> Создание линий задержек в ALTERA MAX+Plus II, Не получается
prottoss
сообщение Feb 13 2006, 15:48
Пользователь №: 3 659
Начал осваивать ПЛИС. Из доступных оказались ALTERA EPM7032(64). Откопал на дисках версию 9.4, и пользуюсь пока ей. Языки программирования для ПЛМ еще не освоил, но наваял схему в графическом редакторе. Вроде разобрался с симулятором. Но вот проблема, не могу скоструировать удвоитель частоты на элементах XOR во вложенной схеме. Наверное компилятор оптимизирует лишние винтели и, при подаче на "input" последовательности импульсов на выходе "output" только лог. "0". а по идее должны быть импульсы с частотой, в два раза большей чем на "input" и длительностью, равной сумме задержек на трех первых элементах XOR. Есть какие нибудь способы решить проблему?
- prottoss   Создание линий задержек в ALTERA MAX+Plus II   Feb 13 2006, 15:48
- - prottoss   Подсказали коллеги на телесистемах, оказывается вм...   Feb 13 2006, 17:05
|- - KykyryzzZ   Цитата(prottoss @ Feb 13 2006, 20:05) Под...   Feb 13 2006, 18:24
- - maksya   Цитата(KykyryzzZ @ Feb 13 2006, 21:24) Ес...   Feb 13 2006, 19:25
|- - KykyryzzZ   Цитата(maksya @ Feb 13 2006, 22:25) http:...   Feb 13 2006, 19:40
- - iosifk   Цитата(prottoss @ Feb 13 2006, 18:48) Нач...   Feb 14 2006, 06:13
|- - prottoss   Цитата(iosifk @ Feb 14 2006, 13:13) Цитат...   Feb 14 2006, 12:32
|- - iosifk   Цитата(prottoss @ Feb 14 2006, 15:32) В д...   Feb 14 2006, 12:49
|- - prottoss   Цитата(iosifk @ Feb 14 2006, 19:49) Продо...   Feb 14 2006, 13:11
|- - dxp   Цитата(prottoss @ Feb 14 2006, 19:11) По ...   Feb 14 2006, 13:28
|- - prottoss   Именно! Заведите сигнал со входа через макроя...   Feb 14 2006, 15:32
- - Stas   Я делал подобную схему, только элементы задержки б...   Feb 14 2006, 13:24
|- - prottoss   Цитата(Stas @ Feb 14 2006, 20:24) Я делал...   Feb 14 2006, 15:45
- - TomaT   Да не на 74, а поставить генератор на 40МГц, желез...   Feb 14 2006, 16:07
|- - prottoss   Цитата(TomaT @ Feb 14 2006, 23:07) Да не ...   Feb 14 2006, 16:27
- - maksya   Как-то мельком в теме прошло упоминание внутрикрис...   Feb 14 2006, 16:26
- - k0t   Надо просто не один LCELL ставить. И все будет хор...   Feb 16 2006, 07:01
|- - iosifk   Цитата(k0t @ Feb 16 2006, 10:01) Надо про...   Feb 16 2006, 08:46
|- - prottoss   Цитата(iosifk @ Feb 16 2006, 15:46) Здесь...   Feb 16 2006, 09:48
- - k0t   >30 лет назад один советский институт разрабаты...   Feb 20 2006, 11:39
|- - prottoss   2 k0t : все таки таки, наверное, правы Вы. OFF: ...   Feb 20 2006, 14:27
|- - iosifk   Цитата(prottoss @ Feb 20 2006, 17:27) 2 k...   Feb 20 2006, 14:46
||- - prottoss   Цитата(iosifk @ Feb 20 2006, 21:46) А пот...   Feb 20 2006, 15:06
|- - dxp   Цитата(prottoss @ Feb 20 2006, 20:27) 2 i...   Feb 20 2006, 14:54
- - Deyton   Работать то оно может и будет, но сама Altera не р...   Feb 20 2006, 16:29
- - k0t   Цитата(Deyton @ Feb 20 2006, 19:29) Работ...   Feb 20 2006, 16:45
- - sazh   То KOT. Действительно, схема эта будет работать. И...   Feb 20 2006, 20:36
- - k0t   Цитата(sazh @ Feb 20 2006, 23:36) То KOT....   Feb 21 2006, 11:57
- - sazh   И все таки Вы все смешали в кучу. Умножение на 2 с...   Feb 21 2006, 13:03
- - k0t   Цитата(sazh @ Feb 21 2006, 16:03) И все т...   Feb 21 2006, 14:06
- - vikk   прикольно . мое личное мнение что можно прид...   Feb 22 2006, 07:52
|- - prottoss   Чтобы не создавать новой темы, решил задать очеред...   Feb 27 2006, 19:26
- - prototype   ЦитатаКакая максимальная частота переключения триг...   Feb 27 2006, 19:44
- - prottoss   Цитата(prototype @ Feb 28 2006, 02:44) Ци...   Feb 27 2006, 20:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 23:46
Страница сгенерированна за 0.01393 секунд с 7
