2 страниц V   1 2 >
> Питание ПЛИС, TPS74401 & ADP5050
verali
сообщение Jun 5 2015, 04:29
Пользователь №: 83 540
Здравствуйте!
На данный момент выбираем между двумя стабилизаторами TPS74401 и ADP5050 для Cyclone V.
FPGA используем впервые (до этого использовали CPLD)
Коллектив выбрал вариант от TI, но лично меня смущает, почему в решении AD реализация системы питания сложнее - здесь и отдельная многовыводная микросхема(относительно стабилизатора от TI), плюс обвязки больше?
Кол-во номиналов питания - 5 видов.
Макс. ток на ядро - до 1.5 А.
ADP5050
TPS74401
alevnew
сообщение Jun 5 2015, 04:41
Пользователь №: 27 775
Так ведь TPS74401 low-dropout (LDO) linear regulator - линейный. Греться будет как печка. Входная напруга сколько вольт?
verali
сообщение Jun 5 2015, 05:17
3.3 V
Realking
сообщение Jun 5 2015, 05:27
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
Цитата(verali @ Jun 5 2015, 07:29) *
Здравствуйте!
ADP5050
TPS74401
Советую посмотреть в сторону PowerSoC DC-DC Step-Down Converters (минимум площади и обвеса)
https://www.altera.com/products/power/devic...converters.html
Сам использую, пока нареканий нет
Человек - это существо, которое охотнее всего рассуждает о том, в чем меньше всего разбирается.
verali
сообщение Jun 5 2015, 06:26
Спасибо!
DmitryM
сообщение Jun 5 2015, 18:21
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
Цитата(verali @ Jun 5 2015, 10:26) *
Спасибо!
Дык представители Altera постоянно это пропагандируют на презентациях rolleyes.gif Enpirion. И это хорошо, TI, LTC, Enpirion, Maxim есть где разгуляться.
agregat
сообщение Jun 6 2015, 04:59
Из: Омск
Пользователь №: 80 379
точно
Алга
сообщение Jun 6 2015, 09:32
Пользователь №: 1 739
Необходимо комплексно проектировать блок питания системы или устройства в целом
при этом учитывая требования FPGA.
Предположим для питания FPGA подходит по мощности источник +3.3v
тогда еще необходимо получить еще +2.5v, +1.2v, +1.0v (или похожие) из +3.3v.,
ADP5050 в этом случае не будет работать У нее входное напряжение +4.5v-+15.0v
(Или надо использовать как нарисовано источник +12v как входной И этот источник
тогда должен поддерживать мощности потребления FPGA).
Указанные линейные преобразователи возможно будут сильно греться (очень вероятно) зависит от задачи загрузки и тд.
Я использую импульсные преобразователи LINEAR TECHNOLOGY www.linear.com для питания FPGA.
Сейчас я применяю LT8610A (выходной ток до 3.5А), допустим 3 одинаковых источника,
Если есть порядок включения питаниЙ fpga то в такой последовательности используется вход EN преобразователей
Но у меня входное напряжение +12v.
Для указанного случая +3.3v можно рекомендовать LTC3614 (4A).
http://www.linear.com/product/LTC3614 Можно и 3A преобразователи выбрать
http://www.linear.com/parametric/Micropower_Buck_Regulators
Можно порекомендовать еще посмотреть схемы Starter Kit Cyclone 5, Development Kit, Evaluation Kit.
Как сделано питание там. На Xilinx FPGA Kit имеются приводятся электрические схемы в тч выполнение
источников питания как пример
Вот описние структурной схемы какого-то кита в тч приводится структурная схема блока источника питания
https://www.altera.com/content/dam/altera-w...a_dev_board.pdf
Сообщение отредактировал Алга - Jun 6 2015, 10:45
verali
сообщение Jun 8 2015, 05:53
Огромное спасибо всем за ответы!
Решили использовать стабилизаторы от Altera - EN6347QI (PowerSoC Voltage Mode Synchronous PWM Buck with Integrated Inductor)
Судя по даташиту, данный стабилизатор можно использовать для всех требующихся нам значений напряжения (1.1, 1.8, 2.5 analog, 2.5, 3.3) с максимальным током в 4А.
Алга
сообщение Jun 8 2015, 07:00
Часто бывает, что такой позиции нет, нужно подобрать 3А совместимую замену.
Потом как будет в перспективе: сегодня Altera (ранее Enpirion) выпускает, а завтра Intel непонятно.
likeasm
сообщение Jun 8 2015, 07:59
Пользователь №: 56 673
1. Закладывая стабилизатор с делителем напряжения, нужно учитывать точность его резисторов по обратной связи(погрешность не выше 1%) и контроль их монтажа, если кто-то где-то ошибется, то плис спалите.
2. Нужно учитывать порядок подачи питания на FPGA если требуется. У данного преобразователя не увидел PG сигнала.
Сообщение отредактировал likeasm - Jun 8 2015, 08:00
verali
сообщение Jun 8 2015, 08:14
Подскажите пожалуйста где посмотреть порядок подачи питания на ПЛИС и что такое PG сигнал?
likeasm
сообщение Jun 8 2015, 10:34
PG=Power Good - поднимается в логическую единицу, когда по обратной связи(FB) ваш преобразователь раскачивает необходимый уровень напряжения. Иными словами указывает на то, что преобразователь заработал нормально в соответствии со схемой. Для того, чтобы организовать последовательную цепочку включения DC-DC преобразователей: PG предыдущего преобразователя заводят на EN последующего.
Про какая вам нужна цепочка включения питания и нужна ли вообще нужно читать в описании на плис.
ПС тут что-то обсуждали http://electronix.ru/forum/lofiversion/ind.../t1356-200.html
Сообщение отредактировал likeasm - Jun 8 2015, 10:36
Realking
сообщение Jun 8 2015, 11:22
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
На сегодняшний момент почти для всех ПЛИС (для циклона в частности) порядок включения питания не имеет значения
des00
сообщение Jun 8 2015, 11:35
Сообщение #15
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
1. вы ошибаетесь
2. ИМХО это связанно не с возможным выходом ПЛИС из строя, а с импульсной нагрузкой на випы, что может привести к некорректному запуску плис
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 06:30
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
