3 страниц V  < 1 2 3
> Где развести плату под BGA 0.4 и BlueTooth антенну внутри?
SM
сообщение Apr 10 2015, 08:43
Сообщение #31
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Цитата(AndyDev @ Apr 10 2015, 11:39) *
Что будет с точки зрения физики, если окантовку уменьшить?
Катастрофическое снижение Ку / повышение КСВН.
А в лучшем случае - ДН испортится до безобразия.
EvilWrecker
сообщение Apr 10 2015, 09:13
Сообщение #32
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
В дополнение к исчерпывающему ответу SM не могу не предложить совершенно очевидную и простую до безобразия вещь, а именно- не рассматривать абсолютно каждый вариант серьезно, а попробовать поиск. Вам предложили антенну, и она не подошла- ну так посмотрите еще, например это. Смотрите дизайн гайды, и референсы- везде есть варианты.
AndyDev
сообщение Apr 10 2015, 19:30
Сообщение #33
Пользователь №: 32 406
EvilWrecker, спасибочки)
Несколько насторожило на вашей картинке слово 'Конфиденциально' )
EvilWrecker
сообщение Apr 11 2015, 06:16
Сообщение #34
Картинка из документа который находится в свободном доступе- поэтому переживать не за что laughing.gif .
AndyDev
сообщение Apr 11 2015, 08:18
Сообщение #35
5x8 это уже значительно лучше, чем 12.5x5.
Поищу еще DisignGuide документы, может и меньше найду (хотя уже сомневаюсь).
EvilWrecker
сообщение Apr 11 2015, 08:56
Сообщение #36
Я сам ставил AF216 c приборами от нордика где-то месяца 4 назад потому что меньше(во всех смыслах) попросту не нашел. Что касается возможных замен, то смотреть имеет смысл на моузере и диджикее(оба) а также загуглить- очень часто партнамберы у реселлеров плохо или нечетко раскинуты по каталогу и можно пропустить хороший вариант.
AndyDev
сообщение Apr 11 2015, 09:16
Сообщение #37
AF216 - это?
В этом примере непонятно, какое расстояние должно быть до боковых земляных полигонов.
Какие посоветуете чипы от Нордика для BTE?
И еще, везде пишут о расстоянии до земляного полигона. А как это соотносится с расстоянием до линий данных и прочего? Менее кртиично или более?
EvilWrecker
сообщение Apr 11 2015, 09:29
Сообщение #38
Да, а также то что приведено по ссылке в предыдущем посте- по ней же и размеры есть указанного участка. По поводу:
nRF51822- стоит также отметить что к этому изделию идут очень хорошие балуны для обоих видов корпусов.
Можете посмотреть еще это:
http://www.cypress.com/psoc4ble/?utm_sourc...tm_campaign=btw
http://www.cypress.com/procble/?utm_source...tm_campaign=btw
Про сигнальные линии: чем дальше от RF тем лучше, чем больше земли между ними и RF тем лучше(она должна быть всегда), никогда не разводить по краю платы и подавно- возле выреза в полигоне для антенн. Конкретные числа надо смотреть в конкретном дизайне- но примерные оценки можно погуглить из рекомендаций по разводке RF и high-speed сигналов, там есть выражения с соотношениями в явном виде.
AndyDev
сообщение Apr 11 2015, 10:16
Сообщение #39
Спасибо за информацию!
А кто такие балуны? )
Посмотрел даташиты на Nordic и Cypress.
Nordic предпочтительнее, как по размерам, так и по потреблению.
Хотя, самый маленький и малопотребляющий - это изначально мною выбранный чип DA14580. Но в нем меня смущает маловнятный DataSheet, а так же то, что он однократнопрограммируемый.
Посмотрел, еще у Нордика есть чипы nRF8001/2 с готовым стеком и т.д., а учитывая, что у меня в проекте все вычисления идут в другом микроконтроллере, а не в том, который занимается BT-обменом, рассмотрю и этот вариант. Единственное, непонятно пока мне, чем отличается Bluetooth Smart Connectivity IC от Bluetooth Smart Proximity IC?
AndyDev
сообщение Apr 12 2015, 08:58
Сообщение #40
Еще раз спасибо)
С балунами разобрался (немного смущает их BGA-подобие), чип от Нордика выбрал, антенну керамическую выбрал от Тайо Йуден с площадкой 5x8, меньше не нашел.
Сообщение отредактировал AndyDev - Apr 12 2015, 08:59
EvilWrecker
сообщение Apr 12 2015, 09:33
Сообщение #41
Цитата(AndyDev @ Apr 12 2015, 11:58) *
Еще раз спасибо)
BGA корпусу- такой же балун, в чем проблема?
AndyDev
сообщение Apr 12 2015, 11:04
Сообщение #42
Я пока пробую версию не в BGA, корпусе, а QFN. А для него балун тоже BGA)
EvilWrecker
сообщение Apr 12 2015, 11:33
Сообщение #43
Плохо смотрите
AndyDev
сообщение Apr 12 2015, 12:54
Сообщение #44
Цитата(EvilWrecker @ Apr 12 2015, 14:33) *
Вы правы)
До этого смотрел балуны от ST, у них для обоих типов корпусов балуны в BGA.
PCBtech
сообщение Apr 23 2015, 18:27
Сообщение #45
Пользователь №: 1 623
Цитата(AndyDev @ Apr 9 2015, 11:11) *
Необходимо развести маленькую (примерно 20x20мм), но высокотехнологичную платку под BGA-корпуса с шагом 0.4мм. Так же, в одном из внутреенних слоев должна быть размещена BlueTooth-антенна (внутри, потому что наружных дополнительных поверхностных площадей для этого нет, ввиду миниатюрности устройства).
Необходимо быстро развести, изготовить, и запаять (хотя бы BGA-корпуса). За деньги, разумеется.
Посоветуйте, плиз.
Присылайте ТЗ и схему, поможем с быстрой трассировкой, изготовлением платы и сборкой.
Вопрос с антенной надо обсудить отдельно.
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 08:39
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
