17 страниц V  « < 14 15 16 17 >
Closed TopicStart new topic
> Нарисовал схему ПРОСТЕЙШЕГО ЗУ а-ля МРРТ..., надо бы обсудить, но не с кем...
варп
сообщение Sep 3 2015, 10:34
Сообщение #226
Пользователь №: 87 913
perfect,спасибо... Графики убедительные...
Если не трудно, выложите модель в архиве..., а то я ещё с "пульсарами" не разбирался ещё.., и не знаю пока как заставить симулятор мощности считать... Вечером её в свою модель вставлю, глянем, что получится. Функцию V1 пока плохо понимаю...
Сообщение отредактировал варп - Sep 3 2015, 10:35
Егоров
сообщение Sep 3 2015, 10:56
Сообщение #227
Пользователь №: 76 048
Perfect, хорошая, простая и наглядная модель.
Можно только добавить, что это промоделировано для одной точки, одной освещенности. Но для понимания проблемы МРТТ и этого достаточно.
варп
сообщение Sep 3 2015, 12:26
Сообщение #228
perfect, с Вашей моделью панели, мой контроллер тоже нормально моделируется, но есть очевидная проблема - при токе нагрузки на панель равном нулю, напряжение на панели должно возрастать до ориентировочно 28-ми Вольт, а в Вашей модели этого не происходит... Тяжко с моделью панели..., приходится отсебятину всякую придумывать, похожую на правду... sm.gif
Какую ЭДС генерирует не нагруженный фотоэлемент ? Может в этом проблема? И как это смоделировать?
Однако последовательных диодов и эквивалент внутреннего сопротивления должны быть больше...Тогда всё срастётся...
perfect, да да да...- при 30-ти последовательных диодах, и при Rпосл=1 Ом - уже очень похоже на правду...
Сообщение отредактировал варп - Sep 3 2015, 12:56
варп
сообщение Sep 3 2015, 14:03
Сообщение #229
zltigo,perfect - низкий поклон...
Вот что мне удалось наподбирать...- очень близко к истине... С этим уже легче работать...
Ремарка.
"Холмы" на предыдущих графиках моделирования работы DC-DC обусловлены недостаточной ёмкостью конденсатора подключенного параллельно солнечной панели ( 33 Мкф ).
Так выглядят графики при ёмкости равной 330 Мкф...
Зелёный - напряжение на панели;
Розовый - напряжение на аккумуляторе;
Красный - ток заряда аккумулятора.
Сообщение отредактировал варп - Sep 4 2015, 13:47
варп
сообщение Sep 11 2015, 15:41
Сообщение #230
Нашёл простой, и достаточно объективный (на мой взгляд) способ сравнить эффективность контроллера ЗУ с МРРТ и простейшего контроллера ЗУ типа On-Off (пришлось сделать и его модель).
Главный критерий - ВРЕМЯ зарядки... Начальные условия - одинаковые... - модели солнечной панели и аккумулятора одни и те же...
Результаты, честно сказать - не впечатляют... Контроллер с МРРТ (в основе - DC-DC на м\с LTC1624) потратил на зарядку времени всего на 8% меньше.
Стоит овчинка выделки? Я, кажется, начинаю понимать китайцев... Мне кажется, что для небольших систем ( на даче, например ) использование дорогих контроллеров с МРРТ - не оправдано...Лучше - использовать контроллер по-проще.., а на сэкономленные деньги купить дополнительную панель... - она даст куда больше восьми процентов...
Судите сами -
Myron
сообщение Sep 11 2015, 16:57
Сообщение #231
Пользователь №: 2 451
Цитата(варп @ Sep 11 2015, 09:41) *
Нашёл простой, и достаточно объективный (на мой взгляд) способ сравнить эффективность контроллера ЗУ с МРРТ и простейшего контроллера ЗУ типа On-Off (пришлось сделать и его модель). Главный критерий - ВРЕМЯ зарядки... Начальные условия - одинаковые... - модели солнечной панели и аккумулятора одни и те же... Результаты, честно сказать - не впечатляют... Контроллер с МРРТ (в основе - DC-DC на м\с LTC1624) потратил на зарядку времени всего на 8% меньше. Стоит овчинка выделки? Я, кажется, начинаю понимать китайцев... Мне кажется, что для небольших систем ( на даче, например ) использование дорогих контроллеров с МРРТ - не оправдано...Лучше - использовать контроллер по-проще.., а на сэкономленные деньги купить дополнительную панель... - она даст куда больше восьми процентов...
Если вы живете в средней полосе России, то "смею" иметь мнение, что не стоит покупать вообще никаких панелей для домашнего использования и не морочить себе голову бессмысленными проектами управления ими. И, тем более, с вашим подходом. А я, в свою очередь, обязуюсь сообщить, когда появятся подходящие панели для реальной жизни (опять же, на мой взгляд), а не для игр в нее. Надеюсь дожить.
perfect
сообщение Sep 11 2015, 19:56
Сообщение #232
Пользователь №: 55 932
Вот такая мысля:
Зелёным - мощность контрольной панели на переменном резисторе, прогон каждую миллисекунду.
Синим - мощность закачиваемая в аккумулятор.
Первая картинка при токе 2 ампера, вторая - 0.5.
Сообщение отредактировал perfect - Sep 11 2015, 20:02
Егоров
сообщение Sep 11 2015, 21:08
Сообщение #233
Использование МРТТ даже для полуваттной панели - оправдано. А вот "дорогих" - конечно нет, при любой мощности.
perfect
сообщение Sep 12 2015, 16:45
Сообщение #234
Уменьшил шунт в 10 раз и поставил диод шоттки, ещё драйвер ключа доделывать , ... КПД 94% sm.gif
варп
сообщение Sep 12 2015, 17:58
Сообщение #235
Егоров, беда в том, что не "дорогих" ИСТИННЫХ контроллеров с МРРТ, видимо в природе нет... У LTC там есть что-то.., сильно не вникал..., но либо сильно навороченное уже, либо игрушечное совсем...
perfect, в Вашу "Вот такая мысля:" ещё вникнуть не успел - на форум целый день зайти не мог... И модель Вашу пока пощупать не могу - у меня в библиотеке симулятора LM193 нет....
Вы, пожалуйста, мысль немного развейте..., а то - не понятно на что внимание обращать - на графики или на схему... На разгадки - время жалко.... sm.gif.
Пока лишь могу сказать, что я прекратил попытки делать DC-DC на "рассыпухе" ... Смысла нет.. - эффективнее фирменного DC-DC от того-же LTC - всё равно не сделать.. Да и зачем? - они и так достаточно просты и самодостаточны... Их просто надо приспособить под наши нужды... Лучше потратить время на узел привязки точки МРРТ к текущей освещённости... - там есть ещё варианты...
А эффективность, всё-таки, лучше сравнивать по ВРЕМЕНИ зарядки ( как выше описывал ) в сравнении вот с этим тупым On-Off... Но модели панели и аккумулятора должны быть одни и те же.... [ хотя, может и не лучше... Может я пока лучше не умею... sm.gif ]
Прикрепленный файл  3180_6703_3_130915__.rar ( 1.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
Зелёным - напряжение на панели;
Коричневым - напряжение на аккумуляторе;
Розовым - напряжение на затворе силового ключа.
... Резистор нагрузки аккумулятора - стоит для прикола...- с ним видно, как компенсируется разряд аккумулятора... Его можно отключить, если не нужен при моделировании...
perfect, может прогоните свой DC c "моими" моделями панели и аккумулятора... Время зарядки сравним... sm.gif
Сообщение отредактировал варп - Sep 12 2015, 17:59
perfect
сообщение Sep 12 2015, 18:17
Сообщение #236
R4, C1, U1 - вычислитель увеличивается или уменьшается, R9, C2, C4 - фильтр, дальше пила и компаратор, на его выходе ШИМ для ключа.
Ydaloj
сообщение Sep 12 2015, 18:19
Сообщение #237
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Поспорю. Я владелец панели на 50Вт даже не в средней полосе, а в тайге, на 62 широте. На чистом небе, на крыше сарая, неориентированная перпендикулярно на солнце панель генерит честные 25Вт, которых с лихвой хватает на светодиодное освещение хоз.построек. Без АКБ, естественно.
Ну а с аккумуляторами я могу работать дисковой пилой и триммером. Потом неделю они заряжаются, до следующих выходных.
50Вт. за 4.000 рублей.
Сообщение отредактировал Ydaloj - Sep 12 2015, 18:37
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с)
Егоров
сообщение Sep 13 2015, 02:11
Сообщение #238
В том-то и проблемы Ваши, что творите, не вникая.
Сформулируйте что такое "истинный контроллер МРТТ". Как только Вы это правильно сделаете, многое станет понятнее, в первую очередь, для Вас.
варп
сообщение Sep 13 2015, 05:38
Сообщение #239
Егоров, пока моё мнение таково (возможно - ошибочное...) - все контроллеры, которые есть на рынке по цене ниже 20000 рублей, не есть истинные контроллеры с МРРТ ... - они пустые внутри, и там нет никаких DC-DC ... , а буквы "МРРТ" в названии - чистый маркетинг... Истинные выглядят вот так ( кроме откровенно дешёвых) -
http://www.invertor.ru/scontroller.html
... но пока нет цели делать контроллеры на такие большие токи..., пока важно другое - двигаться от PWM в сторону МРРТ... Важно СУТЬ правильно понять, а затем попытаться решить эту задачу наипростейшим способом...
Ydaloj, я принял вашу точку зрения по-поводу " куда движется напряжение в точке МРРТ " при ухудшении освещённости... Модель панели подтверждает Вашу точку зрения... Но, всё настолько неочевидно, что в довольно серьёзных публикациях можно встретить и такие картинки -
...эти картинки скорее вредны для понимания, поэтому выложил их архивом, чтобы они не светились лишний раз...
perfect, мне кажется, что надо " отделить мух от котлет"... Надо сначала заставить модель контроллера показывать ДИНАМИКУ изменения напряжения и зарядного тока на заряжаемом аккумуляторе. Энергетические показатели уже после будем оценивать...
Сообщение отредактировал варп - Sep 13 2015, 06:01
perfect
сообщение Sep 13 2015, 06:12
Сообщение #240
Pv panel optimizer
Скачал оттуда модель и добавил контрольную панель:
Прикрепленный файл  PV_Panel_Optimizer_1.rar ( 1.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 07:06
Страница сгенерированна за 0.01637 секунд с 7
