> Технология пайки 25 ти штирьковых разъемов, те которые в РС параллельный порт
azlk
сообщение Apr 22 2015, 06:27
Из: Seattle
Пользователь №: 65 247
как сразу паяют все проводники в разъем если разъем надо вделать в кабель
Ответов (1 - 4)
ost-kts
сообщение Apr 22 2015, 07:41
Пользователь №: 55 797
Смотря какой кабель. Распространенная технология для внутреннего монтажа - опрессовка на плоский шлейф.
kolobok0
сообщение Apr 22 2015, 14:59
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
А если не опрессовка - то ручками паяют. зажимают разъём и вперёд. подпаял проводочек, остыло, кембрик натянул и далее.
потом например в формочку и каким нить пластиком или жидкой резиной.
Или к примеру в пластиковый корпус стандартный...
Посему изначально определяются с мех. прочностью крепления разъёма. Его типом.
Огурцов
сообщение Apr 22 2015, 19:27
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
не паяйте - ищите разъёмы на шлейф
Jury093
сообщение Apr 22 2015, 20:06
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13 050
- многожилку вероятно паяют руками уложив зачищенные облуженные цветные пучки в удерживающий канал
- шлейф плоский многожильный кримпуют специальным инструментом (при его отсутствие используют тиски или плоскогубцы)
- еще существует вариант с кримповкой по одному контакту для одножильных кабелей (типа UTP)
слова для поиска - db25, amp, idc, crimp, tool, connector
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 03:36
Страница сгенерированна за 0.01337 секунд с 7
