Какие алгоритмы измерения расстояния используются в лазерных рулетках |
sergey sva Какие алгоритмы измерения расстояния используются в лазерных рулетках Jun 15 2015, 18:16 r_dot Цитата(sergey sva @ Jun 15 2015, 21:16) .... Jun 15 2015, 18:31 Grizzzly Цитата(r_dot @ Jun 15 2015, 21:31) Википе... Jun 15 2015, 18:35 sergey sva Это прочитал давно, там не подробно описано. В об... Jun 15 2015, 18:45 mcheb Цитата(sergey sva @ Jun 15 2015, 22:45) к... Jun 16 2015, 01:00 sigmaN Я может быть не очень понимаю всю проблему, но по-... Jun 15 2015, 21:12 sergey sva ЦитатаЯ может быть не очень понимаю всю проблему, ... Jun 16 2015, 04:41 mcheb Цитата(sergey sva @ Jun 16 2015, 08:41) Н... Jun 16 2015, 05:10  domowoj Цитата(mcheb @ Jun 16 2015, 11:10) После ... Jun 16 2015, 05:25 rloc Цитата(sergey sva @ Jun 16 2015, 08:41) С... Jun 16 2015, 06:21 sergey sva Нет в рулетке не такой способ. Она измеряет 40м и... Jun 16 2015, 05:21 sergey sva Мне нужно измерить 50м, частоту могу любую до 30мг... Jun 16 2015, 05:34 sergey sva Вначале хотел использовать ацп, но после экспериме... Jun 16 2015, 06:28 rloc Цитата(sergey sva @ Jun 16 2015, 10:28) К... Jun 16 2015, 06:43 НЕХ сомневаюсь о 10 МГц в рулетках...
может приборы не... Jun 16 2015, 06:32 sergey sva Нет там 900мгц, обычный лазерный диод работает. А ... Jun 16 2015, 06:47 mcheb Цитата(sergey sva @ Jun 16 2015, 09:47) Н... Jun 16 2015, 09:06 Aner 1,5км с 1 милливаттом врядли, не хватит динам. диа... Jun 16 2015, 07:07 НЕХ 400 MHz
http://roboforum.ru/forum4/topic10124.html Jun 16 2015, 07:33 sergey sva Попробую анализатором спектра посмотреть 10мгц. ... Jun 16 2015, 07:47 НЕХ Цитата(sergey sva @ Jun 16 2015, 10:47) .... Jun 16 2015, 08:21 sergey sva Сейчас прочитаю, огромную работу человек провел. У... Jun 16 2015, 09:23 rloc Цитата(sergey sva @ Jun 16 2015, 13:23) Т... Jun 16 2015, 10:04  Dondob Цитата(rloc @ Jun 16 2015, 12:04) Сложнос... Jun 16 2015, 10:16 sergey sva Мысль такая сейчас крутится в голове.
на лазер под... Jun 16 2015, 10:07 rloc Цитата(sergey sva @ Jun 16 2015, 14:07) М... Jun 16 2015, 10:44  Dondob Цитата(rloc @ Jun 16 2015, 12:44) Какие е... Jun 16 2015, 13:17 sergey sva ЦитатаБОльшую популярность имеют методы с высокими... Jun 16 2015, 11:07 rloc Цитата(sergey sva @ Jun 16 2015, 15:07) К... Jun 16 2015, 11:23 sergey sva Это слишком высокочастотный способ. Просмотрел раз... Jun 16 2015, 12:03 rloc Цитата(sergey sva @ Jun 16 2015, 16:03) Э... Jun 16 2015, 12:28 sergey sva Как рассчитать близкие частоты для измерения расст... Jun 16 2015, 13:09 blackfin Цитата(sergey sva @ Jun 16 2015, 17:09) К... Jun 16 2015, 13:31  mcheb ЦитатаОб этом, и многом другом, читайте в моей нов... Jun 16 2015, 13:54   blackfin Цитата(mcheb @ Jun 16 2015, 17:54) Не над... Jun 16 2015, 14:03    mcheb Цитата(blackfin @ Jun 16 2015, 18:03) Про... Jun 16 2015, 14:05     blackfin Цитата(mcheb @ Jun 16 2015, 17:05) А опти... Jun 16 2015, 14:12      domowoj Цитата(blackfin @ Jun 16 2015, 20:12) А ч... Jun 16 2015, 15:12 rloc Цитата(sergey sva @ Jun 16 2015, 17:09) К... Jun 16 2015, 13:35 sergey sva Как и где купить вашу книгу "никак" )).
... Jun 16 2015, 13:41 sergey sva Спасибо за поддержку
Проблема выровнить посчита... Jun 16 2015, 14:19 blackfin Цитата(sergey sva @ Jun 16 2015, 17:19) Н... Jun 16 2015, 14:39 sergey sva ЦитатаНеа, не понимаем Вот не надо формул,Формулы ... Jun 16 2015, 16:06 sergey sva Виноват сейчас более детально изучил сигнал на рул... Jun 16 2015, 17:31 sergey sva Пока два способа нашел которые работают в устройст... Jun 17 2015, 03:33 domowoj Цитата(sergey sva @ Jun 17 2015, 09:33) П... Jun 17 2015, 04:23 sergey sva Это видео посмотрел. Алгоритм измерения у бытовых ... Jun 17 2015, 05:51 Herz Цитата(sergey sva @ Jun 17 2015, 08:51) ч... Jun 17 2015, 06:34 sergey sva Нет Mhz. клавиша shift не всегда срабатывает крошк... Jun 17 2015, 07:00 sergey sva Немного схемку подправил теперь работает на 45 мгц... Jun 18 2015, 15:05 rloc Цитата(sergey sva @ Jun 18 2015, 19:05) П... Jun 18 2015, 18:47 sergey sva Не совсем понятно написал.
По X дистанция. Старалс... Jun 18 2015, 16:18 sergey sva Согласен задача не стандартная. Я пытаюсь решить у... Jun 19 2015, 09:16 rloc Задача самая стандартная, классическая. Нет ни бол... Jun 19 2015, 10:52 mcheb Цитата(sergey sva @ Jun 19 2015, 13:16) С... Jun 19 2015, 11:50 sergey sva Спасибо за ответ. Почти ничего из перечисленного н... Jun 19 2015, 11:23 sergey sva Благодарю сейчас попробую, что бы получить выше то... Jun 19 2015, 13:19 rloc Мне кажется проблема в схемотехнике, конкретной ре... Jun 19 2015, 13:45 mcheb Набор простых чисел
{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ... Jun 19 2015, 13:26 sergey sva Когда сделаю покажу, схему нужно в порядок приводи... Jun 19 2015, 14:34 mcheb Цитата(sergey sva @ Jun 19 2015, 17:34) ... Jun 19 2015, 14:45 rloc Схемотехника большинства дальномеров оставляет жел... Jun 19 2015, 15:27  sherr Цитата(rloc @ Jun 19 2015, 19:27) Причем ... Jun 19 2015, 17:05   rloc Цитата(sherr @ Jun 19 2015, 21:05) То ес... Jun 19 2015, 17:47 sergey sva Что то до меня не доходит f1 f2 это измеренные зна... Jun 19 2015, 15:33 mcheb Цитата(sergey sva @ Jun 19 2015, 18:33) Б... Jun 19 2015, 16:09  rloc Цитата(mcheb @ Jun 19 2015, 20:09) ВЧ уси... Jun 19 2015, 16:28 mcheb от 0 до 180 градусов быть не может. Либо 0 - 360 л... Jun 19 2015, 15:42 rloc Цитата(mcheb @ Jun 19 2015, 19:42) Сигнал... Jun 19 2015, 15:44 sergey sva Детектор фазы сделан xor. counter_enable = In1ref... Jun 19 2015, 15:50 sergey sva Фаза измеряется с небольшим начальным смещением. С... Jun 19 2015, 16:13 mcheb Цитата(sergey sva @ Jun 19 2015, 19:13) Ф... Jun 19 2015, 16:17 sergey sva ЦитатаСнимите зависимость фаз от расстояния через ... Jun 19 2015, 17:22 mcheb Цитата(sergey sva @ Jun 19 2015, 21:22) С... Jun 20 2015, 02:29 SNGNL Цитата(sergey sva @ Jun 16 2015, 09:41) У... Jun 19 2015, 18:11 sergey sva Благодарю, интересная книга да еще и на русском яз... Jun 19 2015, 18:26 sergey sva 128684 не должно быть, около 65000. Наверно как т... Jun 20 2015, 03:29 sergey sva На графиках вы подсчитали методом наименьших квадр... Jun 20 2015, 10:46 mcheb Цитата(sergey sva @ Jun 20 2015, 13:46) Н... Jun 20 2015, 11:25 sergey sva Искать потом правильное значение расстоянии как пр... Jun 20 2015, 11:37 mcheb Цитата(sergey sva @ Jun 20 2015, 15:37) И... Jun 20 2015, 12:03 sergey sva C f1 f2 все понятно в этом вопросов нет . Частота ... Jun 20 2015, 12:20 mcheb Цитата(sergey sva @ Jun 20 2015, 16:20) А... Jun 20 2015, 13:54 sergey sva Вроде теперь все понял спасибо, долго до меня дохо... Jun 20 2015, 16:39 sergey sva Схему немного переделал, вернулся к первому вариан... Jun 22 2015, 15:10 mcheb Вы измеряете Тл+2*Тр+Тфд . Тл задержка в лазере, Т... Jun 23 2015, 00:54 sergey sva Проверял все работает отлично, задержки не влияют,... Jun 23 2015, 08:01 mcheb Цитата(sergey sva @ Jun 23 2015, 11:01) Р... Jun 24 2015, 01:39 sergey sva Да все верно по 3Мгц определять порядок, а по 45 и... Jun 24 2015, 03:35 mcheb Цитата(sergey sva @ Jun 24 2015, 07:35) Д... Jun 24 2015, 03:47 sergey sva Думал так когда меньше 10000 это расстояние от 0 д... Jun 24 2015, 04:09 mcheb Цитата(sergey sva @ Jun 24 2015, 07:09) М... Jun 24 2015, 05:59 sergey sva Хорошо попробую снять с тем что есть, потом снять ... Jun 24 2015, 06:05 mcheb Цитата(sergey sva @ Jun 24 2015, 10:05) И... Jun 24 2015, 06:18 sergey sva Подстройка есть сигнал будет линейный по диаграмме... Jun 24 2015, 06:34 mcheb Цитата(sergey sva @ Jun 24 2015, 10:34) П... Jun 24 2015, 06:43 sergey sva Промежуточная частота, после смесителей.
11 и 17 ... Jun 24 2015, 06:55 mcheb Цитата(sergey sva @ Jun 24 2015, 10:55) П... Jun 24 2015, 07:00 sergey sva Сделаю измерение на 11 17 30 45Мгц запишу так же в... Jun 24 2015, 07:17 sergey sva Оцените что получилось )) ссылка фотопокрупнее Jun 26 2015, 07:54
3 страниц
1 2 3 >
