8 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Closed TopicStart new topic
> Укрощение строптивого ДНЗ, хочу найти простое и элегантное схемотехническое решение
Hale
сообщение Aug 29 2016, 06:32
Сообщение #46
Пользователь №: 67 667
Цитата(VCO @ Aug 29 2016, 08:13) *
Не совсем понятно, что имеется в виду: генератор гармоник или так называемый формирователь дельта-импульсов?
Т.е. исходный сигнал периодический или однократный?
исходный однократный.
Ну, только не дельта, в смысле Дирака, а прямоугольный. Т.е. с крутыми фронтами и плоской крышей. В принципе, сошла бы и пирамидка, но для чистоты эксперимента лучше прямоугольный известной длительности.
Хочется чтобы срабатывал только по положительному, или только по отрицательному фронту. Задержка значения не имеет, а вот джиттер очень даже, чтобы не больше 15% длительности импульса.
Фактически, первый эксперимент - хочу посмотреть как имеющаяся схема будет работать на импульсах, укороченных в тысячу раз. Поэтому намерен просто подключить такой генератор прямо к имеющемуся энкодеру.
Сообщение отредактировал Hale - Aug 29 2016, 06:37
VCO
сообщение Aug 29 2016, 11:19
Сообщение #47
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Я не знаю о каких частотах идёт речь, но это можно бы было сделать на высокоскоростной логике Hittite.
Но сейчас, когда их подолгрели и обобрали подобрали и обогрели ADI, не знаю, осталась ли она у них и где её искать.
Надо вообще как-нибудь проанализировать, что осталось от былого ассортимента этой незаурядной фирмы.
Слово - не воробей, вылетит - не пощадит
microwave_spb
сообщение Aug 29 2016, 15:55
Сообщение #48
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 68 470
Логика осталась.
Делал формирователь импульсов порядка 100пс, получилось неплохо. Вот только цена негуманная.
khach
сообщение Aug 29 2016, 22:35
Сообщение #49
Пользователь №: 1 741
Цитата(Hale @ Aug 29 2016, 05:44) *
может кто встречал заводские генераторы красивых прямоугольных нано-субнано импульсов,
Не таких уж красивых прямоугольных, но гляньте
https://www.avtechpulse.com/
VCO
сообщение Aug 30 2016, 06:16
Сообщение #50
Из: Kursk
Цитата(microwave_spb @ Aug 29 2016, 18:55) *
Логика осталась.
Да, сегодня посмотрел, почти всё сохранили. HMC853 каких-то 200$, подумаешь. ДНЗ от Metelics Aeroflex MACOM соразмерно стОят.
Вовремя скачал всю инфу по ДНЗ с Аэрофлекса и Метэликса, теперь Макомы предоставляют её только по запросу.
Но формировать такие импульсы на логике Hittite для ДНЗ пмсм не вариант.
rloc
сообщение Aug 30 2016, 09:12
Сообщение #51
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Цитата(khach @ Aug 28 2016, 13:08) *
Подскажите пожалуйста, как определить допустимую верхнюю рабочую частоту генератора накачки ДНЗ? Раньше просто снимал АЧХ по мощности гармоник и находил спад характеристики.
Частота определяется временем жизни заряда в диоде, и это время должно быть меньше половины периода входной частоты.
А недавно начал повышать частоту накачки (менял частотный план) и в какой то момент упала надежность (наработка на отказ) ДНЗ. Судя по всему- перегрев кристалла. Как определить допустимую рассеиваемую мощность ДНЗ и ее зависимость от частоты?
Сопротивление диода в процессе рассасывания достаточно низкое, потери не большие. Нагрев возможен при выборе слишком большого прямого тока (накачки), что можно оценить осциллографом, не обязательно стробоскопическим.
ЗЫ. Кто-нибудь делал автоматическую стабилизацию рабочей точки по постоянке на основе детектора амплитуды гармоник? Т е что то типа AD8313 c полосовым фильтром после ДНЗ и ОС по постоянке на диод?
Какой-то сложный способ стабилизации, и мощность гармоники - это косвенный признак. Пиковое прямое напряжение можно детектировать на входе диода, на основной гармонике, без влияния на гребенку. Ну и само напряжение не говорит о токе, надо еще знать температуру.
Не скажу ничего нового, во многих случаях SRD=PIN. Поэтому можно и нужно дешевле.
VCO
сообщение Aug 30 2016, 10:29
Сообщение #52
Из: Kursk
Да я то помню, ещё Андрей поднимал эту тему, да и в интернете это есть.
Но есть шеф, который требует ДНЗ, и есть 100-500 штук Аэрофлексов на складе.
Закончатся Аэрофлексы - перейдём на PIN-диоды или отечественные ДНЗ, если таки появятся.
А кроме того, есть перспектива раскачать SRD до 40 ГГц, чего с PIN-диодами может и не получиться.
rloc
сообщение Aug 30 2016, 11:32
Сообщение #53
Из: Moscow
Андрей еще дальше пошел, нашел свойства быстрого восстановления в hyperabrupt структурах (варикапы). Возможно ledum разъяснит.
Спорный момент. Не встречал SRD с емкостью меньше 0.05 пФ, а PIN-диоды есть 0.01 пФ (beam lead). Хотя это далеко не единственный путь повышения частотной границы.
ledum
сообщение Aug 30 2016, 11:34
Сообщение #54
Из: Киев
Пользователь №: 44 237
Это была и моя тема. У нас на кафедре физики п\п РФФ КГУ в начале 80-х прошлого века были лабы по рассасыванию заряда и по генераторам сверхкоротких импульсов вплоть до монстров КД203А (в качестве курьеза и для наглядности - там и процесс другой, чем в ДНЗ (читаем Мелешко "Наносекундная электроника в экспериментальной физике" или Ильюшенко "Пикосекундная импульсная техника")). Для нормальной работы ДНЗ нужен правильная форма и профиль легирования обедненной зоны. А не просто чисто обедненная зона. Поэтому ДНЗ намного дороже обычных пинов.
Сообщение отредактировал ledum - Aug 30 2016, 11:48
Hale
сообщение Aug 31 2016, 00:47
Сообщение #55
не, я про обычный импульс, не огибающей. ну да, согласен, с суб-наносекундными я загнул, сгодится и наносекундный, половинка; это я потому что на будущее в ассортименте иметь сверхкороткие импульсы было бы притяно. сам я проверять достоверность схем из ieeexplore не буду, не очень просто проектирование нового девайса без лабы по прототипированию, а тут товарищ зуб давал, что генераторы, которые он видел были заводские, по каталогу купленные хозяевами лабы.
Спасибо! Круто! Только они по моему в rack-mount исполнении. И триггер у них только 1КОм вход. А хотелось бы с 50-омным портом 500МГц кодера согласовывать. AVP-AV-1S выглядит вообще недурно, даже регулируемый. Но описаний корпуса нет. Заброшу им вопросы.
VCO
Спасибо большое. HMC853, с такими фронтами, наверное это самое правильное, но несколько сложнее.
Сообщение отредактировал Hale - Aug 31 2016, 01:21
VCO
сообщение Sep 2 2016, 13:10
Сообщение #56
Из: Kursk
Сегодня нарвался на удивительную ситуацию:
Раскачал опору на 1 ГГц на четверть Ватта. Но там палка есть на 500 МГц -42 дБ относиттельно 1 ГГц.
Так вот, ДНЗ зацепился за эту палку и вытащил её гармоники намного выше гигагерцовых.
Сейчас влеплю ещё один ФВЧ, посмотрим, что получится. Как такое может быть - пока не поял?! laughing.gif
khach
сообщение Sep 2 2016, 13:26
Сообщение #57
ДНЗ не ФАПЧ, зацепиться не может. Чтобы понять ситуацию надо бы осциллограммы со строб-осциллографа посмотреть.
В свете таких проблем вопрос оффтопик- кто-нибудь переделывал блоки от старых советских строб-осциллографов под современную электронику? А то лежит несколько модулей от С1-70, они вроде до 3.5 ггц тянут. Можно ли к ним в качестве оцифровщика прилерить дешевый китайский USB скоп?
Если тема интересная, то надо бы в измериловке тему создать.
VCO
сообщение Sep 2 2016, 14:51
Сообщение #58
Из: Kursk
Я тоже так раньше думал, пока первый раз не столкнулся. ФВЧ не помог, придётся завтра выходить, сроки горят.
Нету и не предвидится.
rloc
сообщение Sep 2 2016, 14:59
Сообщение #59
Из: Moscow
Свои железки сделать не проблема и звуковой картой оцифровать (192 кГц). Всю охоту отбивает трудоемкость написания софта и калибровки наподобие VNA (ХХ, КЗ, 50 Ом).
Цитата(VCO @ Sep 2 2016, 18:51) *
Нету и не придвидится.
Пара сотен SRD близка по стоимости к осциллографу 20 ГГц.
khach
сообщение Sep 2 2016, 15:20
Сообщение #60
Текстрониксы SD22 SD24 идут на ебае дешевле 1 килоенота. Вот только документации на них нет. Вроде тут http://johnlarkin.yolasite.com/pics.php их ковыряют на предмет использования с самодельным контроллером, но пока прогресса не видно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 19:58
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
