирать время включения - скорость изменения напряжения (dv/dt)? Время обратного восстановления диода (сначала закрывать диод, а потом открывать транзистор)? ЭМС (это мне не очень понятно как учесть)? Например транзистор SPP11N80C3 Инфиниона, полный заряд затвора (при 13 В на нем) - 80 нКл. Ток в 2 А включит транзистор за 40 нс, диод закроется за например 35 нс, при включении с 400 В dv/dt составит 10 В/нс, а транзистору можно 50. Есть ли ошибки в таком рассуждении или все впорядке?
(1 - 11)
May 25 2015, 10:50
Уважаемые модераторы, возможно тему стоит перенести в раздел про силовую технику?
May 25 2015, 20:49
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(Dima92 @ May 24 2015, 17:50)  Можно ли по полному заряду затвора рассчитывать время включения при определенном токе? Можно - по заряду Миллера. Цитата(Dima92 @ May 24 2015, 17:50)  ЭМС Для импульсов трапецевидной формы спад спектральных составляющих вначале составляет 20 дБ на декаду, а начиная с частоты 1/pi*tф - 40 дБ на декаду. Теоретически "завалив" фронт можно уменьшить уровень вч гармоник, но на практике этому сильно мешают паразитные резонансы схемы.
May 26 2015, 05:20
Цитата(Tanya @ May 25 2015, 14:10)  Не стоит писать такое. Для этого есть жалобная кнопка. Вот я ее нажала. Спасибо, буду знать. Цитата(Herz @ May 25 2015, 22:33)  Это и есть силовая техника. Мне кажется, раздел вполне подходящий. А что немедленных ответов нет, так придётся проявить терпение... Сначала разместил тему в разделе для начинающих, насчет терпения - понял. Цитата(wim @ May 25 2015, 23:49)  Можно - по заряду Миллера.
Смотреть на этот график (из паспорта)? Или на кривые тока и напряжения при включении из руководства (документ в первом посте)? Про фронт интересно - чем он длиннее, тем ниже частота, где начинается 40 дБ/дек, правильно понял? Ну и вопрос остается - по какому из параметров выбирается время включения? Или чем быстрее тем лучше?
Сообщение отредактировал Dima92 - May 26 2015, 05:21
May 26 2015, 06:31
рядовой
Цитата(Dima92 @ May 26 2015, 08:20)  Смотреть на этот график (из паспорта)? Смотреть Qgd в таблице характеристик (в паспорте). Цитата(Dima92 @ May 26 2015, 08:20)  Или чем быстрее тем лучше? В общем - да, потери на переключение меньше. А касательно ЭМС - тут нет никакой количественной теории, только экспериментальная проверка на макете.
May 26 2015, 09:13
Цитата(wim @ May 26 2015, 09:31)  Смотреть Qgd в таблице характеристик (в паспорте). Значения кстати похожи - в паспорте это 25 нКл, по графику выйдет 30 в конце плато. При таком количестве кулон в затворе он откроется полностью, а дальше только сопротивление канала немного упадет? Казалось бы это должно произойти очень быстро, 2 А зарядят за 15 нс, бывает ли так в суровой реальности?
May 29 2015, 11:59
Цитата(Ydaloj @ May 26 2015, 13:00)  А что написано в даташите про время включения? Параменты td(on) и tr http://www.infineon.com/dgdl/Infineon-SPP1...123a9132fee5c9a В паспорте только первый участок (время задержки включения) - 25 нс, напряжение на затворе и сопротивление в его цепи правда не способствуют низкому времени переключения, как мне кажется. Цитата(wim @ May 26 2015, 13:20)  Спасибо, прочитал, посмотрел на результаты, теперь есть ощущение, что особенно опираться на расчеты не стоит. За ответы тоже спасибо, по этому поводу вопросов больше вроде и нет.
