2 страниц V   1 2 >
> Выбор между Shielded и Unshielded катушкой, для мощного buck DC-DC
kt368
сообщение Apr 10 2015, 07:02
Из: Киев
Пользователь №: 60 135
Здравствуйте!
Разрабатываю buck 19V - 16V 10A. Преобразователь синхронный, частота 600 кГц.
В качестве катушки индуктивности предполагал применить IHLP6767GZER5R6M11 (5.6 мкГн, 4.44 мОм). При тестировании оказалось, что катушка нехило греется, палец не удержишь. Поиском по диджи я нашёл чуть более дорогую катушку индуктивности PQ3218-6R0-50-T (6 мкГн, 1.5 мОм). Но она Unshielded, т.е. не магнитно экранированная. Приложил скрин печатной платы, на расстоянии 3 см от преобразователя расположен другой преобразователь (boost, 16 - 19V 10A). Аналоговых / слаботочных цепей в радиусе 10 см нет. Можно ли применить неэкранированную катушку?
MikeSchir
сообщение Apr 10 2015, 07:25
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Цитата(kt368 @ Apr 10 2015, 10:02) *
...Можно ли применить неэкранированную катушку?
Не советую. Создадите себе проблемы с пульсацией выходного напряжения в первую очередь.
x893
сообщение Apr 10 2015, 07:28
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
А параллельно две катушки если поставить ?
kt368
сообщение Apr 10 2015, 07:34
Из: Киев
А выходно напряжение будет пульсировать из-за наведения напряжения на выходных дорожках на плате?
Параллельно не хотелось бы, плату нужно порядорчно переделывать.
Ещё склоняюсь к переходу на четырёхслойку (сейчас 2), благодаря чему можно будет разнести тепло по большей площади платы по внутренним слоям. Также между печатной платой и дном корпуса (алюминий 1.5 мм) будет располагаться 4.5 мм теплопроводящая резинка, чтоб корпус как радиатор использовать.
Возможно и не прийдётся менять катушку, просто я думал, что если неэкранированная - не так страшно, то её поставить будет очень просто/дешёво/сильное уменьшение тепловыделения.
wim
сообщение Apr 10 2015, 07:38
рядовой
Пользователь №: 19 713
Так это у ШИМ-контроллера boost расстояние между силовыми и сигнальными выводами 7 см? lol.gif
kt368
сообщение Apr 10 2015, 07:45
Из: Киев
Нет...как-то неучёл, что сигнальные линии ШИМ-контроллера boost тоже сильно чувствительны к электромагнитным наводкам...
Ладно, тогда не буду ставить неэкранированную, буду вышеописанными методами улучшать тепловый режим...
Всем спасибо!
wim
сообщение Apr 10 2015, 08:03
рядовой
Вообще-то сердечник PQ это не гантель, он частично экранирован. ПМСМ, имеет право на жизнь.
Ydaloj
сообщение Apr 10 2015, 08:42
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
утащите с койлкрафта неплохие дроссели SER2915
они великоваты, по сравнению с IHLP6767, но DCR меньше, и на 300кГц у меня не грелись сколь-либо заметно.
SER2915L-6R8, 28А насыщение, полтора миллиома сопротивление. Частично экранированы.
кстати, такие же, как PQ3218-6R0-50-T
только в каталоге койлкрафта они указаны как экранированные.
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с)
kt368
сообщение Apr 10 2015, 09:00
Из: Киев
Я так понял, вы эти дроссели применяли? Какой средний ток через них проходил? Как далеко от них у вас были расположены слаботочные цепи? У меня в дизайне платы ШИМ контроллер этого buck'а расположен на расстоянии около 2 см, какое у Вас было расстояние между контроллером и дросселем?
В остальном мне они понравились, и цена в 3 бакса за 1 шт и 2 бакса за 1000 шт - круто!
сообщение Apr 10 2015, 10:19
Пользователь №: 45 710
buck 19V - 16V 10A ... 600 кГц ... IHLP6767GZER5R6M11 ... катушка нехило греется, палец не удержишь
Это возможно лишь в том случае, если вместо GZ-11 Вы купили и припаяли DZ-01 или DZ-11, потому что их же калькулятор обещает для данных условий максимум 9-градусный перегрев, т.е. при худшем случае 20 В / 10 В / 10 А.
Ydaloj
сообщение Apr 10 2015, 10:44
Да, был вот такой преобразователь, с 24 на 12, 15А. Ток дросселя был вроде бы 23А
С другой стороны, при наихудшем для синхронника КПД в 95%, при выходных параметрах 16В 10А надо ожидать тепловые потери в 8-10Вт, и догадайтесь, на чём эти потери могут выплыть.
КПД в значительной степени зависит от трассировки ПП.
kt368
сообщение Apr 10 2015, 11:58
Из: Киев
Спасибо за ссылку на калькулятор, полезная штука, однако на плате рядом с дросселем стоят ещё два ключевых транзистора CSD17506Q5A, на каждом из которых выделяется до 1 Вт (Q1 и Q2 на трехмерном виде) и шунт R (3 мОм, выделяется до 0.5 Вт). ШИМ контроллер - BQ24616. Собственно, это ИМС контроллер заряда Li-Ion батареи.
Но благодаря калькулятору я понял, что заменой дросселя сильно температурный режим не улучшишь, т.к. куча других компонентов выделяют намног обольше, чем огромный (относительно них) и хорошо отдающий тепло дроссель.
Хм, окинете оком плату, всё ли не ней толково разведено? В понедельник измерю КПД, чтоб точнее знать с каким врагом имею дело.
сообщение Apr 10 2015, 20:47
Силовой "плюс" у Вас имеет меньше приоритет, чем теплоотвод верхнего ключа и третьестепенный низкочастотный сигнал BATDRV.
BATDRV провести окольными путями (C29 повернуть на 90° и т.д.), верхний ключ повернуть на 90°, его затвор провести под корпусом и силовыми блокировочными, аналогично и затвор нижнего. В результате, всё силовое станет существенно ближе к контроллеру, сток верхнего избавится от дуршлага и станет свободным для большой КП теплоотвода, также увеличить площадь КП стока нижнего, отодвинув КП "холодного" вывода дросселя влево, после чего увеличить площади КП обоих его выводов.
kt368
сообщение Apr 14 2015, 07:41
Из: Киев
Повернул транзисторы, пустил их дороги на их затворы по нижнему слою. BATDRV пошёл по обводным путям. Вот что получилось:
Также пытался измерить КПД преобразователя, но он по-видимуму достаточно высок, и у меня из-за погрешностей метода измерения не получалось его измерить, вернее полученное значение было 99...100 %.
Ariel
сообщение Apr 14 2015, 10:25
Сообщение #15
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
а не стоит ли освободить медь под катушкой на смгнальном слое и на plane под ним?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 22:13
Страница сгенерированна за 0.02829 секунд с 7
