40 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Чем или как создать управление микросхемой Lc7821
Xenia
сообщение May 12 2015, 13:19
Сообщение #136
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Цитата(demiurg1978 @ May 12 2015, 16:02) *
Подозреваю, что у Ксении в прошлой версии просто выставлялись PORT без DDR. То есть без включения портов на выход. Поэтому термин "усиление тока" не верен. У МК AVR максимальный ток пина 40 мА.
Ну уж можно было бы и промолчать, не выдавая моей тайны sm.gif. Конечно же я просто забыла DDR выставить на новые биты.
Цитата(love777888 @ May 12 2015, 15:56) *
Сколько держишь кнопку на пульте столько крутиться вал, от легкого нажатия на пульте тоже крутиться.
А направление вращения верное? D и E не пришлось менять местами?
love777888
сообщение May 12 2015, 15:07
Сообщение #137
Из: Брест
Пользователь №: 86 471
Направление поменял как мне надо, что дальше? Есть ли у нас свободные пины? Как насчет Mute?
Сообщение отредактировал love777888 - May 12 2015, 15:10
Xenia
сообщение May 12 2015, 15:13
Сообщение #138
Ответьте, пожалуйста на мой вопрос: Пришлось ли менять местами линии D и E, против того, как было изображено на схеме.
love777888
сообщение May 12 2015, 15:28
Сообщение #139
Из: Брест
Volume+: D=PB6=Low, E=PB7=High
Volume-: D=PB6=High, E=PB7=Low
Ничего не менял, сейчас повнимательней посмотрел, какая разница какой я сигнал к транзисторам подведу с той или стой линии? Там все равно потенциал корпуса, что там что там. Когда соединял проводами то не обратил внимания. Или Вам это надо знать на перспективу?
Надо реализовать еще самое главное это дежурный режим, он будет даже по главней mute.
demiurg1978
сообщение May 12 2015, 15:30
Сообщение #140
Из: Новосибирск
Пользователь №: 79 709
Распишите, как должен работать дежурный режим.
Xenia
сообщение May 12 2015, 15:43
Сообщение #141
На Меге8 пинов больше не осталось, а ради одного только Mute огород городить не хочется.
Вы вот что сделайте: пройдитесь по периметру сгоревшего контроллера и составьте списочек, чего там есть еще полезного, кроме Mute. Я сама уже пыталась это делать, но слишком много непонятных мне функций. Скажем, Stereo, которая рядом с Mute, это что?
Помимо этого, сгоревший контроллер управлял какими-то функциями не напрямую, а через транзисторы, которые рядом с ним изображены на схеме той же платы. Причем, некоторые из этих транзисторов работают не на выход, а на вход, что-то сообщая контроллеру.
Вот и хотелось бы составить представление о том, что там еще есть такого, чем можно управлять и о том, какую информацию контроллер может получать.
Я понимаю, что радио поднять у нас вряд ли хватит силенок (настройка частоты, поиск радиостанций и пр.), но что-то, вроде проигрывания СD-дисков, можно было бы попытаться реанимировать. Но вам самому было бы проще выставить приоритеты в этом списке, по рангу их полезности и актуальности. А мне больше хотелось бы посмотреть на полный список.
love777888
сообщение May 12 2015, 15:47
Сообщение #142
Из: Брест
В схеме есть реле дежурного режима оно отключает силовой трансформатор тоесть сам усилок, сама дежурка питается от отдельного транса.
ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ В СЕТЬ
Если нажалась кнопка сеть она механическая, то включается реле дежурки, включается силовой транс, далее задержка ас, все усилитель готов к использованию, т.к. все остальное уже реализовано при помощи Ксении.
ВЫКЛЮЧЕНИЕ С ПУЛЬТА (КНОПКА СЕТЬ ВКЛЮЧЕНА)
Выключаются АС по пину РВ2, выключается реле дежурки, тем самым мы обесточиваем сам усилок, тухнет вся индикация, все усилок стоит в дежурке.
ВКЛЮЧЕНИЕ С ПУЛЬТА (КНОПКА СЕТЬ НАЖАТА) ПЕРЕХОД С ДЕЖУРНОГО В АКТИВНОЕ СОСТОЯНИЕ
Включается реле дежурки, включается индикация(можно сделать тройное мигание всех диодов, но если напряжно делать ненадо), срабатывает задержка, все усилитель готов к использованию.
Ну выключение механической кнопкой понятно что к чему тут.
Если мы используем РD0, РD1, я конечно же помню что у вас там интерфейс с компом, но у меня то они не заняты...
Xenia
сообщение May 12 2015, 16:11
Сообщение #143
Можно и их использовать. Только мне надо для этого знать, высоким или низким уровнем включается режим Mute.
love777888
сообщение May 12 2015, 17:59
Сообщение #144
Из: Брест
Режим муте управляется высоким уровнем, т.е. +5 вольт включено муте, 0 вольт выключено муте.
Xenia
сообщение May 12 2015, 18:13
Сообщение #145
Присоединяйте Mute к PD1 (TXD), прошивка здесь: as18.
love777888
сообщение May 12 2015, 19:16
Сообщение #146
Из: Брест
Все работает, функция кнопки MUTE имеет триггерный характер как и должно быть... Все работает было бы неплохо еще приделать дежурку...
Xenia
сообщение May 12 2015, 19:21
Сообщение #147
Про дежурку я ваши объяснения не поняла. Попробуйте сформулировать "на языке контроллера" правило, как надо выставлять бит. Тем более что остался последний.
love777888
сообщение May 12 2015, 19:38
Сообщение #148
Из: Брест
Ксения почитайте сообщение 142.
Сообщение отредактировал love777888 - May 12 2015, 19:38
Xenia
сообщение May 12 2015, 19:44
Сообщение #149
А вы прочтите сообщение #147.
Поскольку ситуация патовая, я из проекта выхожу.
love777888
сообщение May 12 2015, 20:43
Сообщение #150
Из: Брест
Ксения я не могу как программист на языке контроллера описать, что ему делать. Я все по действиями описал в 142 сообщении. Но как бы там нибыло вам огромное спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 12:28
Страница сгенерированна за 0.015 секунд с 7
