2 страниц V  < 1 2
> Соотношение тока и ширины дорожки, какие нормы ?
Лобашов Алексей
сообщение Apr 5 2005, 10:20
Пользователь №: 3 873
smile.gif я частенько проектирую силовые платы и вот какими формулами я пользуюсь.
1. Нахожу падение напряжения в проводнике dU (мВ):
dU=(L x p x I)/S, где
L-путь тока в проводнике, т.е. длина проводника [мм];
р-удельное сопротивление медного проводника (0,0175 [(Ом х мм.кв.)/м];
I-сила тока, протекающего по проводнику [A];
S-среднее сечение проводника, через который протекает ток [мм.кв.].
2. Среднее сечение находится:
S=t x W, где
t-толщина медного проводника [мм];
W-средняя ширина проводника [мм];
3. j=I/S - плотность тока, протекаемого через "площадку" проводника [А/мм.кв]
4. Мощность, рассеиваемая в проводнике:
P=(dU x I)/1000 [Вт].
Таким образом, ширину проводника я нахожу изходя из рассеиваемой в проводнике мощности, стараюсь, чтобы она получалась гораздо меньше 1.
SergM
сообщение Apr 5 2005, 10:45
Из: Харьков
Пользователь №: 151
А вот еще ссылочка на документик smile.gif :
РД 50-708-91 Инструкция. Платы печатные. Требования к конструированию
belousov
сообщение May 16 2005, 13:03
Пользователь №: 3 093
Страницы из книги:
Пирогова Е.В. Проектирование и технология печатных плат: Учебник. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2005. – 560 с. (Высшее образование).
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________________________________.pdf ( 162.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 549
Стрелок Господа
сообщение Aug 25 2005, 10:11
Сообщение #19
Пользователь №: 7 960
Цитата(alho @ Nov 2 2004, 15:11)
Чего-то в двух источниках видел цифру 5 Ампер/0.25 мм. Как-то не очень верится.
Вопрос актуальный, так как на плате имеет место быть сильноточный преобразователь.
Какие нормы обычно использует Уважаемый народ ?
Вообще цифры приведенные в нашем ГОСТе немного дикие (до 250 ампер на квадратный миллиметр). Поскольку работаем с силовой электроникой то проблема была более чем насущная, опытным путем определили что перегрева не происходи при плотности тока 43-45 А/кв.мм т.е. порядка 1,5А на миллиметр ширины при толщине фольги 35мкм.
-AB-
сообщение Sep 6 2005, 11:49
Сообщение #20
Пользователь №: 113
Trace Calc
DeniK
сообщение Sep 7 2005, 03:37
Сообщение #21
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 7 978
Я пользуюсь данной табличкой, за несколько лет пока ничего не выгорело
Прикрепленные файлы
vlasin
сообщение Sep 7 2005, 05:45
Сообщение #22
Пользователь №: 385
Объясните , пожалуйста,
что означают строчки хим. и комб. ?
DeniK
сообщение Sep 9 2005, 06:20
Сообщение #23
Из: Екатеринбург
Это что-то связанное с технологией изготовления стеклотекстолита, причем отечественного (подозреваю, что связано с максимальной температурой нагрева дорожки без отслоения). Сейчас фирмы-изготовители плат пользуются, в основном ведь, импортным стеклотекстолитом и там характеристики могут отличаться, но говорят, что можно пользоваться отечественными ГОСТами - они в них укладываются. Использую наихудший вариант, т.е. строчки "хим."
Roman52
сообщение Jan 12 2006, 09:07
Сообщение #24
Пользователь №: 12 404
poprobuyte vot etot calculator, pls
DeniK
сообщение Jan 13 2006, 05:06
Сообщение #25
Из: Екатеринбург
А где калькулятор?
Roman52
сообщение Jan 15 2006, 16:03
Сообщение #26
Sorry, po4emu-to v perviy raz ne prisoedinilsya...Прикрепленный файл  GENCalc_PCBTOOLSETV2_4.zip ( 2.83 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1168
Aquatik
сообщение Mar 9 2006, 09:18
Сообщение #27
Пользователь №: 5 354
Я например для экономии площади вскрываю часть маски у проводника, потом горячее лужение по ней!!! Проверено дорожка 0.8мм выдерживает до 20А. Чем плох такой вариант???
BST RGDS,
Aquatik...
alexdan
сообщение Mar 13 2006, 18:52
Сообщение #28
Пользователь №: 15 207
100-250 A/мм - похоже ошибка в ГОСТе:
Был проведен простенький эксперимент - по дорожке (35мкм) шириной 15мм пропустил ток 50А. Сразу пошел сильный нагрев, через минуту дорожка отслоилась, еще через пару минут перегорела.
Более реальные цифры 10-25 А/мм. Это получается примерно 1А на 1мм ширины дорожки (35 мкм) - проблем не возникало. Хотя при больших токах и плотной компоновке может быть стоит использовать более высокую плотность тока.
Mikle Klinkovsky
сообщение Mar 13 2006, 19:10
Сообщение #29
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
А чего никто ничего не сказал про UltrаСАD РСВ Тrасe Саlсulatоr?
В полне себе кошерные расчеты делает. С практикой сходятся.
На ФТП есть версия 1.1 в /pub/PCB/
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Vladimir_T
сообщение Mar 16 2006, 03:38
Сообщение #30
Пользователь №: 14 073
Вот из моей практики! Разработал платы для 3-х фазного симмисторного модуля управления нагревателем. Ток нагрузки до 25 А, проводники 6 мм, толщина 35 мкм, длина проводников 50 мм, материал - стеклотесттолит SF4. Симмисторы на радиаторе, плата закреплена на радиаторе, выводы симмисторов впаяны в плату, подключения с помощью мощных плоских клеммных соединителей и припаяных гаек. Все это важно. Модуль установлен в закрытом шкафе без вентиляции, перегрев радиатора до 50 град. За три года одна партия работает нормально, правда материал платы оказался импортный, а другая часть плат уже вся починена (стеклотекстолит отечественный, толщина 18 мкм). Проводники через полгода выгорели! Вот такой есть практический опыт.
Видел импортные образцы, где прямо по печатным силовым проводникам пропаяны плоские шины для многократного увеличения сечения.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 21:51
Страница сгенерированна за 0.02682 секунд с 7
