> Работа ПЛИС на точной частоте
ZZZRF413
сообщение Jul 2 2015, 19:47
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 51 578
Всем доброго дня!
Подскажите пожалуйста по следующему вопросу: Есть тактовая частота например 5,137958413076 МГц поступающая на ПЛИС для конкретики пускай будет ПЛИС фирмы Xilinx серии Spartan6. Сможет ли DCM либо PLL поделить её точно на 7 т.е. до 0,73399405901085714285714285714286 МГц. Дрожание фазы в данном случае не важно, главное чтобы частота была точной. Кто-нибудь сталкивался с похожим вопросом? Каково Ваше мнение?
- ZZZRF413   Работа ПЛИС на точной частоте   Jul 2 2015, 19:47
- - Lmx2315   ..а в чём проблема делить на 7 ? PLL будет пропуск...   Jul 2 2015, 20:06
- - bugdesigner   Обычным счётчиком можно. PLL лучше приберечь для у...   Jul 3 2015, 03:16
|- - Bad0512   Цитата(bugdesigner @ Jul 3 2015, 09:16) О...   Jul 3 2015, 04:17
- - ZZZRF413   Т.е. к DCM и PLL лучше не прибегать в данном случа...   Jul 3 2015, 04:19
- - AJIEKCEu   1. В режиме DCM - входная частота (у Spartan6) от ...   Jul 3 2015, 04:27
- - Golikov A.   Цитата2. Можно использовать счетчик + DDR триггер ...   Jul 3 2015, 05:26
- - Dmitriyspb   Цитата(ZZZRF413 @ Jul 2 2015, 22:47) Всем...   Jul 3 2015, 05:36
- - AJIEKCEu   Цитата(Golikov A. @ Jul 3 2015, 08:26) мо...   Jul 3 2015, 05:58
- - Golikov A.   сдвиговый регистр не совсем счетчик, но концепт по...   Jul 3 2015, 08:24
- - bugdesigner   Поделить на 7 со скважностью 50:50 никак не выйдет...   Jul 3 2015, 08:30
- - AJIEKCEu   Цитата(Golikov A. @ Jul 3 2015, 11:24) а ...   Jul 3 2015, 08:41
- - Golikov A.   ЦитатаЧё-й то на 8? Я вот считаю с картинки клоки ...   Jul 3 2015, 08:51
- - EvgenyNik   Кодmodule div7 ( input clkin, output reg clko...   Jul 3 2015, 09:51
|- - Fat Robot   На отличненько!! http://electronix.ru/for...   Jul 3 2015, 10:16
- - Golikov A.   ЦитатаНа отличненько!! http://electronix....   Jul 3 2015, 10:24
- - EvgenyNik   "Негодование" понятно, но я отталкивался...   Jul 3 2015, 10:33
- - Алга   Можно делить на 3, 5, 7 и тд с duty cycle 50%-50%....   Jul 3 2015, 14:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 18:19
Страница сгенерированна за 0.02145 секунд с 7
