Цитата(khach @ May 27 2015, 10:15)
... Просьба- если будете разматывать- посчитайте количесво витков в первичке
Удалось аккуратно выпаять и расклеить пациента. Распишу, кому интересно, его конструкцию.
Ш-образный сердечник с круглым средним керном. Длина одной Ш-образной части - 39 мм, Высота - 15 мм, глубина -12,5 мм. Высота керна до перекладины - 10 мм, его диаметр - 12,8 мм.
Первичка намотана первой, почти внавал, 110 витков проводом 0,2 (все диаметры с изоляцией). Распалась на шесть кусков при размотке, из-за этого мог немного ошибиться в витках (+-6).
Далее - обмотка питания uc3842, 7 витков проводом 0,3.
Однополярная +24 (наверно) - 10 витков в два провода 0,4.
Однополярная, подозреваю, канал 5V - 4 витка в два провода 0,2.
Два плеча +-15V (точно, написано на плате, по ним и ориентируюсь) по 7 витков диаметорм 0,3,
Далее два положительных напряжения с общей массой 6 витков + 5 витков в два провода 0,4.
Далее 4 одлинаковые обмотки питания затворов. Положительное плечо - 8 витков, отрицательное - 4 проводом 0,4.
Изоляция - желтая тонкая лента, похожая на скотч, которая часто встречается в конструкции китайских трансформаторов. Между "летающими" - 2 слоя.
Поверх всего магнитопровода, не заходя в оно, выполнен экран короткозамкнутой спаянной медной фольгой.
Изоляция выводов- трубочки, как на МГТФ изоляция.
Зазор сформирован путем прокладывания проволочек между крайними стержнями, они остались на одной части и в следы разломившейся эпоксидки оно там точно станет, как и было.
Теперь вопросы:
1. Все обмотки были почему-то намотаны, не доходя приблизительно по 4 мм до одного и другого края каркаса! По краям проложены изоляционные ленточки по всей высоте намотки, чтобы не проваливалось. Во всех обмотках. Это принципиально? Или можно мотать от края до края? Зачем так сделано?
2. Я так понимаю, ничего страшного не будет, если я намотаю чуть больше в первичку? Главное же выдержать соотношеное между обмоткой, откуда заводится обратная свяь с остальными вторичными? (там опора 431 и оптрон)
3. Можно ли мотать низковольтные близкопотенциальные обмотки в одном слое?
4. Продается ли вот эта желтая изоляция? Предлагают тут вместо нее какой-то конденсаторный фторопласт, говорят 3 кВ. Толщину пока не знаю, вдруг не влезет?
5. Чем склеить чудо? Эпоксидным ЭДП можно?
Извините за может кому-то очевидные ("нубские") вопросы. В институте такие вопросы и близко не рассматривали, хоть и давно учился и по этому профилю.
