> Источник питания 5-28В, 4кВт
Роман7648
сообщение May 14 2015, 16:22
Пользователь №: 86 679
Здравствуйте. Пишу дипломный проект по пром. электронике. Тема следующая: AC\DC источник питания для испытательного оборудования, то есть для питания любого испытательное оборудования, установленного в Кунге автомобиля(только не на военную тематику-не принимают).Необходимо найти оборудование с потребляемой мощностью 4кВт, с регулируемым напряжением от 5 до 28 В, с пиковым током 150А, вес источника 10кг.Для начала работы необходимо: Постановка задачи, необходимость выполнения заданных параметров, обзор существующих устройств (то, что есть на рынке продаж, чем не устраивают,привести несколько примеров существующих на данной момент). Самое главное найти нагрузку для этого блока питания, а то я уже всю голову сломал.
- Роман7648   Источник питания 5-28В, 4кВт   May 14 2015, 16:22
- - Herz   Кто-то будет здесь ломать её за Вас?   May 14 2015, 16:54
|- - Роман7648   Цитата(Herz @ May 14 2015, 19:54) Кто-то ...   May 14 2015, 17:17
- - EUrry   Цитата(Роман7648 @ May 14 2015, 19:22) .....   May 14 2015, 18:13
- - Ydaloj   ЦитатаНеобходимо найти оборудование с потребляемой...   May 14 2015, 19:18
- - Plain   Нет, задача у него — нагуглить всё то, что можно п...   May 14 2015, 20:44
- - Ydaloj   а, дак это даже гуглить не надо. Идёшь по улицам и...   May 15 2015, 05:01
- - Burner   Я б не стал искать нагрузку для этого блока питани...   May 15 2015, 08:49
- - Александр Козлов   Берете нихром 8 мм в диаметре (или что найдете), п...   May 15 2015, 11:41
- - Herz   Какие светодиоды, какой нихром? Человеку нужно изо...   May 15 2015, 13:30
|- - Роман7648   Цитата(Herz @ May 15 2015, 16:30) Какие с...   May 15 2015, 16:52
- - TSerg   Емкостная нагрузка - это может быть электро-элемен...   May 15 2015, 17:14
|- - Роман7648   Цитата(TSerg @ May 15 2015, 20:14) Емкост...   May 16 2015, 06:21
- - EUrry   Что может возиться в кунге не военного? Это передв...   May 16 2015, 08:20
- - Ydaloj   и какая может быть емкостная нагрузка на постоянно...   May 16 2015, 09:21
|- - EUrry   Цитата(Ydaloj @ May 16 2015, 12:21) и как...   May 16 2015, 09:46
- - velkarn   я так понимаю, что имеется в виду не чисто ёмкостн...   May 16 2015, 10:33
|- - EUrry   Цитата(velkarn @ May 16 2015, 13:33) я та...   May 16 2015, 10:48
|- - Роман7648   Цитата(velkarn @ May 16 2015, 13:33) я та...   May 16 2015, 13:49
- - perfect   Оперативно заряжать много аккумуляторов дрелей-шур...   May 16 2015, 12:15
- - Ydaloj   ЦитатаЯ пытался погуглить, ничего нет подходящего ...   May 16 2015, 14:17
|- - Роман7648   Цитата(Ydaloj @ May 16 2015, 17:17) не мо...   May 16 2015, 14:38
- - Ydaloj   так ведь её ж и не существует, нагрузки-то этой ем...   May 16 2015, 15:03
|- - Роман7648   Тогда просто какое-нибудь оборудование, агрегат, у...   May 16 2015, 16:06
- - EUrry   Называется доучились... до диплома... на промышлен...   May 16 2015, 17:38
- - Роман7648   Ещё раз повторюсь: помогите найти нагрузку для мое...   May 17 2015, 13:03
- - EUrry   Цитата(Роман7648 @ May 17 2015, 16:03) Ещ...   May 17 2015, 13:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 00:48
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
