> Связь между SCH и PCB, Разные названия цепей и разные Unicue Id компонентов в плате и схеме
Анна Анна
сообщение May 12 2015, 14:06
Пользователь №: 79 969
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, возможно ли возникновения проблем для проекта в будущем, если:
1. В схеме и плате по-разному называются цепи.
2. В схеме и плате компоненты имеют разные Unicue Id (совпадают только позиционные обозначения).
У меня Altium 14.2.4.
____
С уважением, Анна.
Master of Nature
сообщение May 12 2015, 15:31
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Не представляю, как у вас это может получиться? Имя цепи передается из схемы в печатную плату и оно получится именно таким, как указано на схеме.
2. В схеме и плате компоненты имеют разные Unique Id (совпадают только позиционные обозначения).
Да, это проблема, лучше если всё будет синхронизировано, т.е. Unique ID будет совпадать. Иначе при любом обновлении ПП компонент будет удаляться и снова добавляться.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
filmi
сообщение May 12 2015, 17:16
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
Засинхронизируйте их.
1) В Pcb редакторе Project->Component Linck
2) Из схематика апдейт платы.
И проблем не возникнет!
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
Анна Анна
сообщение May 13 2015, 12:55
Спасибо!
Анна Анна
сообщение May 19 2015, 09:55
Добрый день!
Столкнулась с тем, что при Update PCB из схемы в плату объединяются цепи (если они физически соединены на плате).
Как сделать, чтобы при update физическое расположение металлизации на плате не учитывалось?
_________________
С уважением, Анна.
Alexey Sabunin
сообщение May 19 2015, 16:20
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Звучит очень странно! Нельзя ли приложить пример проекта, где можно это наблюдать?!
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Uree
сообщение May 19 2015, 18:20
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
В любом проекте можно. Создать ошибку с КЗ на плате, не исправляя ее сделать апдейт платы из схемы и получим неправильное подключение на плате. У меня так неподключенные пины цеплялись к существующим цепям, потом приходилось вручную удалять их из цепей.
Анна Анна
сообщение May 20 2015, 06:54
К сожалению, не могу выложить проект.
Прикладываю картинку. Проблема возникает в этом месте.
После Update объединяются цепи Net1 и Net2.
Хотя в схеме просто поменяны местами выводы 1 и 2 резисторов R2, R3, R4.
Сообщение отредактировал Анна Анна - May 20 2015, 06:55
Владимир
сообщение May 20 2015, 06:59
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Теперь осталось на PCB их "просто поменять" или лучше повернуть компоненты на 180 градусов
Анна Анна
сообщение May 20 2015, 07:23
Так и пришлось сделать - сначала все повернуть, а потом пошагово (на всякий случай) каждый компонент апдейтить.
А хотелось бы сразу апдейт сделать на всей плате. И чтобы закороченные места загорелись зелёным.
Владимир
сообщение May 20 2015, 08:13
Из: Минск
А зачем на схеме меняли то номера выводов? Они ведь обычно не отображаются. А если и отображаются, то какая разницу где 1, где 2.
Анна Анна
сообщение May 20 2015, 08:47
Так уж вышло, что при последней корректировке изделия схему полностью перечерчивали, а плату просто корректировали.
Поэтому вышло, что почти у всех элементов соединения на плате и схеме не совпадает.
А теперь решили добиться полного совпадения платы и схемы в проекте (несмотря на то, что эти элементы симметричные).
На этом примере увидела, что update работает не чётко. Хотелось бы, чтобы при апдейте в плату передавался бы NETLIST схемы.
peshkoff
сообщение May 20 2015, 08:58
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
update работает чётко, главное:
Цитата(Анна Анна @ May 20 2015, 11:47) *
....добиться полного совпадения платы и схемы в проекте
А симметричные или нет элементы программа не должна анализировать и это ПРАВИЛЬНО!
Trashy_2
сообщение May 20 2015, 09:11
Пользователь №: 41 220
Так в библиотеке развернули на 180 градусов и при апдейте они все развернутся. Либо выделили хором все элементы(который повернуть надо) и по нажатию f11 в свойстве rotation приплюсовали 180 таким выражением: !+180, это если у вас центр элемента в центре. :о)
А если не в центре, то в полях X1 или Y1 плюсуете значение сдвига элемента относительно центра: !+0.45 (например).
Ну или в схеме дизигнаторы пинов переименовать. Вариантов - тьма.
Можно пинсвопинг по резюкам замутить. Ваще хохма будет.
Транзистор не сможет измерить широкое сердце героя!(ц)
Владимир
сообщение May 20 2015, 09:19
Сообщение #15
Из: Минск
ну, навалились!.
Хотя тут проблема есть.
На схеме не видно где первый вывод у таких элементов. При копирование переносе и т.п. Он может оказаться и вверху или снизу (справа- слева). При замене на другой-- он может оказаться перевернутым. Отсюда и такие проблемы Страшного ничего нет, быстро находится и переворачивается или схеме или на PCB.
В общем первый вывод делайте другим цветом, и располагайте симметричные элементы на схеме так, чтобы первый находился сверху слева всегда. И тогда проблема минимизируется
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 22:31
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
