SIMCOM: фото+MMS |
2 страниц
1 2 >
Ответов
(1 - 14)
Aug 5 2015, 15:30
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872
Цитата(alfik777 @ Aug 5 2015, 14:33)  Доброго! Прошу направить на путь истинный, точнее подсказать правильное направление. По определенным критериям должна сработать камера и произвестись отправка фото на телефон. При этом на мозги этого устройства не должны возлагаться всевозможные "тяжелые" функции типа кодирования, т.е. процессор должен только управлять камерой, gsm- модулем и т.д. Смотрю в сторону sim5215- в нем поддержка камер 3-х видов и sd. Вроде как всё красиво, с помощью at-команд можно сделать фото, сохранить его в своей FAT, отправить ммс или email. Но, что получит получатель этого ммс ? Наверное, для передачи фото необходимо использовать камеру со встроенным кодеком jpeg? Камера с RS485 вам в помощь! http://linksprite.com/wiki/index.php5?titl...on#JPEG_Cameras
Aug 5 2015, 17:24
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 87 497
Спасибо! Да, смотрел я на Linksprite, и в гамме за AK8856 говорили, мол дешевле. Но у меня пока не сложилась вся картинка в голове, т.е. я не совсем понимаю "сам процесс" - от фотосъемки до передачи mms. По сути, я планировал использовать модуль sim800, в нем ведь есть команды для работы с MMS, но недопонимание где хранится фото с камеры, что передавать, откуда брать эти данные натолкнули на вариант с sim5215. Ограничен по времени чтоб со всем разобраться, нужно быстрей заказывать товар. Т.е. хотелось бы определиться для моей задачи оправдано использование sim5215 и нужна ли камера с поддержкой jpeg или с таким же успехом можно использовать модуль без поддержки камеры? Посоветуйте не конкретное решение, а правильный путь пока. Спасибо. Цитата(CADiLO @ Aug 5 2015, 16:35)  А еще применив микросхему AK8856, о которой знает модуль и может ей управлять, можно подключить 2 аналоговых камеры. http://www.microchip.ua/simcom/WCDMA/CAMER...56an%20korr.jpg Работающая схема. Для второй камеры повторить входные цепи на AIN2. Камеры переключаются встроенным коммутатором. А если влезть на I2C управления камерой внешним контроллером, то можно реализовать и детектор движения, так как часть спецфункций микросхемы модулю недоступна - только с внешнего мира. И при этом полноценно будут доступны все AT-команды связанные с камерой - FPS, баланс белого, ночной режим, zoom и т.д.?
Aug 5 2015, 18:12
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
>>>И при этом полноценно будут доступны все AT-команды связанные с камерой - FPS, баланс белого, ночной режим, zoom и т.д.? Почти все - смотрим апнотесы и основной список АТ команд Этот вариант уже применяется в нескольких вариантах охранных систем, в том числе и автономных где обработка написана на LUA или 3G EAT Почитайте доки - это займет пару часов, зато сами поймете что умеет такая связка, а что нет. >>> за AK8856 говорили, мол дешевле.... ну так я и говорил  по цене соизмеримо с цифровой камерой, но при микросхеме аналоговые камеры можно на коаксиале вынести, а модуль спрятать а при цифровой камере модуль должен быть впритык к камере >>>я планировал использовать модуль sim800, в нем ведь есть команды для работы с MMS, в таком варианте камеру лучше цеплять на проц, формировать JPEG самому и потом отправлять фотки модулем а при 3G можно и онлайн видео организовать
Aug 6 2015, 03:42
Из: Ростов папа
Цитата(CADiLO @ Aug 5 2015, 21:12)  >>>И при этом полноценно будут доступны все AT-команды связанные с камерой - FPS, баланс белого, ночной режим, zoom и т.д.? Почти все - смотрим апнотесы и основной список АТ команд Этот вариант уже применяется в нескольких вариантах охранных систем, в том числе и автономных где обработка написана на LUA или 3G EAT Почитайте доки - это займет пару часов, зато сами поймете что умеет такая связка, а что нет. >>> за AK8856 говорили, мол дешевле.... ну так я и говорил  по цене соизмеримо с цифровой камерой, но при микросхеме аналоговые камеры можно на коаксиале вынести, а модуль спрятать а при цифровой камере модуль должен быть впритык к камере >>>я планировал использовать модуль sim800, в нем ведь есть команды для работы с MMS, в таком варианте камеру лучше цеплять на проц, формировать JPEG самому и потом отправлять фотки модулем а при 3G можно и онлайн видео организовать При цифровой камере, если у нее RS485, то можно на 1200 м вынести по витой паре.
Aug 6 2015, 05:35
Из: Днепр
ЗАЧЕМ???? Зачем делать через ЖО ??? Зачем вешать камеру на проц по 485, куда-то сливать картинку, формировать посылку для модуля потом отправлять ее.....
Если можно повесить камеру на модуль, получить снимок или видео в память модуля и тут же его отправить. Или в 3G сделать видеозвонок и передавать картинку в онлайне. А если больше ничего не требуется, то написать эту задачу на LUA или 3G EAT и вообще обойтись БЕЗ КОНТРОЛЛЕРА.
Aug 6 2015, 10:41
Из: Днепропетровск
Спасибо за варианты удаленной камеры, пока задача так не стоИт, но на будущее учту. И всё же.. Если использовать SIM5215+AK8856+ аналоговая камера - кто и на каком этапе формирует сжатие jpeg? - Повторюсь, процессор конечного устройства не должен заниматься кодировками, только раздачей команд. Поэтому и возникает вопрос - какую камеру нужно- просто поддерживаемые типы - OV2640, OV7670, OV7725 ? Камеру с аппаратной поддержкой jpeg ? Или аналоговую? Смотрю ознакомительный пример работы с камерой для sim5215/16 - все просто, взял и сохранил в jpeg. Может я изобретаю велосипед? Код AT+CCAMTP // Захватить фотокадр OK AT+CCAMEP // Сохранить фото в формате JPEG D:/Picture/19800106_002311.jpg // Полное имя фото-файла OK
Aug 6 2015, 10:52
Из: Днепр
>>>> Если использовать SIM5215+AK8856+ аналоговая камера - кто и на каком этапе формирует сжатие jpeg? АК8856 - В даташите - The outputs are ITU-R BT. А что это такое? Это https://ru.wikipedia.org/wiki/YCbCr - смотрим преобразование в JPEG. Вот это последнее преобразование в JPEG и делает модуль. или цифровая камера в модуль уже идет JPEG только без последней стадии упаковки - ее доделывает сам модуль внешний проц. вообще этим не занимается - его дело АТ команды давать. >>>Может я изобретаю велосипед? именно так
Aug 6 2015, 13:49
Из: Днепропетровск
Цитата или цифровая камера в модуль уже идет JPEG только без последней стадии упаковки - ее доделывает сам модуль внешний проц. вообще этим не занимается - его дело АТ команды давать. т.е. можно не заморачиваться и использовать любую цифровую камеру из поддерживаемых и по команде AT+CCAMEP будет сохраняться автоматом в jpeg? Например , вот эту Модуль VGA камеры OV7670 ?
Aug 10 2015, 17:44
Из: Днепропетровск
Цитата(mantech @ Aug 8 2015, 09:27)  А не думали, что есть еще куча других применений камеры со сжатием, например - IP-камеры??  Думал... только в контексте своей задачи.... Цитата или цифровая камера в модуль уже идет JPEG только без последней стадии упаковки - ее доделывает сам модуль Так наверное камера с аппаратным кодеком Jpeg осуществляет и эту последнюю стадию упаковки? И тогда, повторяю, то что спрашивал в сообщении #4 - возможно, используя такую камеру я смогу обойтись простым gsm-модулем (sim800)?
Aug 11 2015, 02:55
Из: Ростов папа
Цитата(alfik777 @ Aug 10 2015, 20:44)  Думал... только в контексте своей задачи.... Так наверное камера с аппаратным кодеком Jpeg осуществляет и эту последнюю стадию упаковки? И тогда, повторяю, то что спрашивал в сообщении #4 - возможно, используя такую камеру я смогу обойтись простым gsm-модулем (sim800)? Да, я тоже хотел пойти этим путем поэтому и выбрал камеру с RS485 для работы с SIM800C, но теперь в раздумьях. Надо сравнивать стоимость и доступность SIM5215+AK8856+ аналоговая камера и SIM800C + Linksprite. Кто в России продает первую связку полностью?
