> Качественный модуль 3G/4G, Посоветуйте беспроблемный HSPA модуль (мин. 3GPP rel. 6)
Энтомолог
сообщение Jun 9 2015, 14:30
Пользователь №: 24 741
Здравствуйте!
Ищу доступный 3G/4G модуль с минимумом глюков и проблем при разработке. Цена не так важна, как надежность и простота интегрирования.
В модуле очень желателен SPI и/или быстрый COM-порт (921600). Требуется только передача данных TCP/UDP. Навигация, SD карта - не нужны, голос - не обязательно. Минимальная скорость - устойчивые 200 кбит вверх и вниз.
Вот эту тему читал http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=126334, более того, разбирался с документацией на SIM5350, но бросил эту затею, когда выяснил, что SPI режим они не поддерживают, а COM-порт только до 115200.
Если кто-то имел положительный практический опыт с какими-либо модулями, просьба наставить на путь истинный.
7 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 14)
CADiLO
сообщение Jun 9 2015, 14:50
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
>>> SIM5350
Неужели современные контроллеры настолько проблематичны с USB что нужно выделываться с SPI/UART ???
Прицепить его на NUC470 (Сortex M4) это 2 библиотеки в "кукасе" и полтора десятка строк кода.
Ну и потом портировать TCP/UDP стек. Для ленивого дней 5 работы.
Современные 3G/LTE модули в основном ориентированы на USB.
Энтомолог
сообщение Jun 9 2015, 16:50
Цитата(CADiLO @ Jun 9 2015, 18:50) *
>>> SIM5350
Спасибо за ответ в любом случае! Не хочу ввязываться в дискуссию не по теме топика, поэтому отвечу кратко: USB - это не кошерно)
Aner
сообщение Jun 9 2015, 19:13
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Из технологий в 3G/4G модулях, предусмотрена высокоскоростная передача данных по USB. Посему поддерживать низкоскоросной интерфейс COM-порт на скорости 921600 мало кто будет. Вот это и не кашерно в этом кибуце.
Энтомолог
сообщение Jun 10 2015, 02:28
Могу назвать пару модулей, где, судя по документации, все же решили зачем-то COM-порт поддержать.
Просьба отвечать по теме, однако...
Pavel☺
сообщение Jun 10 2015, 04:26
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 80 977
SIM5360 http://mt-system.ru/sim5360E-all-in-one
UART до 4000000.
mantech
сообщение Jun 10 2015, 06:07
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Поднять качественный хост-стек usb-cdc на контроллере не такая уж простая задача, по надежности уарт гораздо лучше. Так что не все так однозначно rolleyes.gif
CADiLO
сообщение Jun 10 2015, 07:55
Из: Днепр
Так уж и сложная задача??? Кто хочет - ищет решение, кто не хочет - оправдание.
берем провереный стек - github.com/olegv142/stm32tivc_usb_cdc
или есть в "Nuvoton Library - USB host" исходники, тоже полностью рабочий стек - проверен в комплекте NUC472 + SIM5350
(кстати TCP/UDP стеки тоже взяты из библиотек NUVO, только адаптированы для модуля)
идем на Хабр и читаем статьи:
"Разбираем и собираем обратно стек USB"
"Введение в разработку USB периферии"
"Доработка USB-стека в микроконтроллерах STM32 и TivaC "
кому мало, читает в инете кучу прочего материала...
портируем стек под свой ARM, дописываем нужное или убираем лишнее
один раз разобрались и забыли UART как страшный сон.
ну и потом расскажите, как бы вы разбирали через UART ну например три одновременных потока - AT команды + поток данных + NMEA
и это еще без видео и аудио
mantech
сообщение Jun 10 2015, 08:43
Из: Киров
Допустим, я использую другие контроллеры, и ради усб нет смысла переходить на незнакомую архитектуру.
Причем во многих МК усб порты ohci/ehci несовместимы аппаратно, те же стм или мх6, которые я использую.
К тому же данные модемы предпологают композитный хост, а это довольно "весело" поднимать...
Ну и самое главное, по крайне мере, для меня - сравнивал работу модема, по кому и усб-свистка, в винде оба - свисток отваливался по чем зря, ком завис только раз, вместе с виндой, до кучи rolleyes.gif Сразу скажу - питание тут ни при чем, запитывалось отдельно.
С видео не работал, т.к. по сотовой связи качество его - это что-то с чем-то... А данные и гпс передавал по 2м независимым уартам.
Это не читал, хотя наверно стоит, спасибо.
Сообщение отредактировал mantech - Jun 10 2015, 08:57
CADiLO
сообщение Jun 10 2015, 09:44
Из: Днепр
Это просто от лени. Если пишешь на Си то вообще проблем нет в переходе. Особенно если не пилишь бюджет а работаешь на результат.
Когда в одном из проектов PIC32 оказался на 3 бакса дороже Cortex M4 то на новую платформу перешли за пару недель.
И никто из разработчиков не мявкнул ибо от этого зависит их зарплата.
Нет устройства, нет продаж - сидишь голодный. Снизил себестоимость - получи премию. Не нравится изучать новое - ищи работу.
ключевое слово "В ВИНДЕ" - именно там где понятия не имеешь как написаны драйвера и что взбредет в голову операционке. sm.gif
Тогда представьте что в модуле есть только 1 UART и 1 USB - а потоков может быть до шести..... Задача на разработку поставлена. И что дальше?
Будем рассказывать что это невозможно потому что не умею с USB работать, а контроллеры которые знаю тоже так не умеют, а новое учить не хочу?
Так у меня после такого заявления разработчик через час искал бы новую работу....
Aner
сообщение Jun 10 2015, 11:12
Из: СПБ
QUOTE (CADiLO @ Jun 10 2015, 13:44) *
... а у меня бы сразу, никакого часа.
CADiLO
сообщение Jun 10 2015, 11:30
Из: Днепр
Не, надо ж приказ, в бухгалтерию на расчет, в трудовую вписать....
Меньше часа никак sm.gif девочки оформить не успеют....
WLESS.RU
сообщение Jun 10 2015, 11:36
Пользователь №: 85 807
Цитата(Энтомолог @ Jun 9 2015, 17:30) *
Здравствуйте!
Внесем свои 5 копеек, может кому пригодится:
3G-модуль WM620 - UART - 921600,
документация - на страничке по ссылке, справа.
Всем хорошей погоды и отличного настроения)
Aner
сообщение Jun 10 2015, 11:45
Из: СПБ
QUOTE (WLESS.RU @ Jun 10 2015, 15:36) *
Для будущих абдейтов прошивки скорость не плохая и только.
Pavel☺
сообщение Jun 10 2015, 12:38
Сообщение #15
Из: Санкт-Петербург
Судя по характеристикам/габаритам, он построен на Qualcomm QSC6270. Не самое изящное/выгодное решение на данный момент.
Модули на MDM6200 имеют более хорошие показатели как по скоростям/возможностям/потреблению, так уже и по цене становятся более выгодными.
Например, МТ-Систем сейчас SIM5360 (MDM6200) получается даже немного дешевле, чем SIM5320 (QSC6270)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 16:19
Страница сгенерированна за 0.016 секунд с 7
