> FlyBack на 64Вт 400..900В -> 16.5В х 2, Проблема с dU/dt на стоке ключа
Muxa
сообщение May 6 2015, 01:12
Пользователь №: 818
Здравствуйте.
Не чувствую уверенности в реализации таких схем и прошу помощи.
Нужен DC-DC преобразователь для питания схемы управления и драйверов модуля GBT. Особенность заключается в том, что преобразователь должен питаться от накопительных конденсаторов, напряжение на которых плавает и может достигать 900В. Преобразователь должен выдавать 2 изолированных напряжения около 15..17В. ток первого выхода до 2х Ампер. ток второго - 0.5..1 Ампера. Как бы ничего особенного. Взял готовый транс TSD-1197 у которого нормируется напряжение изоляции обмоток. Транс конечно слишком мощный, да и индуктивность первичной обмотки в 700мкГ великовата, но за то мотать не надо. Собрал макет на контроллере UCC28610DR. для отладки поставил транзистор WPH4003, который отличается макс. напряжением 1700В. фрагмент схемы на картинке.
Да, супрессоров в снаббере нет. И сопротивление R13 всего 100 Ом. Как оказалось, тот XLS файл, который даёт TI к микросхеме контроллера даёт очень приблизительные результаты. тем не менее, путём проб и ошибок я добился приемлемых результатов работы.
волнует только 2 момента.
1) как оказалось, выбранный транзистор очень быстрый. выяснилось, что в момент закрывание напряжение на стоке нарастает с огромной скоростью - 25..30КВ/мкс. причём диод снаббера не успевает открываться и при питании 625В напряжение на стоке улетает аж до 1330В. я полагаю, что такие скорости изменения напряжения будут генерировать помехи, которые ничем не подавить и к тому же плохо скажутся на долговечности межобмоточной изоляции. я решил, что надо паралельно транзистору поставить RC снаббер. по грубым прикидкам у меня получилось R=330 Ом угольный на 0.5..1 Ватт и C=220пФ/1600В диск керамика NPO от Murata. исходные данные: L утечек ~ 10мкГ, ёмкость транзистора и монтажа около 100пФ. максимальная частота преобразователя 57кГц и разрывом тока в обмотке. вопрос к знающим людям:
- не напрасно ли я морочу себе голову высокой скоростью напряжения на стоке?
- не кажутся ли вам вычисленные мной значения сильно неправильными? интересует порядок величины.
2) я не смог найти высоковольтный диод со временем восстановления меньше 75нс и приемлемых размеров и цены.
может плохо искал?
- Muxa   FlyBack на 64Вт 400..900В -> 16.5В х 2   May 6 2015, 01:12
- - Plain   Задача вполне повседневная, поэтому неплохо было б...   May 6 2015, 01:53
- - Muxa   теории я начитался достаточно. и эту тему видел, к...   May 6 2015, 02:29
- - Ydaloj   будет у вас звон помехой на 10МГц изоляция на таки...   May 6 2015, 05:16
|- - Muxa   Цитата(Ydaloj @ May 6 2015, 08:16) будет ...   May 6 2015, 19:21
|- - нищеброд   Цитата(Muxa @ May 6 2015, 23:21) слишком ...   May 6 2015, 21:16
|- - MikeSchir   Цитата(нищеброд @ May 7 2015, 00:16) Подо...   May 7 2015, 11:52
|- - Muxa   Цитата(нищеброд @ May 7 2015, 00:16) Вот ...   May 7 2015, 13:27
|- - нищеброд   Цитата(Muxa @ May 7 2015, 17:27) Полагаю,...   May 7 2015, 19:32
|- - Muxa   Цитата(нищеброд @ May 7 2015, 22:32) 2.2А...   May 7 2015, 22:28
|- - MikeSchir   Цитата(Muxa @ May 8 2015, 01:28) ...и нак...   May 8 2015, 06:37
|- - Muxa   Цитата(MikeSchir @ May 8 2015, 09:37) Рез...   May 8 2015, 17:39
|- - HardEgor   Цитата(Muxa @ May 8 2015, 23:39) по повод...   May 10 2015, 05:22
|- - Muxa   Цитата(HardEgor @ May 10 2015, 08:22) Дык...   May 11 2015, 16:41
- - нищеброд   R13 можно выкинутьт ?   May 6 2015, 11:44
- - Siluan   R1 100 k не многовато ли? все помехи словите! ...   May 6 2015, 16:10
- - Muxa   Попался интересный документ. вернее интересная иде...   May 9 2015, 19:52
- - FMC   Выброс напряжения на транзисторе убирается довольн...   May 10 2015, 08:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 11:32
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
