4 страниц V  « < 2 3 4
> Метастабильность по входу CE для FF Xilinx, Есть? Нету?
Krys
сообщение Jun 19 2015, 11:27
Сообщение #46
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
а где там про синхронизатор?
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
jks
сообщение Jun 19 2015, 11:49
Сообщение #47
Из: .
Пользователь №: 64 084
Потому что триггеры тогда борются с метастабильностью, когда они включены в цепочку в количестве более одного. В SRL (как и в памяти вообще) цепочки из триггеров нет - грубо говоря он там один. Точнее их много, но включены они параллельно, а не последовательно rolleyes.gif
SRL16 и ее аналоги это память с генераторами адреса, бороться с метастабильностью не может. ISE/Vivado/Quartus обожают их пихать по поводу и без. Простой способ борьбы добавление асинхронного сброса (и то не всегда, симплифай умеет обоходить это) или атрибуты синтеза
Там написано про сдвиговый регистр. т.е. если есть сдвиговый регистр, то есть и синхронизатор.
Krys
сообщение Jun 22 2015, 02:17
Сообщение #48
Из: Томск, Россия
дак а вдруг этот сдвиговый регистр сделан в виде имитации по принципам FIFO на памяти? )) Там же картинка может показывать образно: мол, логически - по цепочке, а физически - как FIFO на памяти )) Я просто не вчитывался, только картинки глянул. Может и неправ.
XVR
сообщение Jun 22 2015, 11:40
Сообщение #49
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
http://www.xilinx.com/support/answers/58652.html
Цитата оттуда -
The SRL16 is not a chain of registers, so it does not resolve metastability when it occurs.
Krys
сообщение Jun 23 2015, 05:16
Сообщение #50
Из: Томск, Россия
Спасибо!
А я вот что там же нашёл на форуме:
http://forums.xilinx.com/t5/Implementation...ght/true/page/2
и из этой темы такая ссылка:
https://groups.google.com/forum/#!topic...pga/5xSMNecxMDI
Тут конечно никто авторитетно ничего не заявляет. Точнее заявляет, но авторитетность проверить нельзя. Говорят то же самое, что SRL-ки не годятся для синхронизаторов.
Короче, общий вывод такой, что в SRL-ках не полноценные триггеры. В частности, это подтверждается картинками 1 и 4 из этого документа: Patent Number: 5,889,413, Date of Patent: *Mar. 30, 1999. Там видно, что память реализована хитрым образом, как 2 инвертора. Т.е. видно, что это не триггер. Хотя, конечно, не факт, что в плисинах именно такая схема.
С другой стороны, кому не критична длительность задержки при синхронизации, но хочется сэкономить ресурсы, можно поставить SRL на 32 такта. Уж за 32 такта что-то уже должно устаканиться, а потребление ресурсов будет минимальным.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 17:34
Страница сгенерированна за 0.01391 секунд с 7
