18 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> Какие алгоритмы измерения расстояния используются в лазерных рулетках
rloc
сообщение Jul 10 2015, 11:22
Сообщение #211
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Цитата(sergey sva @ Jul 10 2015, 13:06) *
С фильтрацией понятно? 11 кГц было после смесителя? Считайте LC фильтр низкой частоты, чтобы на 22 кГц и выше было подавление не менее 30 дБ. До преобразования в прямоугольный сигнал. А лучше - полосовой на 11 кГц.
У контроллера есть встроенный АЦП? Можете сделать тактовую частоту контроллера единой (от одного источника) со всей схемой и подать на встроенный АЦП сигнал со смесителя? После фильтрации конечно.
sergey sva
сообщение Jul 10 2015, 16:19
Сообщение #212
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Удалось немного снизить шум, причина была слишком высокий уровень на входе смесителя из за этого он работал не совсем в линейном режиме. Возможно еще можно снизить,завтра сделаю еще измерение в ексель выложу. видео2 осциллограммывидео
mcheb
сообщение Jul 11 2015, 04:02
Сообщение #213
Пользователь №: 17 602
Гораздо лучше.Осталось в ПЛИС сделать правильный фазовый детектор.
sergey sva
сообщение Jul 11 2015, 06:22
Сообщение #214
Правильный имеете ввиду какой?
sergey sva
сообщение Jul 12 2015, 09:38
Сообщение #215
Проблема в измерении по меандру как понял он не совсем идеальный поэтому есть зоны в которых фаза неправильно измеряется. Сделал измерение фазы двумя фазовыми детекторами, по фронту и XOR.
Фазовый детектор:
CODE
always @(posedge CLCK ) begin
if (RESET) begin
phasedetect <= 1'b0;
casetrig <= 3'd0;
end else begin
// измерение по XOR
phasedetect<= in1^in2;
//или измерение по фронту
case(casetrig)
3'd0: begin
if(in1)begin
phasedetect <= 1'b1;
if(in2)begin
casetrig <= 3'd1;
end else begin
casetrig <= 3'd2;
end
end
end
3'd1: begin
if(in2==0)begin
casetrig <= 3'd2;
end
end
3'd2: begin
if(in2)begin
casetrig <= 3'd3;
end
end
3'd3: begin
if(in1==0)begin
casetrig <= 3'd0;
end
end
default: begin
casetrig <= 3'd0;
end
endcase
end//reset
end//always
Смещение 45 гр. убрал.
Результат измерения по
результат измерения по фронтам:
Заменил файлы сделал больше точек(шаг 50мм), еще немного снизил шум.
Сообщение отредактировал sergey sva - Jul 12 2015, 13:37
sergey sva
сообщение Jul 12 2015, 17:52
Сообщение #216
Посмотрел на фазовый детектор, подумал, таким методом на каком бы интервале не измерял разрешение не получиться увеличить (. Наверно нужно как то запускать по фронту счетчик и пропускать стоповые фронты n-раз а потом делить значение счетчика на n. Так должно получиться поднять разрешение. Правильно мыслю, может есть пример у кого ?
sergey sva
сообщение Jul 15 2015, 17:53
Сообщение #217
Еще немного результаты стали лучше 36000 = 360 градусов 0 = 0 градусов. Конечно не без помощи участников форума electronix благодарю ))
Есть небольшая неравномерность, попробую сделать более линейное вычисление фазы со временем. Может кто подскажет алгоритм как по данным которые в эксель файле вычислить расстояние?
Прикрепленный файл  Testphasenew.zip ( 7.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33
mcheb
сообщение Jul 16 2015, 00:44
Сообщение #218
Нужен конвейер на 3-4-8 значений и фазу считать не за 1 период,а за 2 или 4. После усреднения за много отсчётов это будет неважно.
Самоделкин
сообщение Jul 16 2015, 15:27
Сообщение #219
Из: Где то в Европе!
Пользователь №: 8 919
Я конечно извиняюсь , но мне не совсем ясно - почему не использовать уже готовые комплекты микросхем для таких целей разработанные и применяемые а использовать "разсыпуху " ?
Вот пример очень известной фирмы которую на форуме уже вспоминали.
Дешевле точно не будет а об остальном сложно сказать.
Прикрепленные файлы
sergey sva
сообщение Jul 16 2015, 18:48
Сообщение #220
Это для импульсного метода измерения, точность будет не высокая 05-2м. А для фазовых дальномеров нет готовых микросхем. Точнее есть но документацию на них сложно найти.
rloc
сообщение Jul 17 2015, 04:01
Сообщение #221
Из: Moscow
У Freescale есть документ, где они указывают прямой аналог CF325:
QFN 5X5 CF325 (SC540219FC) can be covered by ECHO ES4.1(MC33596FCAE) that have some pkg size ,bigger die size and higher MSL level
Найти pdf на MC33596, не составляет уже никаких сложностей. С точки зрения лазерного дальномера эта микросхема не может полностью заменить CF325, не хватает прямого выхода ПЧ и канала передачи. С другой стороны, а так ли уж нужно повторять массовое изделие?
sergey sva
сообщение Jul 17 2015, 05:12
Сообщение #222
С использованием плис больше возможностей, Можно любые алгоритмы использовать, использовать разные диоды, измерять фазу в этой же плис от тоже клока. Крупная конструкция позволят менять параметры оптики, использую такой кит можно получше узнать, плис микроконтроллер, немного оптикой позаниматься поэксперементировать с разными фото и лазерными диодами, опыт хороший. Результат неплохой получился, после смесителя и фильтров меандр 12кгц 3v фазовый шум меньше мкс. Есть мысли как еще меньше сделать, сейчас над этим думаю.
Как вы считаете плохая идея сделать такой кит?
По поводу шума сделаю еще меньше и нужно будет придумать как отбрасывать неверные значения тогда будет результат лучше. В 217 топике файл эксель с графиком а справа от графика столбци на сколько изменяется фаза при перемещении на 50мм. там есть неравномерность, но ложные выборки попадают в шахматном порядке сейчас придумаю как от них избавиться. Как вы оцениваете результат измерения у меня опыта большого в этом направлении нет если бы участвовал в таких проектах было бы с чем сравнить.
Посмотрел микросхему а эта микросхема не может быть для того что бы увести не на правильный путь желающих повторить устройство на CF325 ? 33596 Обычный радиоприемник или нет?
rloc
сообщение Jul 17 2015, 05:35
Сообщение #223
Из: Moscow
CF325 и был обычным приемником, точнее приемопередатчиком. Других причин, делать в диапазоне 400-450 МГц, нет.
Самоделкин
сообщение Jul 17 2015, 18:55
Сообщение #224
Спорить не буду . Вот пример . Это отраженные сигналы изделий очень известных изготовителей. Изделия 1991 года разработки .
Точность измерения на расстояниях до 900 м +-3 см ! Изделия проходят метрологию итд . Лазерные рулетки BOSH (по индикатору если не ошибаюсь) измеряют с точностью до миллиметров а кто нибудь видал методику поверки и свидетельство о поверке ?
Сообщение отредактировал Самоделкин - Jul 17 2015, 18:56
sergey sva
сообщение Jul 20 2015, 17:38
Сообщение #225
Это импульсные дальномеры, ничего против них не имею. Просто мне нужен для непрерывной работы а у импульсного дальномера ресурс диода ограничен.
Немного улучшил шум и фазовый детектор подкорректировал результат измерений записал в эксель. Сейчас вроде неплохо получилось измерять фазу, может кто подскажет алгоритм вычисления расстояния. Думал прогнать по всей дистанции и записать в память значения фазы точками, а потом аппроксимировать, может есть более правильный способ?
Фаза теперь измеряется без скачков. Шаг 25мм.
Прикрепленный файл  Laserdistancedata.zip ( 6.82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 17:31
Страница сгенерированна за 0.02378 секунд с 7
