2 страниц V  < 1 2
> Название цепи в P-CAD 2004 Schematic, Сделать пониже.
Tiro
сообщение Jun 23 2015, 18:26
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 768
Наименование порта двигать не удастся, но есть другой способ.
Выделяем проводник (или все проводники) -> Properties -> устанавливаем галку Display и жмем ОК. Появляется наименование цепи.
Это наименование можно выделить с клавишей Shift и переместить в нужное место. Выделил для примера проводник с перемещенным наименованием цепи.
Old_horse
сообщение Jun 23 2015, 22:49
Пользователь №: 51 174
У меня так и сделано, поэтому предлагал выделять надпись SHIFT-ом. Но если несколько листов, то порты все равно нужно поставить где-то в другом месте, чтобы сделать цепи глобальными.
Кроме того, раз уж речь об этом способе, лучше проставлять имена цепей в конце рисования схемы, потому что надписи съезжают при редактировании проводников, и их приходится двигать в процессе правок.
dinam
сообщение Jun 24 2015, 01:38
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Мне вчера подсказали этот способ, но для цепей входящих в шину он не подходит. Название порта, которое я хотел опустить нельзя убрать или я не нашел способа.
musa
сообщение Jun 24 2015, 04:01
Сообщение #19
Пользователь №: 25 668
А если у цепи уже есть имя порт разве обязателен?
dinam
сообщение Jun 24 2015, 04:12
Сообщение #20
А как по другому завести цепь в шину?
musa
сообщение Jun 24 2015, 04:32
Сообщение #21
Шина чисто графический элемент для удобства чтения схемы. Поэтому и возникает вопрос не достаточно ли будет имени цепи вместо порта.
Old_horse
сообщение Jun 24 2015, 05:44
Сообщение #22
Если в схеме один лист, то можно назвать цепь и отображать ее имя. Только нужно следить, чтобы при редактировании PCAD не переименовал какой-нибудь кусок цепи. Для подключения к шине порт не обязателен. Просто подводим к ней проводник, а потом можно менять имя цепи. А вот если несколько листов, то ИМХО нужны порты, чтобы сделать цепи глобальными, иначе не будет соединения между листами.
dinam
сообщение Jun 24 2015, 06:54
Сообщение #23
Только в одной схеме 6 листов формата A3. После разговора с военпредом он пошел на уступки и разрешил шрифт 2.5 мм. Так что проблема снята. Всем спасибо sm.gif
Tiro
сообщение Jun 24 2015, 07:27
Сообщение #24
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 768
Цепи в схематике P-CAD и так глобальные, их соединяемость обеспечивается по совпадению наименований. Порт - средство для переименования цепи. Нет разницы, поставить на разных листах порты с одинаковым наименованием, или присвоить одинаковое наименование цепи. Да, порт удобнее при редактировании, проводник целиком не удаляется, да и имя остается.
А по поводу шрифта и положения надписи порта, так надо попытаться объяснить НК и ВП ограничения применяемого ПО. Наши не придираются, даже двоеточие в качестве разделителя вентилей пропускают.
ViKo
сообщение Jun 24 2015, 07:54
Сообщение #25
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
У вас проблема со шрифтом. Дарю шрифт, собственнописанный. Не курсив. Зато есть все буквы. И есть повернутый на 180°.
Я создал стили на его основе, высоту шрифта задал 3.810 мм. Не помню, почему именно такую цифру, 0.15 дюйма. Видимо, хотел, чтобы принтеры не корежили шрифт.
Прикрепленные файлы
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 13:34
Страница сгенерированна за 0.0147 секунд с 7
