2 страниц V  < 1 2
> Samsung S3C2410A, имевшие опыт, отзовитесь
VslavX
сообщение Feb 25 2006, 20:10
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Цитата(moonrock @ Feb 25 2006, 16:38) *
Ну вот! Если на 1024х768х8 уходит 47 МБайт в секунду, а пропускная способность около 120 МБ/с, то остается 120-47 = 73 Мб/с. Вы считаете, что этого мало для работы ядра и рисования картинок? Тем более, что операционка не предусматривается, ибо задача довольно проста.
Никто кроме Вас не знает всех подробностей Вашей задачи smile.gif. Поэтому окончательное решение конечно за Вами smile.gif. Если устроит 256 цветов, то, кажись - ПСП должно хватить.
В качестве NAND флеши можно взять SmartMediaCard? Только как туда загрузчик поместить? Она же для РС как диск выглядит?
SM можно использовать. Но она большая по размерам и может быть трудно найти хороший разъем. ИМХО, лучше на плате заложить обычную NAND и прошивать ее через JTAG CPU. К JTAG можно например подключить обычный байт-бластер. Есть два метода прошивки - через Boundary Scan и через EmbeddedICE. Через BB+BS - долго и медленно - примерно 100-200 байт/сек.
moonrock
сообщение Mar 2 2006, 14:11
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 3 661
VslavX
сообщение Jun 5 2006, 12:28
Из: Осокорки
У меня тут ненадолго пробегала живая платка на 2410 и я попробовал запрограммировать видеоконтроллер на разрешения 1024x768 и 1280x1024 и режимы 8bpp, 16bpp и 24bpp. Живая панель не подключалась (нету таких в наличии), контроллировалась частота кадров осциллографом. Частота VCLK (тактирование пикселов на видеошине) выбиралось максимальное - 66 МГц.
В результате выявился удивительный факт - видеоконтроллер не может забрать ПСП более половины!ИМХО,это связано с арбитражем шины - запросы LCD и CPU чередуются.
Домашний скоп у меня поганенький аналоговый <20MHz, посему я не очень понял - то ли VCLK начинает такты пропускать, то ли VLINE задерживается. Но факт - частота кадров принудительно снижается. Для режима 1280x1024x24bpp она составляет менее 20Гц (по расчету же для 66МГц тактовой должна быть около 50).
Поэтому практически получается, что 1280x1024x8bpp и 1024x768x16bpp - это предел для 2410. И
неизвестно еще не будет ли пропусков на реальной панели.
abcdefg
сообщение Apr 28 2008, 14:47
Сообщение #19
Из: Msk
Пользователь №: 13 490
Цитата(VslavX @ Feb 22 2006, 11:46) *
Я тут подумал - все-таки слабоват 2410 для панели 1024x768. Теоретически процессор их поддерживает, но даже в "родных" самсунговских тестах я не нашел кода для поддержки таких панелей - максимум 800x600. Ниже я приведу практические цифры для ПСП полученные на реальной плате с 2410, а Вы уже решайте сами - достаточно для Вашей задачи или нет.
Условия - S2410@266MГц, SDRAM 32-bit@133MHz, x8 burst, 15uS регенерация, CPU "ldm" test
Не совсем понял про какой "x8 burst" идет речь, если 2410 поддерживает только x1 ??? Или есть волшебные биты??
VslavX
сообщение Apr 28 2008, 16:44
Сообщение #20
Из: Осокорки
Увы, нету "волшебных битов". Это просто - "Остапа понесло" smile.gif. За давностью проекта условия испытаний точные подзабыл, сорри. Я сейчас специально поднял код инициализации - вроде как при MRS указывается 0x30, а это burst length = 1. Но цифры в табличке - совершенно реальные. Не знаю, неужели они достигаются работой с открытой страницей SDRAM, вроде как теоретически не противоречит.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 17:09
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
