40 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
> Чем или как создать управление микросхемой Lc7821
Xenia
сообщение May 14 2015, 23:51
Сообщение #226
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Цитата(demiurg1978 @ May 15 2015, 02:47) *
#define  RC5_T                0x6F1F  // F_CPU=16 000 000, PRESCALER=1
#define    FAULT_TIME_RC5       RC5_T*17        // не должно быть более 65535
Warning[Pe061]: integer operation result is out of range F:\Work\Projects\ATMEL\IAR\C\TEMPLATE_FOR_XENIA\rc5.c 69
Как с этим быть?
Поставьте divisor, такой, чтобы соблюдалось условие RC5_T*17>65535. Наобум кажется, что 16 подойдет. sm.gif
Но у меня компилятор почему-то такой ошибки не выдает.
demiurg1978
сообщение May 14 2015, 23:55
Сообщение #227
Из: Новосибирск
Пользователь №: 79 709
? Не понял.
Xenia
сообщение May 14 2015, 23:59
Сообщение #228
Цитата(demiurg1978 @ May 15 2015, 02:55) *
? Не понял.
Поставьте divisor=16 (он же prescaler), от этого RC_T уменьшится в 16 раз. Только надобно разобраться, в какой регистр этот дивизор вставлять.
Т.е. при ваших 16 МГц при divisor=16 величина RC5_T будет в точности такой же как у love777888, т.е. 0x06F1. Потому что у вас 16 МГц,а у него 1 МГц.
P.S. Прошу прощения, у таймере 1 в Меге8 не бывает divisor=16, а бывает только 8 или 64.
Значит берем divisor=8, для него получаем RC5_T=0x0DE3. Это число, будучи умноженным на 17, влезет в два байта:
0x0DE3 * 0x11 = 0xEC13
А дивизор 8 добавляем в строку:
TCCR1B = _BV(CS10) | _BV(ICNC1) | _BV(CS11);
Короче говоря, любыми средствами запускаем Timer1 с периодом 1.778 мсек. Если OCR1A получается слишком велико, то урезаем ее дивизором.
P.P.S. А если все равно ничего не выходит, то выставите фузами своей Меге8 режим работы от внутреннего осциллятора - тогда у вас станет как у love777888. Убедитесь, что RC5 работает, а потом вернитесь на кварц, одновременно увеличив дивизор на таймере.
demiurg1978
сообщение May 15 2015, 03:25
Сообщение #229
Из: Новосибирск
Ну да, придется начать с 1 МГц. Тем более что на 1 МГц все работает.
demiurg1978
сообщение May 15 2015, 04:52
Сообщение #230
Из: Новосибирск
Ксения, у вас в начале программы эти строки:
// Timer
  TCCR1A = 0;
  TCCR1B = (1<<WGM12) | 0x2;  // CTC-mode + divisor=8 (fast)
//  TCCR1B = (1<<WGM12) | 0x4;  // CTC-mode + divisor=256
  TCNT1 = 0;
#ifdef MYBOARD
  OCR1A = 0x7CFF;  // period = 500 ms error = 0.000% at 16.364 MHz / 256 (fast = 125 ms)
#else
  OCR1A = 0x0F41;  // period = 500 ms error = 0.006% at  1.000 MHz / 256 (fast = 125 ms)
#endif
Не могли бы разъяснить?
Xenia
сообщение May 15 2015, 04:55
Сообщение #231
Скажите, отчего вы не хотите ответить, какую марку фотоприемника вы себе купили? Я уж и в личку вам писала и в теме вопрос задавала:
Цитата(Xenia @ May 14 2015, 14:57) *
P.S. Я вам в личке вопрос задала про то, какой фотоприемник вы купили. Ответьте пожалуйста.
но вы упорно отвечать не хотите.
Ведь не исключено, что у вас не работает программа только потому, что фотоприемник выбран неверно.
Это мусор sm.gif, остался от прошлого применения Timer1, с тех времен, когда именно по нему опрашивались кнопки, а фотодатчика в схеме еще не было. В последних версиях программы я это место закомментарила. Однако вреда от него нет, поскольку в функции инициализации Rc5_SetRx() регистры этого таймера все равно получают новые значения. Именно поэтому я и проглядела, что в программе сохранился прошлый код. Т.е. сейчас в главном модуле программы (main.c) Timer1 вообще не упоминается, т.к. теперь он задействован в rc5.c.
demiurg1978
сообщение May 15 2015, 05:07
Сообщение #232
Из: Новосибирск
Я ответил еще вчера. Сообщение 217. Такой же как у вас.
Не могли бы разъяснить значение continue в этих строках?
// Командный монитор
      switch( lastcmd)  // to upper case
      { case 0:
          continue;
        case 0x1B:  // Esc
          break;
        case 'R':
        case 'r':
          PushStr( "Restart\r\n");
          Flush();
          Restart();
          break;
        case 'S':
        case 's':
          Flag ^= Flag_Stop;
          PushStr( (Flag & Flag_Stop) ? "Stop\r\n" : "Start\r\n");
          break;
        case 'V':
        case 'v':
          PushStr( "Version "VERSION"\r\n");
          break;
        case '1':
        case '2':
        case '3':
        case '4':
        case '5':
        case '6':
          continue;
Я ни разу не видел continue в switch-case.
Сообщение отредактировал demiurg1978 - May 15 2015, 05:08
Xenia
сообщение May 15 2015, 05:13
Сообщение #233
А return и goto вы внутри switch-case видели? sm.gif Это вещь вполне допустимая, поскольку continue, return и goto не являются спецификой switch-case, а представляют собой обычные операторы, которыми могут быть заполнены блоки case.
В данном случае continue относится к внешнему циклу for, внутри которого оказалась вложена конструкция switch-case. Тут мне не хотелось, чтобы lastcmd обнулялся после выхода из switch, а хотелось, чтобы она сохранила код последнего нажатого символа, т.к. тот задействован в interrupt-процедуре опроса кнопок для их эмуляции с терминала.
demiurg1978
сообщение May 15 2015, 05:16
Сообщение #234
Из: Новосибирск
Return я и сам применяю. А вот насчет continue я не знал. То есть continue означает зацикливание внутри switch?
Сообщение отредактировал demiurg1978 - May 15 2015, 05:20
Xenia
сообщение May 15 2015, 05:24
Сообщение #235
Да нет же! Этот continue - часть внешнего оператора for! Именно к нему он и относится. А то, что этот continue оказался внутри блока switch ничего не меняет. Ровно так же этот continue мог оказаться внутри блока if.
demiurg1978
сообщение May 15 2015, 05:27
Сообщение #236
Из: Новосибирск
Можно листинг main? Мне еще далеко до завершения. Прикручиваю в своем проекте RC5. Щас паять сяду.
Xenia
сообщение May 15 2015, 05:30
Сообщение #237
Цитата(demiurg1978 @ May 15 2015, 08:27) *
Можно листинг main?
Можно.
Поняла, а то в теме я это место прозевала. У нас с вами другой фотоприемник, чем у love777888, но выбрала я именно его, поскольку TSOP31236 способен работать не только на 5-вольтовом питании, но и на 3-вольтовом (Supply voltage: 2.5 V to 5.5 V). А мой МК от 3.3 вольт питается.
love777888
сообщение May 15 2015, 06:50
Сообщение #238
Из: Брест
Пользователь №: 86 471
Ксения все работает, задержка есть, что будем делать дальше?, для расширения требуется новый контроллер(функции DEFEAT, LOUDNESS, но не принципиально можно сделать на CD4013) новый контроллер скоро будет, но для грундика вроде все ясно, единственный ньюанс в выключенном состоянии, горит светодиод (один из наших 6-ти диодов). Если можно сделать при выключении чтобы все диоды мигнули один раз и выключились. Тоесть не логично усилитель в дежурке, а кроме сетевого диода горит еще наш один диод. Спасибо!
Сообщение отредактировал love777888 - May 15 2015, 06:51
Xenia
сообщение May 15 2015, 07:03
Сообщение #239
Цитата(love777888 @ May 15 2015, 09:50) *
Ксения все работает, задержка есть, что будем делать дальше?, для расширения требуется новый контроллер(функции DEFEAT, LOUDNESS, но не принципиально можно сделать на CD4013) новый контроллер скоро будет, но для грундика вроде все ясно, единственный ньюанс в выключенном состоянии, горит светодиод (один из наших 6-ти диодов). Если можно сделать при выключении чтобы все диоды мигнули один раз и выключились. То есть не логично усилитель в дежурке, а кроме сетевого диода горит еще наш один диод.
Думаю, что пока новый МК не подоспел, вам лучше заняться ревизией ножек сгоревшего японского процессора, с целью выяснения, чем там еще можно полакомиться. Ведь если это логические уровни (высокий или низкий) на прием или передачу, то ровно то же самое можем сделать и мы любым другим МК. Я ранее уже подначивала вас этим заняться, но вы не ответили.
Ну, а пока можно и поразвлечься, мечтая о схеме на новой Меге. Например, такой: sm.gif
Черненькие ножки хотелось бы пока зарезервировать (не использовать), а все остальные из свободных могут быть заняты делом. Таких 11 штук.
demiurg1978
сообщение May 15 2015, 07:37
Сообщение #240
Из: Новосибирск
Ну как-то так... Видео.
Правда всплыл нюанс. Пульт оправляет команды каждые 100 мс. Это видно по Mute. А всплыло на включении дежурного режима. "Уселок" включен. Нажимаю POWER. Он уходит в спячку и заново просыпается. Пока решил так, перед входом в дежурный или рабочий режим обнуляю DataOK. Сижу репу чешу, как обойти этот момент, повтор команд каждые 100 мс...
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 14:41
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
