> Посадочное место под процессор Inte Atom E38xx, Разработка посадочного места под процессор Inte Atom E38xx
penza2017
сообщение Aug 7 2015, 10:05
Пользователь №: 87 725
интересно мнение участников форума по разработке посадочного места
что лучше с точки зрения дешевизны печатной платы устанавливать процессор непосредственно на плату
или использовать разъем сокет
у меня 10 слойная печатная плата
заказал в Резоните
они ответили
цена 100 тысяч рублей
Ваша плата проходит по своим параметрам только на hitech производство (via 0,2мм с КП
0,4мм, зазоры 0,1мм\0,1мм; сборка стека; требуемыей контроль импеданса).
Для удешевление требуется переработка проекта под нормы срочного\серийного производства -
http://rezonit.ru/urgent/ml/index.php
Плата: Новая; 99х73,7мм; Фрез;FR4 HiTg170-1,6-18мкм; 1022; маска - Син/Син маркировка - Бел/Бел; ImmersGold; E-test;
Монтаж: Тип монтажа - Ручной SMD + Ручной DIP + монтаж доп. элементов.Изготовл. трафаретов: (ТОP BOT )
спросил что надо делать для удешевления - ответили
При 10слойной плате, минимальная толщина будет порядка 1,9мм. Отсюда требование к минимальному
отверстию - должно быть 0,4мм с КП 0,9мм.
Также, необходимо соблюдение след.требований - зазор\проводник на внешних слоях - 0,1мм
на внутренних - 0,15мм.
Минимальный отступ неподключенного отверстия на внутренних слоях до топологии - 0,35мм.
Порядок цены - ориентировочно 10-15 тысяч рублей за 1-3 платы.
ГЛАВНЫЙ ВОПРОС
как мне посадочное место под процессор Inte Atom E38xx переделать
в моем примере посадочного места
переходное отверстие/контактная площадка
0,2/0,4
как пройти по требованиям 0,4/0,9 ?
интересно узнать Ваше мнение
Ответов (1 - 7)
Uree
сообщение Aug 7 2015, 10:51
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Никак. Идете в высокие технологии - будьте готовы к высоким ценам.
А для Атомов вообще существуют сокеты? Что-то мне кажется, что таковых нет, по крайней мере массовых. Точно существуют кастомные, под каждый тип корпуса, но стоят они столько, что плата покажется коппечной...
HardJoker
сообщение Aug 7 2015, 12:02
Пользователь №: 5 713
заказал в Резоните
они ответили
Мы многослойки заказывали в АО "ПО Электроприбор" (Пенза). Обошлись в несколько раз дешевле, чем в конторе аналогичной Резониту. По 5-му классу они вроде делают.
EvilWrecker
сообщение Aug 7 2015, 12:45
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
На атом сокеты не видел ни разу, а кастомные как говорил Uree получить можно без особых загвоздок но при партии 10 000 мин. При партии ~ 100 000 могут сделать достаточно известные ребята уровня TE/Molex- впрочем есть и другие. В своих платах на атомах всегда была пайка напрямую.
По поводу:
0,2/0,4
Забудьте вообще о такой затее- больший бред придумать довольно сложно. Вам правильно говорят о том что платы на атомах это уже не копеечные однослойки без маски - и заказывать такие продукты надо у тех кто специализируется конкретно на подобных платах.
Uree
сообщение Aug 7 2015, 13:08
Из: Z. Gora
Я имел в виду кастомные под практически любой вариант BGA-корпуса именно для целей разработки. Помнится как-то искали под мультимедийный SoC от Интела, нашли, по $2000+ за штуку... В итоге решили просто запаивать чипы без игр с сокетом.
EvilWrecker
сообщение Aug 7 2015, 13:22
Понятно- я в свою очередь имел в виду сокета под продакшн, что имхо задача сомнительная весьма: можно ли сходу назвать применения где будет периодически меняться проц(т.е перепайка исключена)? С трудом могу назвать "зеленые" приложения а также имеющие ограничение по выделяемому теплу- но это уже очевидно специфика.
Забыл сказать: заказ с нуля- самый дорогой, поскольку в правильном случае включает тепловой анализ, моделирование и тестирование конструкции.
krux
сообщение Aug 7 2015, 16:34
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
для многослоек "по высокому классу" химия примерно такая:
примерно 1000 $ - это подготовка к производству, т.е. изготовление фотошаблонов и прочей оснастки под вашу плату. одноразовый взнос за новую плату. при повторном заказе его нет.
далее - независимо от того сколько плат вы заказали, производитель их мультиплицирует, укладывая в свои стандартные листы - 18 дюймов на 24 дюйма.
и минимально изготавливает два таких листа.
многослойки разных заказов никогда не собирают на один лист для "удешевления" - им это не выгодно, лишняя головная боль.
т.е. производитель плат на выходе получает, к примеру, 10 плат.
и если вы заказали всего одну плату - то вам в цену насчитают всё равно как за производство всех 10.
при этом 9 (или меньше, уж сколько пройдёт электротест) - он положит себе на склад.
и если при повторном заказе вы закажете ещё 5 таких же - вам их просто вынут со склада, но цену вы за них заплатите всё равно как будто их заново производили.
поэтому смысла заказывать одну плату - нет никогда. всегда прикидывайте сколько ваших плат влезает на стандартный лист 18" x 24", и заказывайте платы примерно кратно листам. это самый экономически выгодный для заказчика подход.
никак.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
penza2017
сообщение Aug 9 2015, 12:42
большое всем спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 00:37
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
