> 4 нажатия - 4 действия. STM32F1. CMSIS.
EpoLLIa
сообщение Apr 22 2015, 13:19
Пользователь №: 86 341
Здравствуйте. Помогите решить проблему, есть задание, по каждому нажатию кнопки выполнять разную комбинацию миганий светодиодами.
1 нажатие - горит первый светодиод
2 нажатие - гаснет первый, загорается второй
3 нажатие - горят оба
4 нажатие - гаснут оба
В голове вроде понимаю как, но реализовать не могу. В этом деле совсем новичок.
Вот что у меня получилось.
CODE
#include "stm32F10x.h"
uint8_t n=0;
uint8_t bc=0;
uint8_t bs=0;
void InitAll(void){
RCC ->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_IOPCEN;
RCC ->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_IOPAEN;
GPIOC ->CRH &= ~GPIO_CRH_MODE8;
GPIOC ->CRH |= GPIO_CRH_MODE8_1;
GPIOC ->CRH &= ~GPIO_CRH_CNF8;
GPIOC ->CRH &= ~GPIO_CRH_MODE9;
GPIOC ->CRH |= GPIO_CRH_MODE9_1;
GPIOC ->CRH &= ~GPIO_CRH_CNF9;
GPIOA ->CRL &= ~GPIO_CRL_CNF0;
GPIOA ->CRL |= GPIO_CRL_CNF0_0;
GPIOA ->CRL &= ~GPIO_CRL_MODE0;
return;
void sys(void) // Вроде от дребезга
if ((GPIOA->IDR&0x01)==1)
if (bc <5)
bc++;
else
bs=1;
else {
if (bc > 0)
bc--;
else
bs=0;
int main(void){
sys();
InitAll();
while(1)
if (bs==1)
n++;
switch (n) {
case 1:
GPIOC->BSRR = GPIO_BSRR_BR9;
GPIOC->BSRR = GPIO_BSRR_BS8;
break;
case 2:
GPIOC->BSRR = GPIO_BSRR_BR8;
GPIOC->BSRR = GPIO_BSRR_BS9;
break;
case 3:
break;
case 4:
break;
default:
n=0;
break;
Выручите пожалуйста.
Повторюсь, до этого ни разу не сталкивался с программированием, тем более с программированием микроконтроллеров, сильно не ругайте, лучше помогите. Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Apr 22 2015, 14:06
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
mcheb
сообщение Apr 22 2015, 13:48
Пользователь №: 17 602
Общий смысл такой -азбука Морзе. Выбираете конкректный временной интервал, короткое нажатие- 0 длинное - 1 (или наоборот) Если ничего не нажималось очень долго - это окончание нажатий и анализ 0 и 1.
EpoLLIa
сообщение Apr 22 2015, 15:04
Общий смысл я примерно понимаю. Реализовать не получается никак, один раз получилось, но уже не помню как там делал, но работало только раза с десятого, постоянно дребезг, никак не получается от него избавится.
KnightIgor
сообщение Apr 23 2015, 06:35
Из: Германия
Пользователь №: 49 725
Имеется ввиду ПЕРВОЕ нажатие, потом последующее (ВТОРОЕ) нажатиЕ или ОДНОКРАТНОЕ нажатие, ДВУХКРАТНОЕ (тип-тип) нажатие, ТРОЙНОЕ и т.д.?
EpoLLIa
сообщение Apr 23 2015, 08:17
Первое, последующее (второе), и т.д. С этой задачей я уже справился, всё работает. Теперь хочу мигание светодиода сделать через SysTick.
Obam
сообщение Apr 23 2015, 08:20
Пользователь №: 83 663
Так расскажите сообществу как побороли дребезг
Пролетарий умственного труда.
EpoLLIa
сообщение Apr 23 2015, 11:01
Только вот, чтобы всё заработало как надо, методом тыка (т.к. не знаю особенностей case+swtich) сделал case 5, который точно повторяет case 4 (тут гаснут оба светодиода), и в default n приравниваю к нулю. Иначе если делать без case 5, после 4ого нажатия он почему-то гасил оба и тут же зажигал первый светодиод и так по кругу.
CODE
uint8_t MAXCNT=50, n=0, cntr=0;
char pressed=0;
void delay (volatile uint32_t nCount){
for (; nCount !=0; nCount--);
void InitAll(void){
return;
int main(void){
InitAll();
while(1) {
if((GPIOA->IDR&0x01)==0) { // Здесь от дребезга
pressed=0;
cntr=0;
else if(!pressed) {
cntr++;
if(cntr>MAXCNT)
{n++;
switch (n) {
case 1:
delay(0xFFFFF);
break;
case 2:
delay(0xFFFFF);
break;
case 3:
delay(0xFFFFF);
delay(0xFFFFF);
delay(0xFFFFF);
delay(0xFFFFF);
delay(0xFFFFF);
delay(0xFFFFF);
delay(0xFFFFF);
delay(0xFFFFF);
delay(0xFFFFF);
break;
case 4:
break;
case 5:
delay(0xFFFFF);
delay(0xFFFFF);
break;
default:
n=0;
break;
Сообщение отредактировал EpoLLIa - Apr 23 2015, 11:06
toweroff
сообщение Apr 23 2015, 14:12
Пользователь №: 20 514
как-то так
uint8_t n;
// подразумевается, что светодиоды соответствуют младшим разрядам n
n = 0;
while(1)
    set_LED(n & 0x03); // включаем светодиоды, значимые только последние 2 бита
    wait_key(); // ждем нажатия кномки, устранение дребезга там же
    n++;
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 09:58
Страница сгенерированна за 0.01448 секунд с 7
