2 страниц V  < 1 2
> Фонит микроконтроллер STM32F205VET6 на GPS антенну
Golikov A.
сообщение May 29 2015, 09:48
Пользователь №: 14 454
ну тогда остается сделать программу которая будет копирывать функции из рам, по мере необходимости, будут частичные помехи в момент копирования, но в целом будет тихо...
Криво это все как-то, а экранировать проц невозможно?
Velund
сообщение May 31 2015, 23:00
Пользователь №: 1 177
QUOTE (Bargul @ May 28 2015, 14:43) *
Однако вариант решения должен быть, такой же микроконтроллер из чужой железяки (с их прошивкой естественно) не фонит.
А ревизия чипа та же на "чужом"?
Altemir
сообщение Jun 4 2015, 07:55
Из: Россия, Поволжье
Пользователь №: 16 686
Помимо ревизии было бы неплохо узнать поставщика и каналы закупки обоих процов. Может, опять "китайская копия", как с мегами? Помнится, с Fairchild выяснял насчёт подделок, у них на сайте есть референсные изображения маркировок, но для надёжности отсылал и фото компонента. Тогда подтвердилась подделка.
ЮВГ
сообщение Jun 8 2015, 11:44
Сообщение #19
Пользователь №: 47 147
Цитата(Bargul @ May 28 2015, 14:43) *
Ps. Проблема точно не в плате, вариант с платой проверялся очень тщательно.
Есть очень популярный у буржуев способ проверить насколько виновата плата - разместите с двух сторон процессора поглотитель радиоволн, желательно из современной серии для RFID. Скорее всего картинка изменится.
lleeloo
сообщение Jul 12 2015, 16:58
Сообщение #20
Пользователь №: 76 154
Добрый день. Хочу добавить от себя, что такая же проблема и с STM32F417VG. На плате GPS/GLONASS модуль Skytraq и патч антенна Taoglass. Так вот при работающем на 168Мгц процессоре сигнал приемника пропадает наглухо=) Если процессор удерживать в сбросе или не настраивать PLL (работать на 8МГц) то все ОК. Решили установкой разъема и подключением внешней антенны=(
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 11:08
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
