2 страниц V  < 1 2
> Условное обозначение на принципиальной схеме, Подскажите, что за элемент
Александр1
сообщение Jul 29 2015, 03:55
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
Цитата(Сергей Борщ @ Jul 28 2015, 17:05) *
Так это просто переходник для впаивания плоского кабеля в отверстия DIP-корпуса. Значит на схеме таким образом обозначили внешний модуль индикации.
Тогда почему на схеме обычый разъем обозначен таким образом?
ViKo
сообщение Jul 29 2015, 05:49
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
Показали бы больший фрагмент схемы, давно уже определили бы.
thamjell
сообщение Jul 29 2015, 07:35
Пользователь №: 82 030
Ладно, думаю, так будет лучше )
Сергей Борщ
сообщение Jul 29 2015, 07:43
Сообщение #19
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Потому что это не разъем. И на схеме обозначен не этот переходник, а весь модуль. Я так думаю. Да, не по ГОСТу.
AML
сообщение Jul 29 2015, 08:16
Сообщение #20
Из: Смоленск
Пользователь №: 2 767
Неужели так разъем обозначили?
Типа такого?
Соединитель штекерный печатной платы SLD 3.50/08/90G 3.2SN OR BX
ViKo
сообщение Jul 29 2015, 08:19
Сообщение #21
Из: Минск
Приблизительно: через КТ815 идет ток питания светодиодной линейки (String Light Diodes), определяемый напряжением с ЦАПов. A2.2 контролирует перегрузку, и с помощью КТ829 отключает светодиоды. Надо найти документацию на то, что подключено к SLD.
thamjell
сообщение Jul 29 2015, 08:39
Сообщение #22
К сожалению, из всей документации на схему было только расположение элементов на плате (без проводников), ну и собственно, сама схема. Спасибо за подсказки
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 06:34
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
