3 страниц V  < 1 2 3 >
> нужно термостатировать фрагмент платы, то есть датчик на pcb, в термостате 60С, при окружающей -20..+60
Orthodox
сообщение Apr 17 2015, 08:46
Из: Фрязино
Пользователь №: 75 482
Цитата(V_G @ Apr 17 2015, 08:08) *
...2. Термоудары интересны с точки зрения лабораторных испытаний. В реальных условиях температура меняется довольно плавно. Только если с носимой техникой вышли из дома на мороз (из +20 в -20).
3. Знакомый оптик, вероятно, не является знакомым инженером-электронщиком. Либо требуемая ему точность слишком высока для открытой системы, не заключенной в отдельный кожух.
1. Речь шла не о термоударах (интересовало только время выхода на режим при относительно стабильной "внешней" температуре),а о том,что при отсутствии Пельтье единственный способ термостабилизации при снижении температуры - это снижение мощности подогревателя. Соответственно выход на режим при снижении температуры окружающей среды требует значительно бОльшее количество времени.
2. Про оптика - прямо в точку ! Но схему ему делали профессионалы,уровень которых конечно обсуждается,но они были разными и соответственно схема получилась "не с первого раза". Так что вряд-ли все они по сути непрофессионалы sad.gif
И про "слишком высокую точность" - прямо в точку,речь шла о десятых долях градуса, но в "закрытой пенопластом системе". При точности в градус,ежели память не изменяет, в "закрытой пенопластом системе" речь шла о чём-то вроде минимум 10 минут. Но всё сильно зависело от множества факторов,например от того,нужно "подогреть" или "охладить" образец
PS: по целому ряду причин "знакомый оптик" перешёл на Пельтье - радуется очень,поелику куча проблем исчезла !
V_G
сообщение Apr 17 2015, 13:17
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Это как это?
ТС нужно стабилизировать температуру объекта на уровне 60 градусов. Объект вынесли из комнаты на мороз: надо не снижать, а увеличивать мощность нагревателя!
Зачем Пельтье?
HardEgor
сообщение Apr 17 2015, 13:47
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Цитата(V_G @ Apr 17 2015, 19:17) *
Зачем Пельтье?
Пельтье это обратимый тепловой насос - при смене знака напряжения питания пельтье, меняется знак градиента температуры между сторонами. Грубо говоря нагревающая сторона становится охлаждающей.
Orthodox
сообщение Apr 17 2015, 15:46
Сообщение #19
Из: Фрязино
Цитата(V_G @ Apr 17 2015, 16:17) *
Это как это?
Зачем Пельтье?
Насчёт повышения мощности просто проглядел про наборе текста - Sorry crying.gif
Конечно-же максимальная мощность при максимальном "холоде" и выключенный нагреватель при максимальной температуре окружающей среды.
Тем не менее при отсутствии в схеме "теплового насоса" в виде Пельтье радикально уменьшить время выхода на рабочий режим (именно про это время и писал) не удастся: например при повышении температуры окружающей среды остаётся только уменьшить мощность нагревателя (или выключить нагреватель вообще) и ждать естественного охлаждения - вот как это скажется именно на времени выхода на рабочий режим ? sad.gif
Опять-таки про время выхода на рабочий режим: даже с идеальным казалось-бы регулятором Пельтье в своё время столкнулся с проблемой - нагревает Пельтье куда эффективней,чем охлаждает,но эту проблему можно решить например просто увеличением мощности элементов Пельтье...
GSV0
сообщение Apr 18 2015, 18:13
Сообщение #20
Пользователь №: 86 261
Вот пример динамики выхода на режим довольно прецизионного термостата:
Масса объекта регулировки примерно 70 г, в основном металл, источник тепла/холода rolleyes.gif - элемент Пельтье, мощность 5 W max, теплоизоляция - два слоя самоклеящейся резины для изоляции труб(общяя толщина 5-6 мм).
Orthodox
сообщение Apr 18 2015, 20:11
Сообщение #21
Из: Фрязино
Цитата(GSV0 @ Apr 18 2015, 21:13) *
Вот пример динамики выхода на режим довольно прецизионного термостата...
А чем конкретно температуру "довольно прецизионного термостата" измеряли (с точностью в тысячные градуса) ?
GSV0
сообщение Apr 19 2015, 15:10
Сообщение #22
На графике приведена "погрешность"(сигнал рассогласования, который далее поступает на ПИД-регулятор и на управление элементом Пельтье) отработки термостата, т.е. это не абсолютное измерение а относительное, разница с тем, что задали. Конечно, измерить фактическую температуру с точностью порядка милиКельвинов непросто, но в большинстве случаев это и не нужно, важно поддерживать стабильную температуру, а какую конкретно - не столь принципиально. Для стабильности(особенно долговременной) критичен выбор датчика, в упомянутом термостате это платиновый терморезистор(тонкоплёночный, не слишком дорогой rolleyes.gif ).
yes
сообщение Apr 24 2015, 08:28
Сообщение #23
Пользователь №: 1 640
небольшой отчет: может будет полезным
5Вт разогревало при комнатной температуре до 85С
при -30С разогрело до 5С
подняли мощность до 10Вт, при -30С до 20С
нагреватель был накрыт куском пенопласта, с обратной стороны платы тоже был кусок пенопласта, но видимо теплоотвод через плату был очень хороший - плата 2.5дм2 слоев 8 (а может и больше - уже не помню), пара земляных, да и питание полигоны...
вообщем самый интересный вопрос с минимально необходимой мощностью и оказался критическим, а больше 10Вт деталей не было уже чтобы смастерить
alexunder
сообщение Apr 24 2015, 08:35
Сообщение #24
unexpected token
Из: Мехелен, Брюссель
Пользователь №: 19 987
Вот зря Вы отказываетесь от использования медных дорожек для нагрева. Почему именно ~20 Ом нужно в нагревателе? Для низкоомного решения ("медная змейка") нужен лишь источник тока на 10-20А.
А у тебя SQUID, и значит, мы умрем.
yes
сообщение Apr 24 2015, 11:55
Сообщение #25
да мне нужно было к готовой плате, на которой это не предусмотрено было, прилепить нагреватель. свою делать - это следующий этап
alexunder
сообщение Apr 24 2015, 12:37
Сообщение #26
unexpected token
Понял. Еще вариант, который вроде не обсуждался пока. Если подойдет конструктивно, то можно поставить лампу накаливания (лучше всего, "галогенку", т.к. есть отражатель для ИК) и греть ею плату со стороны. Мощность, напряжение лампы и расстояние подбираются, как говорится, по вкусу. Участок платы для нагрева выкрасить в черный матовый цвет для пущей эффективности. Лампа управляется PID-контроллером как и в случае с резистором-нагревателем. Высокая скорость нагрева и плавная регулировка обеспечены (такое решение популярно особенно когда требуется очень быстрый нагрев поверхности).
Orthodox
сообщение Apr 24 2015, 14:22
Сообщение #27
Из: Фрязино
Цитата(alexunder @ Apr 24 2015, 15:37) *
...такое решение популярно особенно когда требуется очень быстрый нагрев поверхности.
Ежели "требуется очень быстрый нагрев поверхности",то скорее всего потребуется и очень быстрое охлаждение поверхности, и что тогда ? sad.gif
alexunder
сообщение Apr 24 2015, 20:37
Сообщение #28
unexpected token
С охлаждением сложнее, но диапазон температур не такой высокий (до +60С). Обычно ламповый нагрев используется в системах, где надо резко нагреть образцы кремниевые подложки, например), к примеру, за 1 сек до 1000 град. Для охлаждения там подается поток газа с высокой теплопроводностью (гелий), это помогает остыть, но все-равно не так быстро.
Orthodox
сообщение Apr 24 2015, 23:18
Сообщение #29
Из: Фрязино
Цитата(alexunder @ Apr 24 2015, 23:37) *
С охлаждением сложнее...
А зачем сложнее,ежели нет ну вот никаких проблем с Пельтье ? Тогда чем вариант "лампы накаливания + PID-контроллера" лучше "Пельтье + PID-контроллера" ?
Ну ежели только тем,что галогенка дешевле Пельтье.
Ладно - смотрим на цены и видим модуль Пельтье TEC1-12703 с <Umax-15.2V Qmax-28.3W Imax-3A 30*30mm> (этот чисто для примера под руку попался> - http://www.efind.ru/icsearch/?search=%CC%E...C%E5+TEC1-12703 за неподъёмные biggrin.gif 400 - 600 руб...
Ну и так далее...
alexunder
сообщение Apr 25 2015, 07:08
Сообщение #30
unexpected token
Лампы (тепловые ламповые) решают в случае нагрева sm.gif Пельте дороже выйдет, хоть и интересней. Ждем автора.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 21:59
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
