2 страниц V   1 2 >
> Срок хранения Микроконтроллеров, Документы по срокам хранения
hond1k
сообщение Jun 15 2015, 09:01
Пользователь №: 71 078
Подскажите пожалуйста или дайте ссылку на документ производителя Микроконтроллеров или стандарт (Европа, США) по срокам хранения Микроконтроллеров.
Сколько могут храниться и через какие сроки могут быть использованы (установлены) Микроконтроллеры, какой гарантированный срок хранения???
Заранее благодарен!
pavel-pervomaysk
сообщение Jun 15 2015, 18:45
Из: Украина г. Первомайск
Пользователь №: 33 716
В даташите четко написано.
Вот наглядно 2 примера. Строка "Data retention".
For example ATmega8A
– Write/Erase Cycles: 10,000 Flash/100,000 EEPROM
– Data retention: 20 years at 85C/100 years at 25C(1)
NEC V850E2 serie:
кстати у Renesas это точнее описано, я не поверю, что перепрошив флешу при 25 градусах 9000 раз, данные сохранятся в течении 20 лет. Это же не Mask ROM...
Прикрепленные файлы
krux
сообщение Jun 15 2015, 18:57
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
буржуи предпочитают хранить неразрезанные вафли. а при снятии с хранения разбраковывать и только затем корпусировать.
причина - так дешевле.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
hond1k
сообщение Jun 16 2015, 08:58
NEC V850E2 serie:
Вы пишете о информации срока хранения данных на микроконтроллерах.
Меня же интересует официальный документ - где указан гарантийный срок хранения микросхем.
К примеру я купил чип, на корпусе у него нанесен месяц и год изготовления (например 04-2009).
Где я могу прочитать что чип после 6 лет хранения на складе можно использовать и он будет соответствовать заявленным Изготовителем характеристикам?
про бескорпусные микросхемы я нашел статью хранение бесорпусных микросхем
но это не то что нужно мне
iosifk
сообщение Jun 16 2015, 09:06
Из: спб
Пользователь №: 8 369
У каждой серьезной фирмы есть техподдержка. И туда надо обратиться, поскольку именно там ребята обязаны знать ответ.
попросить прислать документ... Соответственно запросить у поставщика микросхем о том, как они хранят микросхемы перед тем, как отправляют их Вам...
Вот только понятие "хранить" надо расписать подробно. "Голяком" во влажном помещении или в транспортоной таре. Описать надо все конкретно, т.к. это вопрос не технический, а юридический...
Вот и все...
www.iosifk.narod.ru
Ant_m
сообщение Jun 16 2015, 09:10
Пользователь №: 29 765
Ну так и спросите официальный документ у официального производителя. Или вы рассчитываете atmel этот форум читает? biggrin.gif
hond1k
сообщение Jun 16 2015, 09:15
Вот и все...
Посмотрел бы я на Вас как бы вы в STMicroelectronics обратились, да еще если микросхема уже снята с производства biggrin.gif
То что вопрос юридический то скорее всего верно, но тогда тем более, должны быть какие-то Документы (стандарты, предписания) регулирующие это.
iosifk
сообщение Jun 16 2015, 09:23
Из: спб
Да вообще без проблем.
Во-первых в России есть официальные продавцы продукции ST у которых есть техподдержка и они обязаны обеспечивать ею своих клиентов. И если они не имеют информации, то они обязаны и имеют возможность обратиться в европейское представительство ST.
А во-вторых в России есть и представительство ST... Так что если бы мне надо было бы, то у меня вообще не было бы проблем...
Конечно, если Вы не представляете какую либо фирму, а микросхемы покупаете "третий двор, налево, в подвал"... Одну штуку... Тогда они Вас пошлют... А вот если продавали официально, то не имеют на это права..
Я сам работал в серьезной фирме, поставляющей микросхемы и занимался техподдержкой, так что эти дела хорошо знаю...
Удачи!
www.iosifk.narod.ru
_4afc_
сообщение Jun 16 2015, 10:32
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 9 565
Плюшки касаются только тех, кто заключил договор с "серьёзной фирмой" на поставку и поддержку, и только в рамках того, что юристы прописали в договоре. Всё остальное - жест доброй воли, нестабильный и зависящий от многих факторов, в том числе от объёмов и перспектив.
Всмысле? Вот передо мной вакуумная упаковка неликвидов AT91SAM7S на ней написано:
Упаковано - 22.01.2013
Срок хранения в упаковке 12 месяцев, при температуре менее 40 и влажности менее 90%
После вскрытия упаковки - 168 часов при 30 градусах и 60% влажности.
Если вас интересует срок хранения прошивки - вам его привели выше.
Если просто микросхемы - то читайте IPC/JEDEC на соответствующий тип корпуса, а что там в этом корпусе - не важно.
iosifk
сообщение Jun 16 2015, 11:21
Из: спб
Не надо так за всех отвечать... Зависит от фирмы и от людей... Я отвечал на вопросы без всяких "договоров"...
www.iosifk.narod.ru
hond1k
сообщение Jun 16 2015, 15:59
Уже ближе к тому что мне нужно!
_4afc_ Спасибо! Я именно про микросхемы и спрашивал.
Просто при установки/использовании "старых" компонентов которые есть в наличии Заказчик стал возмущаться и просить обоснование что их (микросхемы) можно устанавливать через три-пять лет после выпуска.
Сам вроде говорит что раньше советские микрухи некоторые можно было более 10 лет хранить а к иностранным докопался.
И бывает так что уже такие и не найти в продаже.
_4afc_
сообщение Jun 16 2015, 19:29
Из: Санкт-Петербург
Советский ширпотреб был в пластике. Приведённая мной микросхема - керамика. Воды насосёт при хранении - и треснет от нагрева...
hond1k
сообщение Jun 17 2015, 06:51
а это разве не пластик?
Неужели у них срок хранения всего лишь год-два?
www...
сообщение Jun 17 2015, 11:01
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 83 345
бессвинцовая пайка всему виной. Контакты окисляются, поэтому и срок хранения короткий.
_4afc_
сообщение Jun 17 2015, 13:19
Сообщение #15
Из: Санкт-Петербург
Это пластик, и производитель в том числе на этот пластик взял и поставил поставил MSL=3, что означает монтаж в течении 168 часов после вскрытия пакета, если индикатор влажности позволит. Кроме того это означает хранение пакета при определённых условиях, с периодической проверкой целосности и перепаковкой раз в год.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 21:03
Страница сгенерированна за 0.01518 секунд с 7
