3 страниц V  < 1 2 3 >
> Покритикуйте схему
vesago
сообщение Feb 16 2006, 10:36
Тутэйшы
Пользователь №: 1 263
Эх, мучительно думал я над этим. Датафлеш хотел ставить, но низковата скорость на SPI у LPC. Максимум 8мгц. Боюсь, чтоб не получилось, что юзер приложил карту и ждет несколько секунд. Да и дешевле в моем варианте выйдет. Единственная проблема - вносить изменения. Да, придется весь сектор копировать в срам, менять в образе и назад заливать. NAND побоялся брать, потому что фат нужен. А мне бы успеть с основным разобраться. На написание кода мне месяц - полтора. А доселе делал только примитивные девайсы на 51 и пиках.
Владимир
сообщение Feb 16 2006, 10:41
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Делаю я для одного вуза контроллер доступа на 30000 человек - хотят контролировать посещаемость. Поэтому и памяти так много. Супервизор встроен в FM31256. Отличная штука судя по описанию - бод, собака, часы и 32к FRAM. Я в ней и указатели журнала хранить намерян. И всего за 4$.
Так к студентам обратитесь. Они сделают за так. Лишь бы знать как обмануть систему посещаемости
vesago
сообщение Feb 16 2006, 10:44
Тутэйшы
За схемку спасибо. Бузу грузить первый раз придется действительно долго. Скорость думаю применить не выше 9600. По опыту инсталяции таких систем могу сказать, что выше вредно. Ну и хрен с ним. Вон на загрузку базы в брендовые перковские контроллеры уходит день. Последующие изменения будут проходить как я отметил постом выше. NAND, повторю, боюсь брать так как не знаю как быть с изначально битыми ячейками. Фат я не напишу точно за такое время.
vesago
сообщение Feb 16 2006, 10:54
Сообщение #19
Тутэйшы
smile.gif Да, если человеку в лом, никакие системы его не заставят посещать. У меня на работе тоже таким образом контролируют, но дополнительно табель, который вручную надо заполнять всеж имеется.
aaarrr
сообщение Feb 16 2006, 11:02
Сообщение #20
Пользователь №: 1 448
FAT тут не причем, нужен только ECC. Битые сектора уже помечены на фабрике.
А AT45DB642 можно подключить в параллельном режиме.
Владимир
сообщение Feb 16 2006, 11:29
Сообщение #21
Из: Минск
Не в тему. Но тоже с охранными системами знаком.
Не знаю ни одной без недостатков. Даже староста группы, который студентов визуально наблюдает тоже имеет слабые места.
Да. Кто контролирует тот и имеет
vesago
сообщение Feb 16 2006, 11:42
Сообщение #22
Тутэйшы
А можно в двух словах узнать в чем суть еррор корекшн коде применительно к NAND? Может действительно не все так плохо. Я поверхностно по форуму полазил. Как увидел слово фат, понял - не мой случай. Атмеловская датафлеш хороша. Но дорога. И циклов у нее небось не более 10000.
Abo
сообщение Feb 16 2006, 14:11
Сообщение #23
Пользователь №: 12 967
Про ECC. В одной странице NAND флеши содержится несколько больше байт чем ближайшее число, кратное степени 2. Например - 528. При этом 512 можно использовать для хранения данных(и файловой системы в том числе) а в оставшиеся 24 записать информацию для проверки правильновти данных и восстановления ошибок в (1 бите). Если ошибка не восстановима применяемым кодом - блок с этой страницей метится как плохой, уцелевшие данные переносятся в другой блок.
vesago
сообщение Feb 16 2006, 15:32
Сообщение #24
Тутэйшы
Ясно. Как я понял если опыта работы с NAND нет, можно столкнуться с основательными проблемами. Короче остановлюсь я на обычно флешке.
framer
сообщение Feb 16 2006, 22:22
Сообщение #25
Пользователь №: 709
А какой аккумулятор будет использоваться ? Я вот посоветую в случее отсутствия сетевого питаня сделать отключение аккумулятора если напряжение на аккумуляторе упадет ниже 10В .
vesago
сообщение Feb 17 2006, 07:20
Сообщение #26
Тутэйшы
Спасибо, мысль хороша. У меня как раз там на полевике ключик соответствующий собран. Смутно припомнилось, что действительно если ниже 10В лучьше с аккумулятора не тянуть. Можно потом зарядным током угробить.
Abo
сообщение Feb 17 2006, 07:28
Сообщение #27
Только ключик то аккумулятор при наличии сетевого непряжения отключает. А вот при питании от аккумулятора - нет.
vesago
сообщение Feb 17 2006, 07:48
Сообщение #28
Тутэйшы
Точно! Я и не подумал об этом. То-то я обратил внимание в некоторых устройствах сначала при включении надо подать сетевое питание. Если подать сначала питание на аккумуляторные клеммы, то девайс не включается. Сейчас накидаю схемку.
А такая схемка пойдет для отключения аккумулятора? Еще - транзистор с корпусом не то-220 потянет 1а при 12в?
AndyBig
сообщение Feb 17 2006, 11:06
Сообщение #29
Иногдящий
Пользователь №: 2 931
Подставил рамку с сахары - номера нормально отображаются, а ни автор ни дата не отображаются
А в параметрах проекта указал значения соответствующих полей (Options->Sheets, закладка Titles, кнопка Fields)?
Полевик? Запросто. Это легко посчитать, зная сопротивление канала и протекающий ток вычисляется напряжение падения, которое умножается на ток и получается рассеиваемая транзистором мощность smile.gif. Вообще, типовые полевики в корпусах D-PAK тянут до 6-8 ампер, в SOIC-8 до 3-4.
Вот только гложут меня сильные сомнения, что транзисторы и в оригинальной схеме и в приведенном рисунке расположены правильно. Что-то мне подсказывает, что сток и исток попутаны местами smile.gif. То есть, глядя на этот рисунок, полевики нужно развернуть вокруг вертикальной оси.
vesago
сообщение Feb 17 2006, 12:14
Сообщение #30
Тутэйшы
В настройках листа пробовал ставить. В окне fields данные заносятся, но на самой рамке не отбражаются. По всей видимости такая рамка. Надо научиться самому рамки создавать и редактировать.
По поводу транзисторов. Тот который контролировал включение/отключение баттареи действительно неправильно повернут был. Получилось бы, что напруга в схему с аккумулятора перла бы через тельник. В аттаче исправление. И на затвор не правильно подавался сигнал. Со вторым вроде все в порядке. В данном случае мне кажется не важно сток или исток. Главное, чтоб через тельник не шла напруга в ненужном направлении. Или это я псевдонаучные мысли высказываю?
Прикрепленные файлы
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 04:54
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
