> Чем мотать трансформатор на частоту 100 кГц?, для прямоходовго преобразователя
Dima92
сообщение Jul 6 2015, 07:14
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 86 385
Посчитал по книжке Эрикссона и Максимовича трансформатор для прямоходового преобразователя.
Частота - 100 кГц, мощность - 300 Вт, входное - выпрямленное сетевое, выходное - 27 В, обмотка размагничивания присутствует.
Получилось на магнитопроводе EE30, первичная обмотка - 30 витков, вторичная - 9. Провода:
первичная из AWG24, диаметр - 0,56 мм, сечение - 0,2 мм2;
вторичная из AWG19, диаметр - 0,95 мм, сечение - 0,65 мм2.
На этой частоте глубина проникновения - 0,24 мм. Для первичной (при эквивалентном сечении) получается
5 проводов диаметром 0,267 мм и по-моему это не влезает в каркас, даже если укладывать в два слоя
чередуя со вторичной. Что делать? Брать ЕЕ40?
И вообще, это возможно намотать руками самому при отсутствии опыта (5 проводов в параллель)?
- Dima92   Чем мотать трансформатор на частоту 100 кГц?   Jul 6 2015, 07:14
- - Plain   Данный сердечник, каркас и скобки к нему, а такж...   Jul 6 2015, 12:03
- - SSerge   По данным Epcos у трансформатора на сердечнике E30...   Jul 6 2015, 15:14
- - Dima92   Вот академическое сообщество любит высокие частоты...   Jul 7 2015, 11:49
|- - Plain   Цитата(Dima92 @ Jul 7 2015, 14:49) Пересч...   Jul 7 2015, 17:23
|- - wim   Для любителей экстрима - 190 Вт на E25: http://ac-...   Jul 8 2015, 08:26
- - Егоров   Смотрите сразу в сторону ЕЕ42 (15). Там намотаете ...   Jul 7 2015, 15:14
- - Dima92   Эхх, ошибся я когда считал, забыл пересчитать воль...   Jul 8 2015, 10:40
|- - Егоров   Цитата(Dima92 @ Jul 8 2015, 13:40) Читал ...   Jul 8 2015, 12:12
|- - wim   Цитата(Dima92 @ Jul 8 2015, 13:40) скин-э...   Jul 8 2015, 15:06
|- - Plain   Цитата(Dima92 @ Jul 8 2015, 13:40) Програ...   Jul 9 2015, 17:06
- - Ydaloj   да не вопрос, можно и 500Вт снять с ЕЕ30, но а) пр...   Jul 8 2015, 11:23
- - Dima92   Цитата(wim @ Jul 8 2015, 11:26) Для любит...   Jul 9 2015, 07:49
|- - wim   Цитата(Dima92 @ Jul 9 2015, 10:49) по фор...   Jul 9 2015, 09:06
||- - Dima92   Цитата(wim @ Jul 9 2015, 12:06) "Глу...   Jul 9 2015, 12:16
||- - wim   Цитата(Dima92 @ Jul 9 2015, 15:16) получа...   Jul 9 2015, 12:55
|- - Егоров   Цитата(Dima92 @ Jul 9 2015, 10:49) А плот...   Jul 9 2015, 21:17
|- - velkarn   Цитата(Егоров @ Jul 10 2015, 01:17) В пря...   Jul 10 2015, 10:13
|- - wim   Цитата(velkarn @ Jul 10 2015, 13:13) при ...   Jul 10 2015, 11:45
- - Dima92   Цитата(Plain @ Jul 9 2015, 20:06) Мотаете...   Jul 10 2015, 07:35
|- - wim   Цитата(Dima92 @ Jul 10 2015, 10:35) какие...   Jul 10 2015, 08:39
|- - Plain   Цитата(Dima92 @ Jul 10 2015, 10:35) В это...   Jul 10 2015, 10:19
- - Ydaloj   ЦитатаА плотность тока не по среднеквадратичному з...   Jul 10 2015, 10:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 19:49
Страница сгенерированна за 0.01451 секунд с 7
