6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> БПФ, Прошу пояснения
serjj
сообщение Apr 22 2015, 11:24
Сообщение #31
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 81 866
>> W2= 1-0.0061
W2 =
    0.9939
Воу воу, это что? Коэффициент комплексный и умножение должно быть комплексным, а вы зачем-то из Re Im вычитаете.
Dmitriyspb
сообщение Apr 22 2015, 11:32
Сообщение #32
Из: Россия г. Санкт-Петербург
Пользователь №: 74 498
Цитата(serjj @ Apr 22 2015, 14:24) *
>> W2= 1-0.0061
W2 =
    0.9939
Вот тут, та я и больше всего не понимаю. smile3046.gif smile3046.gif smile3046.gif
Как мне комплексное число перевести в целочисленную форму????
Победа - это когда N раз упал и N+1 раз встал.
serjj
сообщение Apr 22 2015, 11:55
Сообщение #33
Из: Санкт-Петербург
комплексное число с точки зрения обработки это 2 числа: real(a) и imag(a). Переводите их отдельно. А все рассчёты нужно привести к форме re(a_new) = f_re(re(a_old), im(a_old)), im(a_new) = f_im(re(a_old), im(a_old)), благо все основные комплексные операции, с которыми программисту приходится иметь дело, допускают такую форму записи.
Dmitriyspb
сообщение Apr 22 2015, 12:03
Сообщение #34
Цитата(serjj @ Apr 22 2015, 14:55) *
комплексное число с точки зрения обработки это 2 числа: real(a) и imag(a). Переводите их отдельно. А все расчёты нужно привести к форме re(a_new) = f_re(re(a_old), im(a_old)), im(a_new) = f_im(re(a_old), im(a_old)), благо все основные комплексные операции, с которыми программисту приходится иметь дело, допускают такую форму записи.
перевел, а вот как потом на них умножать отсчеты? Отсчеты имеют целочисленную форму laughing.gif
Xenia
сообщение Apr 22 2015, 12:10
Сообщение #35
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Считали бы, как нормальные люди sm.gif, через синус и косинус. А эти комплексные экспоненты - в мусор! sm.gif Нечего человеку мозги засорять.
serjj
сообщение Apr 22 2015, 12:33
Сообщение #36
Из: Санкт-Петербург
(a_re + j*a_im)(w_re + j*w_im) = (a_re*w_re - a_im*w_im) + j*(a_re*w_im + a_im*w_re)
можно, но функции синуса и косинуса реализовываются в ПЛИС довольно проблематично (требуется использование Cordic)
Имеется в виду табличные синус/косинус, которые потом также и умножаются на входные отчёты, но только это тоже самое получается что и комплексная экспонента, только понимания меньше. А вообще таки да слышал про Фурье на кордиках, но сам не видел rolleyes.gif
Сообщение отредактировал serjj - Apr 22 2015, 12:36
Dmitriyspb
сообщение Apr 22 2015, 12:37
Сообщение #37
Вот как сделать из вещественных входных отсчетов АЦП отсчеты I и Q я догадываюсь (I и Q - это вроде как и есть комплексное представление сигнала). Попросту говоря синус и косинус. И дальше для них будет две независимые ветки БПФ и коэффициенты БПФ (Wn) у каждого будут тоже свои. Верно понимаю?
Т.О. из комплексного выражения W1=x1+y1i
x - это мои коэффициент W1 для косинуса
y - это мои коэффициент W1 для синуса
serjj
сообщение Apr 22 2015, 12:38
Сообщение #38
Из: Санкт-Петербург
Неверно. Мнимая часть вносит вклад в рассчёт выходной действительной и наоборот. См. комплексное умножение.
Dmitriyspb
сообщение Apr 22 2015, 12:43
Сообщение #39
Тут a_re - косинус, a_im - синус для входных отсчетов.
Аналогично для коэффициентов.
Вроде бы понял.
Вот только получается две ветки БПФ? для синуса и косинуса?
serjj
сообщение Apr 22 2015, 12:49
Сообщение #40
Из: Санкт-Петербург
Вроде бы понял.
a_re - действительная часть, a_im - мнимая. Преобразование Фурье определено для множества комплексных чисел, его нельзя вот так взять и сделать отдельно для действительной и мнимой частей. Если вы подадите в Фурье действительный сигнал (мнимая часть = 0), то на выходе вы будете иметь комплексный сигнал (мнимая часть != 0). Косинус и синус хорошие примеры для комплексной синусоиды exp(1i*2*pi*f*t), но ими не исчерпываются все комплексные числа rolleyes.gif
Dmitriyspb
сообщение Apr 22 2015, 13:06
Сообщение #41
Я понял, что коэффициенты я имею в комплексной форме,значит, отсчеты у меня должны быть тоже в комплексной форме. Так или снова не туда?
Но если я беру входные отсчеты в вещественной форме и сую в БПФ, тогда мне нужно брать только действительную часть от комплексной формы коэффициентов?
Меня больше всего смущает комплексное представление коэффициентов (Wn) БПФ, а отсчеты вещественные.
В итоге мне нужно сделать коэффициенты как отсчеты или отсчеты как коэффициенты?????
или можно и так и так???
Swup
сообщение Apr 22 2015, 13:49
Сообщение #42
Пользователь №: 66 970
Вещественные числа - подмножество комплексных числе.
Ваше вещественное число А на самом деле комплексное число А+j*0. Т.е. вещественное число это такое комплексное число у которого нулевая мнимая часть. Как вам верно заметили выше преобразование фурье -комплексная операция.
И вот вы уже умножаете два комплексных числа между собой, нет никаких в этом проблем. Только надо учитывать что амплитудный спектр будет иметь информативно только положительную часть, отрицательная будет зеркальным отражением положительной.
Можно еще представить ваш сигнал в виде аналитического ( гуглите преобразование Гилберта), считать его комплексным и делать уже бпф от него. В таком случае отрицательная часть спектра будет нулевой.
ПС Извините конечно, но лично мое мнение: выражение в виде комплексных сигналов гораздо интуитивнее и проще чем в виде косинусных и синусных составляющих. В частности если заниматься обработкой радиолокационных сигналов))
Прям здесь можно заметить как представление чисел виде косинусов и синусов путает человека)) В любом случае одно с другой настолько тесно связано, что не вызывает трудностей. Формула Эйлера все дела.
Xenia
сообщение Apr 22 2015, 13:54
Сообщение #43
Если входные данные вещественные, то вам придется их дополнить нулевой мнимой частью, и только после этого запустить на этом месте БПФ. Уже после первого шага алгоритма ненулевые числа появятся и в мнимой части тоже.
Kapsik
сообщение Apr 23 2015, 05:32
Сообщение #44
Из: SPb
Пользователь №: 78 086
Мне показалось, что рисовать бабочки текстом это перебор, так что прикрепляю картинку. Реальная и мнимая части отдельно, я вижу так =)
Dmitriyspb
сообщение Apr 23 2015, 06:14
Сообщение #45
Ага, понял. Спасибо огромное.
Нашел такую инфу и стараюсь её приложить к своей практической плоскости (см. картинки).
Основываясь на этом родил такую структуру (см. картинки)
Верно я понял или же нет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 05:49
Страница сгенерированна за 0.01724 секунд с 7
