5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Принять LVDS от HMCAD1511
ViKo
сообщение Aug 4 2016, 13:35
Сообщение #46
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
Цитата(Алга @ Aug 4 2016, 16:21) *
Кто эту подстройку выполняет?
Встроенный в SERDES автомат или пользователь сам должен организовать этот процесс подстройки
посредством внешнего автомата?
Вы про DPA спрашиваете? Судя по тому, что в Мегавизарде есть 3 страницы установок DPA, и есть, к примеру, Use 'rx_dpa_locked' output port, все делается автоматом. Поскольку Arria сейчас применять не планирую, не изучаю.
Алга
сообщение Aug 5 2016, 05:29
Сообщение #47
Пользователь №: 1 739
Есть еще такие же, но 12 разрядные АЦП, serial LVDS, например HMCAD1520. 12бит/640 Mhz.
С помощью Алтеры можно принять 12бит данные?
Сообщение отредактировал Алга - Aug 5 2016, 05:30
ViKo
сообщение Aug 5 2016, 07:32
Сообщение #48
Из: Минск
640 Мегасамплей? Можно. В визарде задается к-т десериализации, и все.
Но задача стоит 1 ГВыб/с.
Алга
сообщение Aug 5 2016, 07:43
Сообщение #49
Да 12bit/640 MSPS, так вроде коэффициент десериализации max =10.
Здесь нужно =12.
ViKo
сообщение Aug 5 2016, 08:33
Сообщение #50
Из: Минск
Да, больше 10 не получается задать. Но при такой частоте 640 МГц можно уже и вручную принять бит за битом, автоматом то есть.
Corner
сообщение Aug 6 2016, 18:56
Сообщение #51
Пользователь №: 74 815
Цитата(ViKo @ Aug 3 2016, 16:59) *
Видел. Но пока эту ( ) затею не оставил. Поскольку серии Cyclone V, Arria V, Stratix V выпускаются по одному 28 нм техпроцессу. Можно надеяться...
Литография одинаковая. А вот профиль легирования и материал немного разные могут быть. Не даром, транзисторы у Стратиксов явно быстрее по скорости переключения. Штучно, можно подгонять каждый. Массово, с одинаковой прошивкой, работать не будет. Для таких случаев нужно иметь запас, а не разгон.
ViKo
сообщение Aug 6 2016, 20:18
Сообщение #52
Из: Минск
Мне штучно и нужно. На данном этапе, буквально, один.
Но, как обычно, я перебираю несколько вариантов. Конкретно, поставить 2 недорогих 500 МВыб/с АЦП и тактировать их противофазно, поменяв полярность дифференциальных тактовых сигналов. И генератор легко находится, и ПЛИС можно проще взять.
Corner
сообщение Aug 6 2016, 22:14
Сообщение #53
То есть, от HMCAD1511 Вы отказались? Генератор можно на синтезаторе сделать. Тоже проблему нашли. Дешевые АЦП с хорошим согласованием второй, третьей и четвертой зон Найквиста. Ну ну...
ViKo
сообщение Aug 7 2016, 04:49
Сообщение #54
Из: Минск
Зачем они мне, эти зоны? Там пусто.
Corner
сообщение Aug 7 2016, 12:31
Сообщение #55
Так Вы 0... 250 оцифровываете. Я то думал 0... 500 с отсечкой зеркалок... тогда от Hittite необоснованно дорогой АЦП.
ViKo
сообщение Aug 7 2016, 13:34
Сообщение #56
Из: Минск
Не сказал бы, что дорогой. На сайте AD $37.68 при партии 1000 шт.
К примеру, ADC08D500 от TI стоит $137.
При попытке gate симуляции ModelSim выкидывает такие ошибки:
# ** Error: (vsim-3694) The implicit port connection (.*) did not find a matching port, net, variable or interface instance in Test for port '\ClkIn(n) '.
Я, как обычно, задаю только позитивную ножку LVDS в проекте, а негативную Quartus сам цепляет. А как можно задать обе ноги? Пользуюсь атрибутами:
(*  altera_attribute = "-name io_standard lvds; -name pad_to_input_register_delay 0", useioff = 1 *)     input    bit ClkIn,
Описал все порты явно (убрал .*), вроде, симулируется. Только, как и ожидал, принятые данные не соответствуют отправленным.
ViKo
сообщение Aug 7 2016, 16:08
Сообщение #57
Из: Минск
А вот возьму и 2 HMCAD1511 поставлю! Прикрепленное изображение Подам такты в противофазе, если не 1 ГГц, так хоть 500 МГц. С двух АЦП получу 1 ГВыб/с, а если повезет, то и все 2. Только как их запустить синхронно...
А еще у них нет опорного напряжения.
Corner
сообщение Aug 7 2016, 19:31
Сообщение #58
Блин. У этого АЦП внутри 4 штуки АЦП. На вход надо несколько ГГц подавать. Синхронизация на борту тоже имеется. Два кристалла будут работать как угодно. Внутренняя синхронизация каждого живет своей жизнью.
Timmy
сообщение Aug 7 2016, 20:12
Сообщение #59
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 39 515
С 1Гбитом/сек должны справиться относительно недорогие Artix-7 при использовании dynamic phase-alignment, но корпуса у них только шариковые.
ViKo
сообщение Aug 8 2016, 05:26
Сообщение #60
Из: Минск
У Altera есть такого же порядка стоимости Arria, и тоже с шарами.
Corner, что делать? У этих АЦП есть некий сброс. Может, и удалось бы запустить одновременно.
Если речь о тактах, то несколько ГГц подавать не надо, всего 1. А в двухканальном режиме - половину, в четырехканальном - четверть. Задает частоту выборок тех внутренних четырех АЦП. У него и делитель частоты внутри есть.
Но в целом, выглядит как шарлатанский продукт, столько наворочено, а чего надо, нет.
P.S. Устал я от него. Пойду в AD (Analog Devices ADC).
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 11:58
Страница сгенерированна за 0.01515 секунд с 7
