> Как искать мосфеты и драйверы с маленьким временем срабатывания, 3нс и лучше, напряжение до 5В, но лучше до 24 В
iiv
сообщение May 25 2015, 13:22
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Добрый день,
собственно сабж... Во всех фарнелах и мойсерах такой опции при поиске нет, на сайте производителей (например у Техаса) тоже нет...
Задача в том, чтобы сделать одну или несколько синусоид желательно полномостовой схемой на мааааленькой воздушной катушке с примерно такими характеристиками: 5-20 витков, внутреннем сопротивлении на 100мгц около 0.1Ома и размерами меньше 1х1х1мм, у катушки собственный резонанс при частотах больше 100мгц. Очень очень желательно иметь максимально большой ток на этой катушке. То есть при токе в 10А там один вольт будет падать, и можно еще на 5В работать, но хочется 100А, то есть тогда надо бы 24В подавать... Между синусоидальными пачками будет большой промежуток времени, поэтому там все успеет остыть и можно половину энергии в тепло рассеять, но больше половины не хотелось бы sad.gif
Катушек правда планируется несколько (10-20 может быть), и нужна достаточно хорошая синхронизация между ними то есть время задержки сигнала на включении должно быть достаточно детерминировано.
Пожалуйста, подскажите, как искать силовые низковольтные мосфеты (их вроде как грязи) но с очень хорошими временами включения-выключения, и драйверы бы тоже бы...
А то только IXRFD630 находится, но и то по ожидаемым характеристикам не дотягивает.
Спасибо!
ИИВ
- iiv   Как искать мосфеты и драйверы с маленьким временем срабатывания   May 25 2015, 13:22
- - HardEgor   Лучше http://ixyscolorado.com/ (бывшие DEI) не вст...   May 25 2015, 14:19
- - GSV0   И какая же индуктивность у такой катушки получится...   May 25 2015, 16:28
|- - asdf   Цитата(GSV0 @ May 25 2015, 20:28) И какая...   May 25 2015, 18:34
|- - iiv   Цитата(asdf @ May 26 2015, 00:34) При 5 в...   May 25 2015, 19:10
|- - asdf   Цитата(iiv @ May 25 2015, 23:10) нет, поч...   May 25 2015, 19:49
|- - iiv   Цитата(asdf @ May 26 2015, 00:49) Даже 3....   May 25 2015, 20:41
- - Ydaloj   ЦитатаКак искать мосфеты и драйверыВопрос прям как...   May 26 2015, 05:20
|- - iiv   Цитата(Ydaloj @ May 26 2015, 11:20) Вопро...   May 26 2015, 05:32
- - Herz   Потому что MOSFET - всё-таки не триггер. Время его...   May 26 2015, 06:16
- - Ydaloj   Herz, выше головы не прыгнуть. Какие бы ни были то...   May 26 2015, 07:04
|- - Herz   Цитата(Ydaloj @ May 26 2015, 10:04) Herz,...   May 26 2015, 18:44
|- - MikeSchir   Цитата(Herz @ May 26 2015, 21:44) Согласе...   May 27 2015, 07:40
- - velkarn   total gate charge - этот параметр будет определять...   May 26 2015, 08:28
- - HardEgor   Помнится я видел быстрый ключ - был собран на 20 и...   May 26 2015, 11:12
- - Ydaloj   существуют же и СВЧ полевые транзисторы. Недавно п...   May 26 2015, 13:32
|- - iiv   Цитата(Ydaloj @ May 26 2015, 19:32) сущес...   May 26 2015, 14:07
- - velkarn   маленькое, шустренькое и мощное это GaN   May 27 2015, 04:27
- - Burner   По идее, мало кто интересуется разогнать ширпотреб...   Jun 28 2015, 15:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 09:32
Страница сгенерированна за 0.0135 секунд с 7
