> Выбор Fuel Gauge для 1 ячейки li-ion
drum1987
сообщение May 19 2015, 15:22
Из: Омск
Пользователь №: 44 323
Появилась задача контроля 1 ячейки li-ion 3500мАч в портативном устройстве ток зарядки до 500мА при работе до 50мА.
Прошерстил рынок:
1) TI - как я понял самые продвинутые в этом деле, но на вскидку очень сложны(в плане конфигурирования) - требуется EV2300. Может я и не прав.
2) Maxim - стоит денег biggrin.gif при этом во многих микросхемах профили для аккумуляторов(возможно только для экзотических) нужно запрашивать у разработчиков. Как происходит сей процесс - хз, но заложить ее а потом получить проблемы не хочется.
3) ST - всем нравятся и корпуса есть человеческие, но на сайте NRND. И не понятно они отказались от них потому, что они плохие или просто отстали от жизни.
4) Intersil - то, что по проще NRND замены не предлагают, да и не особо доставабельны в этой стране.
5) Чуть про Linear не забыл - стоят денег просто нереальных - пока их не рассматриваю.
Нужен интерфейс I2C
Выбираю между:
bq27441
bq27510
STC3105
Опыта нет в этом, поэтому спрашиваю совета у коллег имевших/имеющих дело с такими микросхемами.
Сообщение отредактировал drum1987 - May 19 2015, 15:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 07:04
Страница сгенерированна за 0.01353 секунд с 7
