> Чем поделить OCXO 100 МГц на 10?, Hittite или счетчик на 10?
soldat_shveyk
сообщение Jun 24 2015, 14:37
Из: С-Петербург
Пользователь №: 28 859
Доброго дня!
Есть ОСХО 100 МГц (ГК136-ТС) и надо из него получить опорную частоту 10 МГц для модуля синтезатора.
В наличии есть делители частоты HMC361 (делитель на 2) и HMC438 (делитель на 5).
Первый имеет шум -148 dB/Hz, второй -153 dB/Hz.
Каскадно включить два делителя - и получу получу 10 МГц с известным уровнем шумов.
А что если использовать низковольтную цифровую логику - счетчик на 10?
Делал ли кто-нибудь такие делители?
Интересуют данные по шумам: хуже/лучше/сравнимо с делителями Hittite?
- soldat_shveyk   Чем поделить OCXO 100 МГц на 10?   Jun 24 2015, 14:37
- - AFK   Если электричества не жалко, то можно LTC6950, там...   Jun 24 2015, 15:37
- - Dr.Drew   Микросхемы стандартной логики дают до минус 160. Е...   Jun 25 2015, 01:04
- - ledum   Здесь самый сложный узел - развязывающий усилител...   Jun 25 2015, 03:42
- - Шаманъ   А может поставить ADF4002 и сконфигурировать ее ка...   Jun 25 2015, 03:55
- - VCO   HMC394LP4 - $13.61 за шт. По поводу развязки...   Jun 25 2015, 04:22
- - soldat_shveyk   Спасибо за полезную информацию! Отдельное спас...   Jun 25 2015, 05:28
|- - VCO   Цитата(soldat_shveyk @ Jun 25 2015, 08:28...   Jun 25 2015, 05:35
|- - ledum   Цитата(soldat_shveyk @ Jun 25 2015, 08:28...   Jun 25 2015, 06:19
|- - Шаманъ   Цитата(ledum @ Jun 25 2015, 08:19) Олегу....   Jun 25 2015, 08:24
- - soldat_shveyk   ЦитатаЕсли синтезатор для 100 МГц на основе ФАПЧ, ...   Jun 25 2015, 06:28
|- - VCO   Цитата(soldat_shveyk @ Jun 25 2015, 09:28...   Jun 25 2015, 06:35
|- - rloc   http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st...   Jun 25 2015, 07:34
|- - ledum   Цитата(rloc @ Jun 25 2015, 10:34) http://...   Jun 25 2015, 10:09
|- - rloc   Цитата(ledum @ Jun 25 2015, 14:09) Интере...   Jun 25 2015, 10:21
|- - ledum   Цитата(rloc @ Jun 25 2015, 13:21) 5 сообщ...   Jun 25 2015, 10:34
||- - rloc   Пролаз не смотрел, должен быть ниже, у LL емкости ...   Jun 25 2015, 11:23
|- - Шаманъ   Цитата(rloc @ Jun 25 2015, 12:21) Если с ...   Jun 25 2015, 13:20
|- - rloc   Цитата(Шаманъ @ Jun 25 2015, 17:20) А как...   Jun 25 2015, 14:21
|- - blackfin   Цитата(rloc @ Jun 25 2015, 17:21) Что сра...   Jun 25 2015, 15:55
||- - rloc   CPLD выступает в качестве вспомогательного инструм...   Jun 25 2015, 16:31
|- - Шаманъ   Цитата(rloc @ Jun 25 2015, 16:21) Что сра...   Jun 25 2015, 16:38
|- - rloc   Цитата(Шаманъ @ Jun 25 2015, 20:38) Так в...   Jun 25 2015, 16:46
|- - Шаманъ   Цитата(rloc @ Jun 25 2015, 18:46) Ответил...   Jun 25 2015, 17:05
|- - rloc   Цитата(Шаманъ @ Jun 25 2015, 21:05) С доп...   Jun 25 2015, 17:24
- - soldat_shveyk   Спасибо, rloc! То, что надо!   Jun 25 2015, 08:15
- - soldat_shveyk   ЦитатаА может если это опора синтезатора, то проще...   Jun 25 2015, 09:30
- - VCO   О какая штука ещё есть! Н193ПЦ3.pdf (Копипас...   Jun 25 2015, 11:24
- - bakhmat   Можно ещё здесь глянуть http://www.wenzel.com/wp-c...   Jun 25 2015, 12:55
- - VCO   В конце-концов, если очень неймётся реализовать де...   Jun 26 2015, 04:18
- - soldat_shveyk   Неймется сохранить качество опоры по шумам. Навер...   Jun 26 2015, 04:38
- - Шаманъ   rloc, спасибо большое! Очень интересная информ...   Jun 26 2015, 04:55
|- - ledum   Цитата(Шаманъ @ Jun 26 2015, 07:55) А зач...   Jun 26 2015, 05:44
|- - VCO   Цитата(ledum @ Jun 26 2015, 08:44) Растет...   Jun 26 2015, 06:51
|- - rloc   Цитата(VCO @ Jun 26 2015, 10:51) Плисина ...   Jun 26 2015, 12:59
|- - VCO   Цитата(rloc @ Jun 26 2015, 15:59) Стоп-ст...   Jun 29 2015, 04:16
|- - rloc   Цитата(VCO @ Jun 29 2015, 08:16) А что, у...   Jun 29 2015, 07:08
|- - VCO   Цитата(rloc @ Jun 29 2015, 10:08) Пара мл...   Jun 29 2015, 07:43
|- - rloc   Случайно попалась на глаза схема малошумящего дели...   Jul 9 2015, 11:08
- - Шаманъ   Цитата(ledum @ Jun 26 2015, 07:44) тригге...   Jun 26 2015, 07:40
- - soldat_shveyk   Мне, как зомбированному Альтерой плисоводу, пригля...   Jun 26 2015, 18:23
- - Шаманъ   Раз уж здесь о делителях, то позволю воспользовать...   Aug 25 2015, 16:11
- - Dr.Drew   Если берете сигнал MUX, то выходной буфер все зага...   Aug 30 2015, 15:07
- - Шаманъ   Спасибо за ответ! Цитата(Dr.Drew @ Aug 30...   Aug 31 2015, 09:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 03:36
Страница сгенерированна за 0.02015 секунд с 7
