6 страниц V   1 2 3 > »
Closed TopicStart new topic
> Посоветуйте понижающий стабилизатор на 3 А, с синхронным выпрямлением
QUO-rtl
сообщение May 19 2015, 14:53
Пользователь №: 86 684
Аналог RT7297A, но доставабельный для физического лица в количестве нескольких штук.
Вход 4.5-18 В, выход 0.8-15 В, 3 А. 340 кГц. Даташит прикрепляю.
Более простые варианты с диодом Шоттки не годятся из-за невозможности отвести столько тепла. Питает мощный DSP.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  RT7297A_in_Trendnet.pdf ( 260.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45
_Pasha
сообщение May 19 2015, 15:06
Пользователь №: 29 509
ncp3170 ?
QUO-rtl
сообщение May 19 2015, 15:16
Надо бы побольше допустимое входное напряжение... И главное, неудобный для ручной пайки.
Пользователь №: 45 710
Если в надеревнюдедушке — например NCP3170.
QUO-rtl
сообщение May 19 2015, 15:40
Так его уже предлагали во втором посте. Надо ходя бы 15В входное напряжение.
Интересно с чего азиаты слизали RT7297, и так, что и параметры у него лучше, и корпус простой восьминогий. Вообще-то фирма RichTek есть давно, могли и сами разработать...
Вообще-то нормальная эта NCP3170. Похоже азиаты с нее передрали.
blackfin
сообщение May 19 2015, 17:22
Пользователь №: 4 261
tps563200?
Vasily_
сообщение May 19 2015, 18:23
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
А может для начала даташит почитаете: http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/NCP3170-D.PDF
Если вам это нужно в авто то и 18В вас не спасут. Как минимум надо на 28В.
QUO-rtl
сообщение May 19 2015, 19:12
Не в авто. Для ремонта WiFi роутеров топовой линейки (дешевые было бы разумно просто выбросить). В корпусе тяжелый тепловой режим, очень мало места. Несколько устройств установили не так, как положено, и стабилизаторы сдохли. Подключение внешних источников питания к DSP показало, что всё остальное исправно.
Ydaloj
сообщение May 19 2015, 20:24
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
понижающий.
Ага!
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с)
QUO-rtl
сообщение May 20 2015, 00:12
Простите за дурацкий вопрос (ну не силен я в импульсниках) - можно ли использовать на выходе вместо керамики электролитический конденсатор ultra low ESR, как на материнских платах компьютеров? Например Jamicon серии WL.
Скажем так, это очень нужно, даже ценой ухудшения параметров стабилизатора.
Siv21
сообщение May 20 2015, 04:14
Пользователь №: 35 253
На материнках часто ставят конденсаторы с полимерным диэлектриком. У Jamicon это серии PH, PS, PT. По характеристикам подобные конденсаторы очень хороши, ESR даже меньше, чем у тантала, обычно 7-20 мОм.
сообщение May 20 2015, 09:25
Надо хотя бы 15В входное напряжение.
А Вам бы сперва надо было поточнее определиться — обмерить входное, что ли.
Желаете побольше напряжение — монолитные на такие условия уже давно все в неудобных для рук корпусах. Остаётся лишь вариант с контроллером, т.е. с внешними ключами — например, на таком.
И шутку насчёт аж важности замены керамических алюминиевыми неплохо бы разъяснить, потому как первые без проблем продаются за копейки на каждом углу.
Alex11
сообщение May 20 2015, 09:46
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Хорошие детали IR3897. Как у Вас с доставаемостью будет, не знаю, но хотя бы не Китай. Корпус там, конечно, интересный, но феном вполне паяется.
QUO-rtl
сообщение May 20 2015, 14:10
Это у Вас в Москве на каждом углу, а в провинции есдинственный способ их достать - выпаять из другого (неисправного) устройства.
Далее, паять я умею неплохо в том числе и SMD, но с BGA например не справлюсь. Восьминогий NCP3270 без проблем запаяю.
Про электролиты low esr - это не шутка. До сих пор вижу их на новых материнских платах. В случае NCP3270 например, вообще работать не будет?
QUO-rtl
сообщение May 20 2015, 15:46
Сообщение #15
Определяться здесь нечего - роутеры питаются от стабилизированных адаптеров "в розетку" с выходом 14.5В
Есть правда один роутер ASUS с питанием 19В, но в нем вообще есть 34063 с внешним ключом, хоть устройство по фунциональным возможностям самое мощное, дорогое, и разработано позже остальных. Детище тайваньских инженеров, применивших несколько DSP Broadcom.
Сообщение отредактировал QUO-rtl - May 20 2015, 15:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th June 2025 - 16:52
Страница сгенерированна за 0.01474 секунд с 7
