Здравствуйте. Есть вопрос по программированию atmega644pa. Микропроцессор я снял со стиральной машины, пытаюсь обнулить его, чтобы затем снова записать на него программу. Для этого я собрал программатор Громова. Использую программу uniprof и sinaprog. Ни одной программой не удаётся изменить содержание фьюз битов. А имеено, есть такой бит blb02. При чтение его значение равно 0. Прописываю 1, жму запись, ошибки не выдаёт, но при повторном чтении в этом бите снова значение 0. Подскажите, как можно изменить сожержание этого бита.
