> Вывод чертежей для проектов с исполнениями
Sanchosd
сообщение Jun 27 2015, 08:33
Пользователь №: 48 602
Все тепла!
Уже писал в одной из веток этого форума, ответили, помогли разобраться, но вот наткнулся на эту ветку с ошибками, напишу сюда, может таки заметят-допилят)))
Итак, мои замечания/пожелания по функции Variants.
Имеем проект, в котором скажем 10 компонентов могут иметь различные номиналы в зависимости от исполнения.
Уже сотлкнувшись с невозможностью реализовать все свои извращенные фантазии с этой функцией, пошел таким путем:
В менеджере вариентов тыкаю "Edit variant", и создаю в его свойствах, в окне с Variant Parameters, кучу нужных мне параметров, например децимальный номер именно этого исполнения:
картинка:
Самый первый параметр "С17". Его значение 1000uFx100V.
Идем в схему, пишем в удобном нам месте, например около специально созданного компонента с со свойствами XXXuFxXXXV, строчку "=С17"
картинка:
Строчка сразу-же конвертируется в значение параметра(пардон, получилось 2200uFx63V, это я не 1000uFx100V по моей вине, не тот вариант выбрал)
картинка:
Далее например делаем Принт Превью, и видим то, что и ожидаем. картинка:
Далее через OutJob делаем комплект документов, и в схематике видим, что строчка не конвертируется((((
картинка:
вот так.
И ведь решение проблемы, КМК, совсем рядом. И идеология правильная, параметры варианта имеют более высокий приортитет над параметрами проекта,т.е. в штамп например, впишется дец. номер именно исполнения,а не параметр из окна "Project Parameters", короче все классно, только не взлетает)
А теперь пожелания, вдруг они окажутся здравыми?)))
Если выбирается "Not Fitted", или "Alternate Part", изменения видны только во вкладке Compiled Tab.
картинка:
Даже с утра до вечера занимаясь одним и тем-же- можешь забыть про то, что вместо 10к стоит 1к.
Я к чему. Было-бы очень удобно, если-бы появилась настройка благодаря которой все , что отображается на вкладке Compiled, отображалось на основном документе, и красные крестики для компонентов, что не устанавливаются, и номиналы отличные от "дефолтных". А если вместо конденсатора используется резистор, что-бы это реально было видно, с оговоркой, что расстояния между "горячими" концами выводов УГО должны быть одинаковыми(об этом сказано в хелпе).
И наступит тогда благодать на земле))))
Всем спасибо)
ЗЫ:
еще заметил.
Открываешь библиотеку SchLib, нарисовать в ней что-то. Панель SchLib, в ней окошки Components, Pins, Aliases, Models...
Обычно скрываю ненужные мне окошки, напр Aliases, и Альтий помнит настройки. А тут нет, после перезагрузки Альтия окрываешь либ, и снова приходится сворачивать ненужные менбшки. Такое былоо кажется в 13-м...это только у меня такое, или нет?
Сообщение отредактировал Sanchosd - Jun 27 2015, 15:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 03:43
Страница сгенерированна за 0.01342 секунд с 7
