8 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Closed TopicStart new topic
> Укрощение строптивого ДНЗ, хочу найти простое и элегантное схемотехническое решение
Chenakin
сообщение Jun 24 2015, 23:14
Из: г. Трубчевск
Пользователь №: 62 074
Цитата(VCO @ Jun 23 2015, 21:14) *
Какая наименее трудоёмкая в отладке схема существует на сегодняшний день?
Не содержащая ДНЗ sm.gif.
Цитата(rloc @ Jun 24 2015, 00:53) *
Хорошо бы Александр подключился, интересно над чем работал, что не получилось.
Смотря что предполагается проектировать. Если прямой синтез, то я бы делал по схеме 1-2-4-8, а далее на смесителях: 8+-2=10 и 6; 8+-1=9 и 7 – одногигагерцовая, хорошо повторяемая (и переключаемая, что важно) сетка готова. Если же речь о миниатюрной ФАПЧ, то тогда можно и ДНЗ – придется подбирать компоненты, причем, возможно, каждый раз опять для новой партии.
VCO
сообщение Jun 25 2015, 04:30
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(rloc @ Jun 24 2015, 20:32) *
Для ознакомления, предлагаю почитать подборку статей Pavel Protiva, занимающегося ультра-широкополосной импульсной радиолокацией. https://yadi.sk/d/UgR-Hc1NhTV2J
Спасибо, скачал.
Если есть интерес, могу предложить свой вариант подачи синусоидального сигнала.
Интерес есть. Но сначала предлагаю обсудить Herotek. Я сканы для Своих закину на ftp, а для остальных - переобожму.
В данный момент выполняю капризы своего руководства с целью импортозамещения.
Самое смешное, что отечественных ДНЗ у нас в производстве ещё нет, работаю на импорте.
Зато есть возможность повысить уровень фильтровиков в производстве крутых фильтров wink.gif
Так до этого и делал. Правда у нас с отечественными умножителями есть напряг, а с рассыпухой возиться ох как не хочется. Но скорее всего придётся. С ДНЗ ведь та же расыпуха...
Слово - не воробей, вылетит - не пощадит
VCO
сообщение Jun 25 2015, 05:39
Из: Kursk
Вот сжатые сканы:
Более чёткие сканы залил на FTP-сервер:
ftp://ftp.electronics-portal.org/upload/R...tek%20GCA1000B/
Там даже золочёные сеточки и межсоединения запараллеленных транзисторов можно разглядеть.
Но в мелкоскоп всё-равно лучше видно. Надо бы нам всё-таки сделать гибрид в виде фотоскопа...
rloc
сообщение Jun 25 2015, 07:13
Сообщение #19
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Лепота! По мелочам можно придраться: ток диода в открытом состоянии ничем не контролируется, трехвитковая индуктивность местами близко к земле, питающие индуктивности слишком плотно намотаны и прижаты к земле. Не вижу, есть ли по выходу развязывающий диод? Схемотехника входа достаточно простая - усиление и ограничение, по три каскада в параллель для низкого сопротивления.
VCO
сообщение Jun 25 2015, 07:38
Сообщение #20
Из: Kursk
Я думаю, что ограничивается автосмещением второго каскада усиления на трёх транзисторах.
Насколько это критично на на опоре 1 ГГц? Там же отражённые гармоники два кондера гасят.
Примерно на свою толщину отстоят от земли. Опять же - всего 1 ГГц.
Диода не обнаружил.
Теперь понятно, почему три каскада. Они как раз меня в ступор и вогнали: "Зачем там при питании 5 В три JFETа?"
Большое спасибо за разъяснения!
rloc
сообщение Jun 25 2015, 08:35
Сообщение #21
Из: Moscow
Под большим вопросом.
Могу ошибаться, но два элемента параллельно - это как раз и есть ДНЗ. А перед индуктивностью похоже стоит Шоттки, как у Pavel Protiva, он и отражает. Иногда в этом месте ставят емкость или стабы. Странно, ДНЗ нагружается не сразу на МПЛ, а через индуктивность, надо проверить в симуляторе. Возможно, эта индуктивность и является развязывающим звеном, главное, чтобы отражения от выхода не влияли на прямой ток ДНЗ, определяющий время рассасывания. Возьму на заметку.
Визуально показалось ниже. Лишь бы паразитов до верхней входной частоты не давали.
Диода не обнаружил.
А мелкий черный квадратик перед выходной МПЛ с SMA?
Да, похоже на JFET, они лучше работают в ограничении, без насыщения (рассасывания). Еще хороший вариант - сначала ограничить двумя встречными Шоттки, потом усилить. Надо экспериментировать.
khach
сообщение Jun 25 2015, 08:38
Сообщение #22
Пользователь №: 1 741
С херотеками, тем более разобранными дело иметь не приходилось. Насколько я понял, сам ДНЗ это элемент номер 1, а 2- два конденсатора. Кстати, "палка " от конденсаторов к диоду- тоже не маленькая индуктивность.
Убедился. что рассчитывать ДНЗ бесполезно. На стенд его и меняя частоту и амплитуду возбуждения смотрим за спектром на выходе. Имеет смысл включить в цепь диода небольшой резистор и смотреть за средним током в зависимости от параметров накачки. Выбираем рабочую точку а потом элементами фильтра правим форму и амплитуду наиболее низких гармоник. Т.е фильтр должен их частично пропускать, а частично замыкать на землю, иначе режим ДНЗ плохой получится.
Это все из области "на пальцах". Очень бы хотелось посмотреть на спектр проблемного ДНЗ, желательно при разных накачках (по амплитуде и частоте). Сталкивался с тем, что ДНЗ прекрасно качается на 50-100 МГц а на 1 ГГЦ совершенно работать нехочет- не успевает формироваться пространственный заряд в обедненной области. Так что обязательно проверяте макет на низких частотах накачки.
rloc
сообщение Jun 25 2015, 08:48
Сообщение #23
Из: Moscow
Какой-то мелкий, выдержит ли большой ток? Но все возможно, не исключаю. Такой расклад мне не нравится.
VCO
сообщение Jun 25 2015, 09:24
Сообщение #24
Из: Kursk
Совершенно верно. Видите следы щупов на микрополосках? Всё прозвонил и прощупал на СА.
Точно. На скане не видно - она зигзагообразная в перпендикулярной основанию плоскости.
Печально. Я наивно полагал, что есть какое-то "ломовое" решение обойти эту мнудистику
На 100 МГц как раз хорошо работает базовая схема из даташита:Прикрепленный файл  datasheet.pdf ( 41.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 499
А на 1 ГГц - плохо.
Думаю, что всё дело в том, что там слишком много "гнилого ливера" для успешного преобразования 1-2 ГГц в нужную форму.
khach
сообщение Jun 25 2015, 10:09
Сообщение #25
А на 1 ГГц - плохо.
Ну во первых входные цепи для 100 МГц и 1 ГГц совершенно разные должны быть, т.к 100 Мгц цепть 1 Ггц просто не пропустит как ФНЧ, т.к для цепи 100 МГц сигнал 1 ГГц вполне уже гаромника из рабочего диапазона ДНЗ и пропускать ее никак нельзя . Все переходные процессы в цепи накачки заканчиваются на 2-3 гармонике. Поэтому для начала надо просто снять АЧХ входных цепей и переделать их под заданную накачку. Я предпочитаю использовать конические индуктивности- нет собственных резонансоов на СВЧ и легко намотать столько что бы только частота накачки приходила без проблем.
Или использовать пару ДНЗ и качать на вдвое меньшей частоте.
На высоких частотах накачки помагает поляризация диода постоянным током. Т.е там где дроссель зазаемления тока ДНЗ запаиваем последовательно с дросселем резистор на массу 10-100 ом (может служить для измерения тока) и на нем внешним источником создаем падение напряжения оптимальное для ДНЗ. Т.е на ВЧ накачке ДНЗ не всегда работаю на оптимальной точке в режиме автосмещения и надо создавать ее искусственно.
А вообще то сейчас ДНЗ уже не в моде. Некоторе время назад все кинулись в NLTL (нелинейные лини передач с варакторами) а сейчас намного проще найти волоконно -отические лазерные генраторы гармоник, они до терагерц имеют ровный спектр. Хотя к ним уже нужны фотосмесители. Т.е меняется вся философия построения радиотракта на таких приборах.
VCO
сообщение Jun 25 2015, 12:39
Сообщение #26
Из: Kursk
Цитата(khach @ Jun 25 2015, 13:09) *
Ну во первых входные цепи для 100 МГц и 1 ГГц совершенно разные должны быть, т.к 100 Мгц цепть 1 Ггц просто не пропустит как ФНЧ, т.к для цепи 100 МГц сигнал 1 ГГц вполне уже гаромника из рабочего диапазона ДНЗ и пропускать ее никак нельзя.
Это понятно, что первую можно на платке и SMD-компонентах собрать, а вторую нужно в объёме собирать, и номиналы разного порядка, и во втором случае лучше использовать СВЧ-конденсаторы. Так и делали. Просто во втором случае коряво пошла эта схема в объёме.
Мы мотаем не конические, а с переменным диаметром витка
А разве это эквивалентно одному на исходной частоте?
Вот это интересное решение.
У нас в России - хит №1.
А это что за зверь? Есть серийно-выпускаемые? У нас кажется только в науке.
ledum
сообщение Jun 25 2015, 13:45
Сообщение #27
Из: Киев
Пользователь №: 44 237
Да ладно, вот оно, чудо - колхозная NLTL на варикапах типо 3А627А...3А632А
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1179286
Здесь еще одна колхозная NLTL http://cdn.intechopen.com/pdfs-wm/37008.pdf
Вот Ваш любимый Аэрофлекс рассказывает насколько неколхозная NLTL круче SRD
http://ams.aeroflex.com/metelics/pdfiles/MLPNC-7103.pdf
Сообщение отредактировал ledum - Jun 25 2015, 13:50
VCO
сообщение Jun 26 2015, 04:27
Сообщение #28
Из: Kursk
Не-не-не, я о последнем чуде спрашивал:
волоконно-оптические лазерные генраторы гармоник
Может неправильно гуглил, попробую снова...
...Кажется понял, правильный перевод на инглиш - Optical Frequency Comb Generator. Будем знать.
khach
сообщение Jun 26 2015, 06:05
Сообщение #29
Ага, они самые. Интересны те конструкции, где есть элемент управляемой линии задержки, что позволяет замкнуть петлю фапч частоты повторения импульсов Comb generator на 10 МГц опору и построить стабильную сетку частот.
Про готовые модуля пока сказать сложно- мы с прототипами или вообще лабораторными макетами только сталкивались.
По поводу строптивого ДНЗ- где можно посмотреть схему стабилизации режима ДНЗ по измерению падения напряжения на резисторе в возвратной цепи тока диода и ОС по амплитуде на пин-диодный аттенюатор перед усилителем мощности? Когда то встречал, но непомню где. Хотел повторить- а она сомовозбуждается на НЧ. Какие там харакетрные времена должны быть в усилителе ОС?
VCO
сообщение Jun 29 2015, 08:56
Сообщение #30
Из: Kursk
Сегодня проработал такой вариант прямого синтеза для выданной мне шефом сетки частот - получил выигрыш всего лишь в 2 ПФ при 6 исходных.
Поправьте, если ошибаюсь, ведь после смешивания на балансном смесителе нужны тоже волноводные ППФ довольно высокого порядка. Или нет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 20:22
Страница сгенерированна за 0.01516 секунд с 7
