> Чем или как создать управление микросхемой Lc7821
love777888
сообщение May 1 2015, 20:44
Из: Брест
Пользователь №: 86 471
Чем или как создать управление микросхемой Lc7821? микросхема собственно из ав ресивера с упаленым процессором коммутирует входы, естественно необходимо создать трех проводную шину по которой будет управляться вся структура этой микросхемы. Помогите, сильно не пинайте, мож ткните, что нужно сделать, в программировании пока 0. Есть чипы атмега8 и программатор к ней. Воющем обычно делал за кем то, и все успешно заработало. а тут тема как для меня серьезная.Прикрепленный файл  lc7821.pdf ( 133.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 173
- love777888   Чем или как создать управление микросхемой Lc7821   May 1 2015, 20:44
- - Xenia   Цитата(love777888 @ May 1 2015, 23:44) Че...   May 1 2015, 22:06
- - love777888   1. Микросхема стоит у усилителе грундиг, естествен...   May 2 2015, 05:31
|- - Xenia   Цитата(love777888 @ May 2 2015, 08:31) 2....   May 2 2015, 07:29
- - love777888   Я понял... Ситуация такая есть наружный интерфейс ...   May 2 2015, 08:29
|- - Xenia   Цитата(love777888 @ May 2 2015, 11:29) Я ...   May 2 2015, 08:57
- - love777888   Конечно годится схема супер проще не бывает! П...   May 2 2015, 13:46
|- - Xenia   Цитата(love777888 @ May 2 2015, 16:46) ещ...   May 2 2015, 15:36
- - love777888   Я извиняюсь просмотрел вопрос про кнопки, кнопки о...   May 2 2015, 19:12
- - Xenia   Цитата(love777888 @ May 2 2015, 22:12) Ес...   May 2 2015, 19:56
- - love777888   По поводу моторизованного регулятора громкости тут...   May 3 2015, 05:35
|- - Xenia   Цитата(love777888 @ May 3 2015, 08:35) По...   May 3 2015, 06:30
- - love777888   хорошо в течении дня соберу но в наличии есть толь...   May 3 2015, 08:38
|- - Xenia   Цитата(love777888 @ May 3 2015, 11:38) хо...   May 3 2015, 08:57
- - love777888   Светодиоды катодом к портам меги, а анодом через 5...   May 3 2015, 12:26
|- - Xenia   Цитата(love777888 @ May 3 2015, 15:26) Св...   May 3 2015, 15:19
- - love777888   Все собрано чип ждет прошивки Прошу не пугаться л...   May 4 2015, 10:24
- - Xenia   Цитата(love777888 @ May 4 2015, 13:24) Вс...   May 4 2015, 18:56
- - love777888   Значит...Программатор у меня поддерживает 162, но ...   May 4 2015, 19:25
- - Xenia   Цитата(love777888 @ May 4 2015, 22:25) Зн...   May 4 2015, 20:20
|- - Xenia   Прошивку написала, но при попытке испытать ее на с...   May 5 2015, 00:45
- - love777888   Вот фьюзы Вот прогер программатор я буду естествен...   May 5 2015, 03:05
- - Xenia   Прошивку написала, но сейчас дело тормозит ваш про...   May 5 2015, 05:55
- - love777888   Ксения у меня есть юсб программатор который шьет б...   May 5 2015, 07:17
|- - Xenia   Цитата(love777888 @ May 5 2015, 10:06) Кс...   May 5 2015, 07:17
- - love777888   Ксения скачал я прошивку с 23-го сообщения, значит...   May 5 2015, 19:27
|- - Xenia   Цитата(love777888 @ May 5 2015, 22:27) Кс...   May 5 2015, 19:35
- - love777888   В общем не работает, видимо сигнаны SPI протокола ...   May 6 2015, 06:36
|- - Xenia   Цитата(love777888 @ May 6 2015, 09:36) Вы...   May 6 2015, 07:47
- - Ydaloj   Xenia, вы умница   May 6 2015, 08:11
|- - Xenia   Цитата(Ydaloj @ May 6 2015, 11:11) Xenia,...   May 6 2015, 08:27
- - love777888   Я имел ввиду создать в протеусе макет где только о...   May 6 2015, 09:58
|- - Xenia   Цитата(love777888 @ May 6 2015, 12:35) Я ...   May 6 2015, 10:03
- - love777888   Последнюю проверял, ничего не поменялось....Может ...   May 6 2015, 12:25
|- - Xenia   Цитата(love777888 @ May 6 2015, 15:25) По...   May 6 2015, 12:50
- - love777888   А вот и нет микра 7821 похоже рабочая, я убрал с R...   May 6 2015, 13:03
|- - Xenia   Цитата(love777888 @ May 6 2015, 16:03) А ...   May 6 2015, 13:11
- - love777888   Как будем действовать?   May 6 2015, 13:15
|- - Xenia   Цитата(love777888 @ May 6 2015, 16:15) Ка...   May 6 2015, 13:30
|- - love777888   ЦитатаЕсли не пройдет ни один вариант, то попытать...   May 6 2015, 15:52
|- - Xenia   Цитата(love777888 @ May 6 2015, 18:52) Пр...   May 6 2015, 17:22
- - love777888   УРА!!! Вобщем испытал AS5 прошивку, дв...   May 7 2015, 05:48
|- - Xenia   Цитата(love777888 @ May 7 2015, 08:48) УР...   May 7 2015, 08:12
|- - Xenia   Та картинка, которую вы прислали, противоречит ваш...   May 7 2015, 21:10
- - love777888   1. Кнопки со светодиодами работают нормально, но м...   May 7 2015, 12:20
|- - Xenia   Цитата(love777888 @ May 7 2015, 15:20) Кн...   May 7 2015, 14:26
- - love777888   прошу прощения речь шла о последней as7. И еще за...   May 7 2015, 14:46
- - love777888   Добавляю протеус где видно что первые каналы работ...   May 7 2015, 20:22
- - love777888   Ксения ОТЧЕТ ПО AS8 Запускается схема с ВЫКЛЮЧЕННЫ...   May 8 2015, 05:06
|- - Xenia   Цитата(love777888 @ May 8 2015, 08:06) Кс...   May 8 2015, 08:33
- - love777888   можно ли утверждать, что у каждого крана есть толь...   May 8 2015, 09:03
|- - Xenia   Цитата(love777888 @ May 8 2015, 12:03) УС...   May 8 2015, 09:11
- - love777888   На клавиатуре ДОЛЖЕН ГОРЕТЬ ОДИН ДИОД и АКТИВЕН ТО...   May 8 2015, 12:52
|- - Xenia   Цитата(love777888 @ May 8 2015, 15:52) На...   May 8 2015, 13:00
- - love777888   Тогда для микроконтроллера табличка будет выглядет...   May 8 2015, 14:38
- - Xenia   Цитата(love777888 @ May 8 2015, 17:38) ДЛ...   May 8 2015, 15:42
- - love777888   НЕТ ЕСЛИ ПОВТОРНО НАЖАТЬ ВСЕРАВНО ОН ДОЛЖЕН ГОРЕТЬ...   May 8 2015, 16:50
- - Xenia   Готово! Встречайте as9. Можете тестировать Про...   May 9 2015, 13:43
- - love777888   КСЕНИЯ ВЫ ТАЛАНТИЩЕ! Все работает как надо, ...   May 9 2015, 20:24
|- - Xenia   Цитата(love777888 @ May 9 2015, 23:24) КС...   May 10 2015, 01:12
|- - demiurg1978   Цитата(Xenia @ May 10 2015, 07:12) Про эт...   May 10 2015, 05:20
|- - Xenia   Цитата(demiurg1978 @ May 10 2015, 08:20) ...   May 10 2015, 05:38
|- - demiurg1978   Цитата(Xenia @ May 10 2015, 11:38) Вы вер...   May 10 2015, 05:43
|- - Xenia   Цитата(demiurg1978 @ May 10 2015, 08:43) ...   May 10 2015, 05:49
- - love777888   Ксения добрый день. 1) Да на железе все работает и...   May 10 2015, 06:48
|- - Xenia   Цитата(love777888 @ May 10 2015, 09:48) 5...   May 10 2015, 08:01
- - love777888   1) Про задержку...под эти нужды нам необходимо выд...   May 10 2015, 11:27
- - Xenia   Цитата(love777888 @ May 10 2015, 14:27) 1...   May 10 2015, 11:48
- - love777888   1) Объединить можно и нужно, включаются они одинак...   May 10 2015, 12:03
|- - Xenia   Цитата(love777888 @ May 10 2015, 14:27) П...   May 10 2015, 12:16
- - love777888   1) Ножку PB2 я задействую с выходом новой прошивки...   May 10 2015, 12:45
- - Xenia   Цитата(love777888 @ May 10 2015, 15:45) 2...   May 10 2015, 13:02
|- - demiurg1978   Кнопки матрицей подключены или общий провод и от к...   May 10 2015, 13:16
|- - Xenia   love777888, не вижу вашего ответа ответа на свой в...   May 10 2015, 14:42
|- - demiurg1978   Пусть ТС даст фото своего усилителя. Распишет все ...   May 10 2015, 15:05
|- - Xenia   Цитата(demiurg1978 @ May 10 2015, 18:05) ...   May 10 2015, 15:11
- - love777888   Я извиняюсь. 1) По поводу LC7821, индикации, больш...   May 10 2015, 15:08
- - love777888   Я дал и показал именно то что мы делали на тот мом...   May 10 2015, 15:30
|- - Xenia   Цитата(love777888 @ May 10 2015, 18:30) Я...   May 10 2015, 15:39
- - love777888   Я сам не знал при первом взгляде, когда его неипра...   May 10 2015, 15:52
|- - Xenia   Цитата(love777888 @ May 10 2015, 18:52) Я...   May 10 2015, 16:04
- - love777888   надеюсь многое прояснилось?   May 10 2015, 16:06
|- - Xenia   Цитата(love777888 @ May 10 2015, 19:06) н...   May 10 2015, 16:22
- - love777888   Все ненужные резисторы выкину, поэтому будем дейст...   May 10 2015, 16:26
|- - demiurg1978   Если рабочая программа уже есть, то переназначить ...   May 10 2015, 16:51
|- - Xenia   Цитата(demiurg1978 @ May 10 2015, 19:51) ...   May 10 2015, 17:38
|- - demiurg1978   Цитата(Xenia @ May 11 2015, 00:38) ... Жи...   May 10 2015, 20:11
- - love777888   Поддерживаю завтра попытаюсь узнать есть ли 162 ат...   May 10 2015, 17:11
- - love777888   Ок   May 10 2015, 17:44
- - Xenia   Примерно так выглядел бы идеал для этой задачи (AV...   May 10 2015, 18:00
- - Xenia   Пока предлагаю продолжить опыты на Меге8, тем боле...   May 11 2015, 04:39
- - love777888   Ок будет сделано! Тут неувязочка, скачиваю AS1...   May 11 2015, 05:03
|- - Xenia   Цитата(love777888 @ May 11 2015, 08:03) О...   May 11 2015, 05:30
- - love777888   Что то не то, на пине РВ2 по прежнему ничего не пр...   May 11 2015, 05:38
|- - Xenia   Цитата(love777888 @ May 11 2015, 08:38) Ч...   May 11 2015, 06:18
- - love777888   это по РВ2 из за него зависает весь контролер?   May 11 2015, 06:30
- - Xenia   Цитата(love777888 @ May 11 2015, 09:30) э...   May 11 2015, 06:31
- - love777888   Ксения я поправил вас задержка не нужна всему конт...   May 11 2015, 06:50
|- - Xenia   Цитата(love777888 @ May 11 2015, 09:50) К...   May 11 2015, 07:06
- - love777888   Я все понял, делайте как вам удобней, вы руководит...   May 11 2015, 07:23
6 страниц V   1 2 3 > »
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 10:44
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
